 Support / stockage vertical de VM?
ClémenTD
MessageSujet: Support / stockage vertical de VM?   Sam 04 Fév 2017, 18:32
Je ne sais pas si ce post à plus sa place dans la construction amateur, a voir...
Je cherche un moyen de gagner de la place pour le stockage de mon VM et j'ai 3m de hauteur à dispo... je me pose donc la question de sotcker le VM à la verticale.
Quelqu'un à déjà tenté?
Mon idée (work in progress...)
J'imagine une sorte de planche ou chassis, avec raidisseurs, a laquelle j'attacherais les 2 roues avants (ou la roue arrière), la planche irait jusqu’à l'arrière (ou l'avant) et à l’extrémité une sorte d'équerre de 1m de long avec une roulette de chaque coté à l'intersection entre l'équerre et la planche. Deux petites roulettes également à l'autre extrémité de la planche
On positionne la planche/chassis à l'horizontale avec le coté sans équerre collé au mur
On glisse le VM entre les equerres
On attache la/les roues les plus proches du mur
On redresse le tout en roulant sur le mur et sur le sol
Le chassis est en appuis sur les équerres, le VM suspendu par la/les roues les plus hautes et en appuis sur la roue la plus basse.
Emprise au sol environ 1m x 0.9m... et un bel objet de déco au mur!
Que pensez vous de l'idée? Un défaut évident à coté duquel je serais passé?
Je vais essayer de modéliser... on verra la construction plus tard!
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Sam 04 Fév 2017, 22:12
Voila, j'ai ce qu'il te faut!
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Sam 04 Fév 2017, 22:57
Moi j'avais fait ça:
Bon, c'est du stockage horizontal...
Julequem
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Sam 04 Fév 2017, 23:13
Géniales vos réalisations, par contre pour un stockage verticale je ne vois pas trop comment faire tenir les roues ?
Il me semble que ton VM à des flasques qur les roues non ?
Pour mon VTT j'ai un système de crochet qui prend sur la jante, pas toujours facile de le placer !
Bon ok c'est surement parc-qu’il faut le monter avec mes petits bras musclés.... Mais je ne vois pas trop comment "crocheter" facilement les deux roues en même temps ?
Après il y à une autre solution :
ou encore
Reste à avoir un grand appart......
hube68
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 00:34
Si la moto a une fuite d'huile, le chat ne sera pas content...
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 09:39
On peut aussi pendre le VM avec 2 cordes et le monter au plafond ou moins haut ( pour éviter les odeurs de chat..)
je n'ai pas essayé vertical mais ça doit marcher aussi..
Julequem
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 10:06
Sinon un système identique à ceux proposés par Magnum et J. D'Alès avec des sangles accrochées au support pour tenir le VM ça devrait fonctionner.
ClémenTD
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 11:11
Superbes réalisations! Je me doutais que je n'étais pas le premier à me poser ce genre de question... je vais essayer de faire aussi bien que vous 2! Je pensais vraiment a un truc dans le genre de celui de J. D'Alès mais avec une mise à la verticale...
Malheureusement je ne peux pas monter mon VM dans l'appart j'ai donc 2 possibilités la première est dans un magasin de vélo (Hug Bike à Helsinki) la seconde dans un stockage généraliste (une sorte de box). Dans les 2 l'espace au sol est compté mais la hauteur est importante et autre paramètre important je ne peux pas faire de trous au mur ou au plafond.
Bien vu Jules effectivement j'ai des flasques (ou pour le moment une...) donc une fixation par la roue arrière semble le plus simple. L'idée est de crocheter à l'horizontal et de redresser toute la structure... j'essaie de faire un crobart aujourd'hui.
viso
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 12:31
Je stocke tout un tas de truc en les suspendant au plafond via des sangles et un système cordelettes/poulies (un peu comme l'installation de Magnum dans l'idée) : c'est facile à mettre en oeuvre, souple d'usage car cela s'adapte facilement à l'objet (vélo, kayak, float-tube) et en hauteur, et peu coûteux.
Julequem
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 15:43
Pour éviter les trous il existe des systèmes de portiques genre lodus.fr ça peut faire une base de départ pour suspendre ton VM !
Et pour un bon bricoleur c'est surement réalisable "maison" histoire de baisser le cout.
Edit : sinon en récupérant des échafaudages ça peut aussi fonctionner Wink
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 16:15
Je ne pense pas que cela soit très bon pour la structure de le pendre à la verticale par les roues, pour un stockage.
Si c'est pour un stockage longue durée, tu le mets dans une caisse que tu peux gerber sur d'autres ou bien si c'est pour un rangement journalier, il me semble plus simple de faire une structure sous laquelle tu le glisse nez ou q en avant dans l'axe d'accès du local, et sur cette structure tu stocks tout ce que tu veux. Sinon tu fais comme moi, sur un support ad hoc, avec un treuil au plafond, mais cela nécessite des perçages ou bien construire un portique.
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 17:22
Il y a un grand nombre de points d'ancrage pouvant supporter le poids du VM sans le déformer...
La pendaison est plus simple que tous les procédés utilisant un berceau.
Seul inconvénient ça pendouille avec du vent...
L'ancrage par les roues n'est pas trop risqué quand on voit les charges qu'elles supportent en passant sur des nids de poule...
Julequem
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Dim 05 Fév 2017, 18:17
Pas de problème non plus pour les roues avec suspension ?
J'ai toujours suspendu mobile Vtt par la roue arrière dans le doute
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Support / stockage vertical de VM?   Lun 06 Fév 2017, 19:19
Laughing
Ils y pensaient déjà il y a près de 20ans (en dernière page)
