  Système de coupure de batterie Lipo d'éclairage
MessageSujet: Re: Système de coupure de batterie Lipo d'éclairage   Lun 16 Jan 2017, 18:22
Quelques délais pour manque de papier calque imprimante, de thermoplongeur qui grille, des produits à approvisionner et problème de vue quand on réussit à tout mettre sur la même face !
Bon c'est presque fini, çà fonctionne, reste à mettre en une boite de 60*35*20, avec l'interrupteur sur le couvercle de la boite (pb de hauteur) ce qui me permettra de couper la partie correspondante de la carte que j'ai réservée pour lui
La photo c'est avant le hardware final, la carte est reliée directement à la prise d'équilibrage de la batterie, l'interrupteur pas encore dans le circuit
J'ai 3 à 4 mm de marge autour pour l'ajuster dans la boite
Ensuite il me prendra peut être l'envie de grouper sur une même carte depuis la batterie d'éclairage
. le contrôle batterie que je viens de faire
et mes montages précédents
. l'inter, témoin et régulateur d'intensité vers les phares
. l'inverseur, clignoteur et beeper vers clignos droite et gauche
. le régulateur d'intensité vers le feu stop
+ une prise USB
+ un secours de batterie moteur vers éclairage ?
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: Système de coupure de batterie Lipo d'éclairage   Mar 14 Fév 2017, 12:08
J'ai fait la mise en boite
Branchement de la prise 4 contacts sur la prise d'équilibrage de la batterie et insertion des gros fils dans le circuit retour (-)
Le (+) puissance de la batterie reste indépendant et reçoit le fusible
Lors d'essais il est arrivé que la mise en route débouche sur "coupure", d'où pb à identifier (capas trop faibles, pas assez de simultanéïte des contacts de l'interrupteur triple? )
Mais comme mon circuit est très délicat d'accès et que je n'aime pas faire deux fois de suite la même chose, il restera dans l'état
Merci aux (rares) électroniciens du forum, Richard et Henri, qui m'ont aidé et donc fait progresser, en particulier fait découvrir le LM339
nb: mieux que les zeners le TL431
Henri GEIST
VPH : Milan GT + Chalange FURAÏ + VD hollandais + trotinette + rollers + parapent
MessageSujet: Re: Système de coupure de batterie Lipo d'éclairage   Mar 14 Fév 2017, 12:29
Félicitation. :cool:
MessageSujet: Re: Système de coupure de batterie Lipo d'éclairage   Mar 14 Fév 2017, 20:51
Trouvé panne fugitive, une soudure froide sur une résistance du diviseur de tension de la cellule 1 qui me mettait l'entrée non inverseuse à un epsilun de volt d'où la sortie à zero et verrouillage
Recherche facilitée par le fait que j'ai pu déposer le LM339 qui est sur un support
» Système de coupure de batterie Lipo d'éclairage
» Choix d'une batterie lipo
» chargeur lipo + batterie mini type 9.6 G36
» Batterie LiPo ou LiFe ? Pas chère ?
» Vends Accus Lipo 3s 4900mah 25€
