 trike modulaire et pliant - Kiffy
MessageSujet: trike modulaire et pliant - Kiffy   Sam 29 Oct 2016, 20:20
Un petit trike sympa et fabriqué en France proche de St Etienne
le Kiffy
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Sam 29 Oct 2016, 20:29
Voilà qui rafraîchit sérieusement le concept du tricycle droit!
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Sam 29 Oct 2016, 21:06
Oui, vraiment sympa. Un peu la géométrie du nomade mais là le vélo est complet.
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Sam 29 Oct 2016, 22:43
Très beau vélo
A-t-il le même défaut que le Noomad, à savoir un caractère sous-vireur car pas d'effet Ackerman et un comportement désagréable sur mauvaise route? Il semble bien n'avoir qu'un pivot central.
vibi
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Sam 29 Oct 2016, 23:28
intéressant, le "swing système" donne envie de faire un essai Very Happy
http://www.easydesigntechnology.com/index-famille-68594-lng-fr-ID_MS-75663.html
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Lun 31 Oct 2016, 18:41
Et ça fonctionne comment? Jusqu'à présent il fallait un système de frein pour qu'un trike inclinable reste droit.
Le système de pliage est quant à lui breveté: WO2011036424
pierrot
MessageSujet: trike modulaire et pliant - Kiffy   Jeu 03 Nov 2016, 12:35
Bonjour à tous
pourriez vous m'expliquer si dans le cas d'un manque d'équilibre , ce qui est mon cas , avec ce tricycle qui penche , il y a risque de tomber
durbin
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Jeu 03 Nov 2016, 18:51
oui il y a besoin de garder l'équilibre car il n'y a pas de blocage d'inclinaison (ou du moins je ne l'ai pas trouvé)
pierrot
MessageSujet: trike modulaire et pliant - Kiffy    Jeu 03 Nov 2016, 23:18
Merci Durbin
donc ce tricycle pourtant "fort sympathique" ne peut pas convenir à mon manque d'équilibre...?
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Jeu 03 Nov 2016, 23:48
Le fabricant prétend pourtant le contraire:
Easy Design Technology a écrit:
Le KIFFY, est équipé d'un système singulier et innovant qui permet une stabilité à toute épreuve.
Il s'agit du « Swing Système ». Il permet au parallélogramme de pouvoir rester stable à l'arrêt, même sur un devers prononcé. Mais aussi, de pouvoir avoir une stabilité pendant la conduite, notamment lors de virages accentués.
durbin
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Ven 04 Nov 2016, 07:33
Sur les sites suivants des photos permettent de se faire une idée du "swing systeme"
http://portapedalbike.com/catalog/kiffy-blackorange/
http://bicycl.asia/story/detail/831-kiffy-bike
Moi je n'y vois qu'un classique parallélogramme. Il y a probablement un caoutchouc (ou ressort) caché dans un coin qui induit un frottement ou une force de rappel car il semble tenir droit à l'arrêt.
Cependant cela n’empêchera en rien de tomber si manque d'équilibre du cycliste.
J'ai déja roulé sur un trike inclinable et sur un feetz, qui présentent des cinématiques similaires, et qui ne sont pas des plus faciles à prendre en main (mais on s'y habitue)
http://velovergne.fr/velovergne/feetz.html
Si quelqu'un a plus d'infos ?
Par ailleurs, ils ont intérêts à être bien équilibrés les freins avants, car dans cette configuration tout écart se traduit par un braquage du guidon.
Quoiqu'il en soit le design du vélo est agréable, on voit bien que l'école de Design de St Etienne est au top.
gentebent
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Ven 04 Nov 2016, 12:25
http://portapedalbike.com/wp-content/uploads/2016/10/IMG_1892.jpg
http://portapedalbike.com/wp-content/uploads/2016/10/IMG_1914.jpg
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Ven 04 Nov 2016, 13:57
Je l'avais vu à la biennale du design de St Etienne... pas à l'essai hélas à l'époque
http://www.weelz.fr/fr/kiffy-tricycle-cargo-mobilite-urbaine/
gentebent
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Mer 09 Nov 2016, 18:01
durbin a écrit:
... se faire une idée du "swing systeme"
... Il y a probablement un caoutchouc (ou ressort) caché dans un coin qui induit un frottement ou une force de rappel car il semble tenir droit à l'arrêt
... Si quelqu'un a plus d'infos ?
à 20s la préparation du bras supérieur du parallélogramme déformable laisse entrevoir les butees caoutchouc rappel d'inclinaison sur l'axe central
vibi
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Mer 09 Nov 2016, 18:22
sur la page http://www.easydesigntechnology.com/index-famille-68594-lng-fr-ID_MS-75663.html il est indiqué "Le « Swing Système » est une bonne solution pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées où encore celles ayant des problèmes d'équilibres, car ce système empêche la chute du vélo." mais comment cela fonctionne
durbin
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Mer 09 Nov 2016, 19:05
Bien vu Gentebent
Effectivement il y a 4 blocs en caoutchouc qui servent à durcir le mouvement d'inclinaison.
gentebent
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Mer 09 Nov 2016, 19:52
vibi a écrit:
... mais comment cela fonctionne
Samural a écrit:
... Il semble bien n'avoir qu'un pivot central.
le pivot central d'inclinaison du bras inférieur du parallélograme est une grosse visse btr (on voit sa tête centrée),
le pivot central supérieur se présente sous une forme de section carrée, en position de losange, qui s'insère au travers du bras supérieur dans une fenêtre carrée qui enferme ce losange,
4 cylindres d'élastomère au 4 coins comblent la différence et maintiennent l'ensemble (le swing systeme)
la forme pivot est maintenue à la platine par 2 visses (dont on voit une tête décalée qui se reflète dans l'équerre de la dite platine)
l'inclinaison s'applique principalement sur le pivot central du bras inférieur, s'en suit la déformation du parallélogramme,
contrecarrée par la résistance des elastomères (force de rappel) au niveau de la forme pivot centrale du bras supérieur.
vibi
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Dim 13 Nov 2016, 10:17
Merci pour ces précisions sacré coup d’œil technique
3tigouille
MessageSujet: Re: trike modulaire et pliant - Kiffy   Ven 06 Jan 2017, 14:45
la version electrique est pas mal plus cher...
» trike modulaire et pliant - Kiffy
» Quel trike? ice (t, q ou qnt) ou scorpion fx ?
» Trike modulaire
» trike pliant en kit sur ebay
» trike pliant démontable azub eco, hP gekko
