 La seconde vie du Waw 127
Quasimoto
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Sam 31 Mar 2018, 22:29
Purée, c'est compliqué en ce moment. Bon courage pour la suite.
Bee76
VPH : WAW 127
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Dim 01 Avr 2018, 23:17
J'ai démonté la roue arrière ce week-end.
Effectivement la rondelle anti-retour (c'est comme ça que je l'appelle) est complètement usée. Ajouté à un axe légèrement desserré, pas étonnant que l'axe est tourné sur lui-même.
J'ai contacté Joss qui m'a indiqué qu'il fallait changer tout le cable du moteur électrique et potentiellement toute l'autre partie qui part vers l'habitable. Un travail long et minucieux en perspective.
En attendant, j'ai monté la roue non assistée sur le Waw... Il me paraît tout léger du coup Smile.
Je vais voir si je peux me trouver un autre itinéraire, certes plus long mais avec moins de dénivelé.
En prime quelques photos.
La fiche de connexion :
Le cable côté moteur, la bague en jaune sur l'axe est la 'rondelle anti-retour' qui est à 180° de ce qu'elle devrait être. Plus rien ne l'empêchait de tourner sur elle-même.
Julequem
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Mer 04 Avr 2018, 13:36
A oui quand même ! Du travail en perspective quand même ! Je pense que c'est là que l'on apprécie le Waw avec toutes les parties démontables !
A tu trouvé un autre parcours du coup ?
Bee76
VPH : WAW 127
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Jeu 05 Avr 2018, 22:42
Oui j'en ai trouvé un avec 40m de D+ en moins mais 3km de plus. Par contre, je ne sais pas s'il faut s'arrêter plus souvent ou pas et si les routes ne sont pas trop dangeureuse au regard des automobilistes.
A tester donc.
Julequem
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Ven 06 Avr 2018, 21:39
J’espère que la nouvelle route passe bien ! Bon courage pour le travaux !
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Mar 10 Avr 2018, 09:42
Ne serait-il pas opportun de monter un ou 2 "torque arms" (tirants de couple) plutôt que de te fier à ces rondelles? C'est en tout cas conseillé pour les moteurs de plus de 400 W. C'est en tout cas la solution que j'ai adoptée sur mon Waw.
De plus, sur le Waw, les trous ne manquent pas autour de la fixation de la roue arrière. Et le cas échéant, le support de roue est facile à modifier vu qu'il est en alu.
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Mar 10 Avr 2018, 12:47
Le précédent propriétaire a déjà eu des problèmes avec les rondelles anti-couples qui avaient tendance à s’ovaliser au passage de l’axe.
D’où la rondelle jaune d’origine Shimano nexus. Elle est beaucoup plus résistante au matage que les anciennes.
Et après démontage il faut impérativement appliquer un fort couple lors du serrage de l’axe, sinon...
Le problème de ce moteur est le diamètre de l’axe qui est de mémoire 10mm, donc difficile de trouver des bras anti-couple comme tu le préconises Samurai.
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Mar 10 Avr 2018, 16:19
Je pense plutôt que c'est la distance entre méplats qui fait 10 mm puisque cela doit correspondre à la largeur de l'encoche du support de roue.
10mm est une mesure standard, on en trouve par exemple ici:
Sinon certains bricolent un torque arm avec une clé plate... Laughing
motomobile le9
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Mar 10 Avr 2018, 22:34
Même problème que toi Bee 2 fois de suite, soudures et recherche de solution . depuis la petite modif tout va bien, la clé plate c'est pas mal aussi. Vincent.
Bee76
VPH : WAW 127
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Jeu 12 Avr 2018, 09:59
Joss est passé récupérer la roue. Il a annoncé 3 semaines de délai s'il doit changer tout le câble. Et ensuite, il faudra changer la prise en direction de l'habitacle.
Pour l'axe de la roue, son diamètre est bien du 10mm au total (écrous de 15). La rondelle anti-couple est toute élimée et cela ne m'étonne pas qu'au moindre jeu dans le serrage de l'axe provoque une rotation de celle-ci.
Je vais passer le mot à Joss pour la mise en place d'un tirant de couple maison.
Merci pour vos idées.
Pour le nouveau trajet, j'ai repéré le premier tiers ce week-end à un rythme raisonnable (25km/h de moyenne).
Julequem
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Jeu 12 Avr 2018, 10:41
Ouille trois semaines ! En plus avec le beau temps qui arrive enfin tu risque de chauffer un peut sans l'assistance !
Bon courage !
Bee76
VPH : WAW 127
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Lun 30 Juil 2018, 14:21
Bonjour à tous !
Bon les trois semaines se sont transformées en ... 15 semaines !
La faute à nos emplois du temps respectifs qui sont très pleins et difficilement conciliables.
Finalement, il fallait complètement démonter le moteur (les fils étaient bien arrachés) et le diamètre anormal due l'axe a été un problème pour retrouver des bagues anti-couple correctes.
Du coup, on a changé l'axe qui présentait des grosses marques d'usure. Et par conséquent, on a changé aussi le moteur avec un autre équivalent mais avec un axe plus "normal".
On a aussi rajouté deux bras anti-couple de par et d'autre de la roue.
C'est donc reparti pour un tour pour le Waw 127 qui peut enfin reprendre du service dans sa fonction de vélotaf !
Julequem
MessageSujet: Re: La seconde vie du Waw 127   Lun 30 Juil 2018, 19:24
Heureux de te savoir à nouveau opérationnel ! Au moins tu n'a pas était gêne par la canicule 😋
Quoique ça devait être au moment où tu a fais les réparations....
Bonne route !
» Projet avec une classe de seconde
» Nike invente une seconde peau ?
» Classements seconde phase !
» Matériels aéronautiques de la Seconde Guerre mondiale
» seconde peau châtaigne
