 démontage manivelle pédalier , votre astuce !
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 14:37
Donc on ne connaîtra pas la solution..
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 14:48
un peu de patience j'ai d'autres occupations
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 16:55
J'ai écrit à Marcel de laisser la vis à gauche et mettre un cylindre du diamètre et de la longueur qui va bien dans l'axe pour servir d'appui à son extracteur.
Plus qu'à attendre pour avoir la réponse.
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 18:38
Alex m'a passé le bon extracteur ce matin mais pas eu encore le temps de tenter le démontage
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 18:52
ça y est opération réussie grâce a l'extracteur d'Alex (comme celui d'olivier) moins de 30 secondes
Merci Alex tu peux le récupérer demain comme tu veux Very Happy
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 18:54
bouboule
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 19:04
bonsoir , tu met une tige de 10mm de diamètre coupée a la bonne longueur et ton extracteur prendra appui dessus et tu la range après avec tes outils vélo . je fais comme ça depuis des années , ça fonctionne très bien .
la je suis pas chez moi , mais je peux mettre la cote dans moins de deux heures .
bon demontage
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 20:41
La tige est en appui sur la pédale opposée?
Le problème (dans mon cas)  c'est que le trou de l'axe est débouchant au niveau de la pédale opposée (gauche)
J'ai vu sur le net que les extracteurs " classiques" récents ont le diamètre d'appui agrandi.
Je pense que c'est la solution de Marcel (et donc la mienne)
Parktool  CCP 44
bouboule
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 21:19
Si ton axe est creux et ouvert il y a sur la pedale de gauche un système auto extracteur ,c'est comme ça sur mon truvativ rouleur et c'est du gpx
Avec du Isis drive il y a un vissage de chaque côté, pour le premier côté, je défais l'écrou , met la tige
et l'extracteur de manivelle et pour l'autre côté je remet l'écrou opposé  , la tige et l'extracteur et le tour est joué
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 21:47
http://www.wigglestatic.com/product-media/5360089648/Race%20Face%20-%20Ride%20Cranks%20Narrow%20Wide%20Chainring.jpg?w=2000&h=2000&a=7
Pas d'auto extracteur sur mon machin..
http://forum.velovert.com/topic/154621-demontage-pedalier-race-face-evolve-xc/page__view__findpost__p__4920502__hl__race+face+evolve+__fromsearch__1
bouboule
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 21:53
a oui , effectivement tu n'a pas le systeme d'auto extraction a gauche comme sur le mien , peut etre tourner une rondelle d'appui assez solide
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 12 Juil 2017, 21:58
Comme je l'écris plus haut le Parktool ccp44 ferait l'affaire
ou une p...n de rondelle ni trop large ni trop petite et suffisamment solide et un ancien extracteur.
Ce qui a été ma solution..
Snickers
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 02 Aoû 2017, 16:53
Si pas d’extracteur ou filetage HS…
Je desserre légèrement les vis au niveau de l’axe, fait sauter la chaine et mouline en appuyant bien sur les pédales.
Ca sort souvent tout seul sans extracteur au moins pour les montages coniques classiques.
» démontage manivelle pédalier , votre astuce !
» Démontage du pédalier
» démontage boitier pédalier
» Démontage du pédalier Shimano "Octalink"
» Axe de pédalier ( et boitier )
