 démontage manivelle pédalier , votre astuce !
Roul'tabosse
MessageSujet: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 28 Déc 2016, 14:30
bonjour,
j'ai récupéré un vieux cadre de vélo.
J'ai commencé à démonter pour récupérer les pièces.
La première manivelle est venue très facilement.
La seconde, coté droit, n'est pas venue; c'est le filetage en alliage qui est venu...
comment procéder pour la démonter ?
@+Richard
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 28 Déc 2016, 14:49
Il faut disposer des outils adaptés :
- taraud d'extraction de manivelle type "réparation" de plus grand diamètre que le standard d'extraction
- extracteur de manivelle qui va avec
En gros la manip consiste à refaire un taraudage de plus grand diamètre, et extraire selon la procédure habituelle.
Vélociste local ou atelier associatif qui dispose de ces outils.
Sinon j'sais pô, peut-être un extracteur à 2 ou 3 griffes ? C'est sans doute plus facile à trouver.
Un machin comme ça, je veux dire :
http://static.debonix.fr/media/catalog/product/e/x/extracteur-beta-015170000-i1.jpg
Czolk
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 28 Déc 2016, 15:11
Une clé russe?
Voir le profil de l'utilisateur https://picasaweb.google.com/105277250576881179178 En ligne
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 28 Déc 2016, 15:45
merci pour vos réponses !
la clé russe , oui mais attention les dégâts ...
l'extracteur de moyeux me semble plus adapté !
durbin
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 28 Déc 2016, 20:04
je commencerai par arroser tout cela de WD40
puis un coup de chalumeau sur la manivelle (et par la même occasion brûler la belle peinture du cadre oups)
Fabien67
VPH : WAW 315 assisté
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 28 Déc 2016, 20:13
Pas de souci de peinture, il parle d' un vieux velo...
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mer 28 Déc 2016, 21:01
oh que c'est vilain non pitié pas du WD40 affraid
bien mieux que ça, une bonne marinade à l'huile dégrippante laisser infuser une nuit
et des petits coups de burin sur la manivelle le long de chaque face du carré de l'axe
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Jeu 29 Déc 2016, 00:10
Un jour de chance, j'ai réussi à extraire une manivelle avec un extracteur à 3 griffes du genre proposé par chabizar. Une autre fois je me résignai à découper l'axe du pédalier à la disqueuse au ras de la manivelle.
Je te souhaite un jour de chance.
olivier
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Jeu 29 Déc 2016, 06:16
c'est un carré conique... en général, c'est "souqué ferme" voire bourrin!
et par expéreince, ça ne se desserre que lorsqu'on ne le veux pas Smile
+1 pour la méthode de "l'homme de l'art" (pardon chabizar, mais c'est de ta méthode à laquelle je fais référence Smile j'ai mis des guillemets hein! )
durbin
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Jeu 29 Déc 2016, 10:17
mea culpa est pour le WD40.
Moi j'en met de partout, à tord. Il n'y a, à la rigueur, que pour les grillades que je lui préfère l'huile d'olive car je trouve le wd40 pas très digeste
Le Loctite 8040 est plus efficace pour débloquer, mais on ne le trouve pas à la mercerie du coin.
J'avais testé l'arrache roulement mais les griffes des miens étaient trop petites et s’enfonçaient dans l'alu de la manivelle.
Une autre idée farfelue (jamais testée) est l'arrache rotule, du style de celui là
https://www.norauto.fr/produit/arrache-rotule-grand-modele_568886.html
Son avantage est qu'il est de piètre qualité, donc en fer tout mou que tu peux recouper et limer à ta convenance pour l'adapter.
(je le déconseille pour arracher de vrais rotules sur une voiture, je l'ai testé)
En dernier recours tu as la méthode de la bonne grosse masse. Cela ne répare rien mécaniquement, mais au moins cela soulage psychologiquement de taper comme un bourrin
Quoiqu'il en soit, la meilleure méthode reste celle de Chabizar.
(un petit coucou à Olivier)
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Jeu 29 Déc 2016, 12:20
Tu as raison Durbin, les griffes risquent d'être un peu faiblardes.
Me plaît bien ton arrache rotule, il ressemble à l'extracteur de contre-couple BionX que j'ai dû utiliser sur un ancien modèle sur axe sans méplat de calage. Un bon gros extracteur bien massif, qui n'a fait qu'une bouchée du contre-couple. Contre-couple lisse sur lequel mon extracteur à griffes avait d'ailleurs été d'une inefficacité crasse pale et pourtant les griffes étaient fermement accrochées.
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Ven 30 Déc 2016, 17:00
après une tentative avec un extracteur à 2 griffes qui en a laissé une dans l'opération suivi d'un essai infructueux avec un extracteur à 3 griffes associé au chauffage "chalumeau" et queqlues coups de marteau .
C'est avec la disqueuse que j'ai règlé le problème ...
une manivelle droite qui a disparue du monde de la récupe !
merci pour votre aide.
hube68
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Ven 30 Déc 2016, 17:13
L'homme-art va être très chaud demain soir dans certaines cuisines...
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 10:46
je cherche a démonter les manivelles de mon pédalier sur le Quest
une fois les vis enlevées de chaque coté l'axe est tout creux et donc pas possible avec mon extracteur
quelqu'un a t il une idée scratch
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 11:02
je viens de ressortir le pédalier d'origine du qnt ... truvativ firex gxp .... systeme hollowtech (pas sur de l'orthographe) ... une fois la manivelle gauche enlevée tu tape au bout de l'arbre avec une cale bois et ça sort des roulements sans problème ...
bon la vis côté plateau est un cache trou et la vis gauche permet le serrage conique sur le bout d'arbre en étoile ... avec un peu d'effort latéraux tu dois pouvoir décoller la manivelle
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 11:08
Comme mon pédalier race face evolve
Celui-ci se demonte côté plateau,l'axe est solidaire de la manivelle gauche
J'ai mis une rondelle en appui contre les cannelures et ensuite j'ai utilisé un extracteur classique.
Rondelle ni trop grosse,ni trop petite..
Bref, ca énerve
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 11:20
Roue de vélo
Le gpx se démonte à gauche et le système est auto extracteur.
Celui-ci semble plus ressembler à mon pédalier vtt
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 11:24
oui tu as raison, sur la photo de marcel le bout d'arbre semble être côté plateau
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 11:35
sinon je viens de ressortir le fsa gossamer d'origine sur le performer ... aussi à gauche mais avec des vis de serrage de la manivelle gauche à l'extérieur en plus de la vis cache trou
alors une p'tiet photo de ta manivelle gauche s'impose ...
Jno33
VPH : aucun en ce moment
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 12:09
Bref, ca énerve
Avec une pièce de 5 centimes, pour moi ça avait marché.
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 12:47
Marcel va être content, dépannage pas cher Very Happy
olivier
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 18:11
il faut une petite pièce comme sur la photo car l'alésage de l'axe est plus grand que sur les axes carré "usuels"
la pièce de Jno33 fonctionne, c'est cool et pas cher!!
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 18:42
pour la pièce de 5 cts cela ne marche pas et je ne trouve pas de solution
faut voir avec la pièce d'Olivier
les 2 manivelles sont indépendantes a première vue
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 20:31
C'est du ISIS Marcel, le standard sur quest et autres velomobiel.
J'ai une pièce prévue pour ces axes creux avec mon extracteur.
Voir également ma solution palliative sur la réponse à ton MP.
MessageSujet: Re: démontage manivelle pédalier , votre astuce !   Mar 11 Juil 2017, 22:09
merci c'est ce que j'envisageais de faire
j'attendais confirmation
» démontage manivelle pédalier , votre astuce !
» Démontage du pédalier
» démontage boitier pédalier
» Démontage du pédalier Shimano "Octalink"
» Axe de pédalier ( et boitier )
