 montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z
beno
MessageSujet: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 21 Sep 2016, 06:13
voilà!
vous avais promis à vous et à Guillaume de Déclic-éco que je remercie au passage pour son aide et sa disponibilité, de faire un guide de montage d'un moteur électrique roue arrière avec régénération.
voici les premiers pas, le matos tout d'abord:
en gros, un moteur roue, un interface électronique qui réuni et redistribue les données, un écran de commande qui permet de tout gérer, une batterie et des interrupteurs... jocolor
...en détails et en photos, le matériel à son arrivée:
moteur 9continent RH205D avec et corps de cassette, ferro fluide dans le moteur pour gagner 30% sur les températures moteur, montage sur roue de 26 pouces rayonnée
controleur phase runner  sine wave qui gère la régénération variable, les mode sensorless/sensored
batterie 48 volts 21Ah Ah Li-Mn avec chargeur 3 ampères
divers interrupteurs et accélérateurs pour régler la vitesse ou déclencher le frein moteur (régénération) via une poignée de freins à contact, ainsi que le cycle analyst grand écran (en haut au milieu), nouvelle version V3  qui gère le cruise control et la temperature moteur
matériel de fixation de la roue
la première étape a été de décider de l'emplacement des tous ces trucs...  scratch
la roue étant assez lourde et venant se mettre assez logiquement à l'arrière     , je voulais répartir le poids et poser la batterie à l'avant. Zened l'avais déjà fait, cela devait être réalisable. Autre contrainte, poser le contrôleur sur la baume pour améliorer son refroidissement au contact du métal
mais en premier, j'ai construit un boitier qui reçoit et protège la batterie.
matériel choisi: carton-colle-bande adhésive pour la forme en moule perdu, la mousse d'une vielle embase de camping pour la protection et la fibre par-dessus pour la rigidité
pour éviter les déplacement latéraux, j'ai inséré deux lattes rabotées en biais dans la fibre et laissé juste le passage pour la bôme
présentation de la pièce, cela semble aller scratch
finition des joints et camouflage des horreurs du bord au mastic, faut pas exagérer non plus!   bon, tout ça sera encore poncé pour li donner un peu d'allurer, mais c'est pas un défié de mode non plus!
pour la fixation définitive, j'ai trouvé deux longues brides inox qui permettent de bien serrer le boitier dans son logement. pour maintenir les brides au bon endroit, j'avais noyé des petites brides faites maison dans.la fibre.
Ce système c'est du béton! un mouvement latéral déplace le vm. Donc ça ne balancera pas!
vue depuis l'arrière avec la sortie des câbles
et enfin confection d'un couvercle qui servira aussi bien à la fixation longitudinale de la batterie dans son caisson que d'étanchéité et de protection. J'ai appliqué la même technique que pour le boitier, carton et mousse. la fibre ce sera pour aujourd'hui! pirat
...et pendant ce temps, 153 attends sagement sa métamorphose et je profite de faire deux-trois améliorations au passage Rolling Eyes , rendre encore plus visibles les clignos arrières en les mettant dans un petit coqueron dirigé vers l'arrière et poser une prise d'air NACA
suite au prochain épisode!  Sleep
Montage de la roue:
c'est l'étape qui demande le plus de travail (à part la confection du boitier de batterie encore en cours).  voici les différentes étapes en images:
la roue montée avec sa cassette 11-34 et son bô nouveau pneu ballon qui donnera une bonne adhérence et un peu de confort...
les pattes de fixation prêtes à recevoir la chose ... quoique après une premier essai, j'ai dû tout démonter et raccourcir la pointe de la patte gauche pour permettre de poser le blocage de roue
voilà la modif (pointe sciée en bas) et la roue présentée. pour la pose de la roue qui rentrait juste juste, un coup de lime a été nécessaire
en premier la rondelle de blocage qui laissera aussi la place pour passer la tringle de sécurité
en deuxième le haricot qui permettra de tenir la tringle de sécurité
rondelle, écrou et cache-écrou puis fixation de la tringle de blocage au haricot et qu'il faut adapter au trou de fixation des freins à disque
...et un gros trou pour passer les fiches et le câble dans l'habitacle  affraid  affraid , direction contrôleur, un bon scotsch de chaque côté étanchéifiera la chose....  Rolling Eyes
faudra encore que je raccourcisse le bout de tringle inutile pour limiter le poids  jocolor
bon, la photO est tournée de 90° à gauche, tant pis! bien faire attention que le câble d'alimentation ne touche pas les vis de la roue, c'est juste-juste, mais ça passe. Là aussi, une bride colson permet de bien tirer en arrière le câble pour pas qu'il touche la partie mobile
et une vue de fixation de droite, hop!  même principe mais en plus flou Embarassed Rolling Eyes , rondelle de blocage, rondelle, écrou
pose du contrôleur
contrôleur posé sur le bas de la bôme au moyen de brides colson, en assurant un bon contact entre le boitier et la bôme pour un refroidissement optimal.
à venir:
câblerie; finalisation du boitier de la batterie; pose et connection du cycle analyst et des commandes sur les manettes
'ya encore du boulot!  Shocked
coyote
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 21 Sep 2016, 08:04
super
j attends !...
Coyote
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 21 Sep 2016, 08:11
magnifique, il va falloir faire un article dans systéme D....
tu peux mettre des ecrous Nylstop sur la roue, c'est mieux...attention c'est du pas fin la vis
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 21 Sep 2016, 21:29
Et bien ça se précise et des détails pour ceux qui seront intéressés par ce type d'installation.
Si ça se trouve tu auras fini avant moi.
De mettre le contrôleur sur la bôme ça t'imposera plus de longueur de câble.
Je ne trouvais pas que le contrôleur chauffait beaucoup fixé sur la cloison arrière sauf lors de l'ascension du Pas de Peyrol.
beno
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Jeu 22 Sep 2016, 09:22
@ coyote: je suis au moins aussi impatient que toi! mais je bosse lentement, mon état ne me permet pas encore d epasser un jour entier à l'atelier, je suis vite fatigué. mais ça va suivre!
@ Arnaud: c'est ces écrous avec cette bande de plastic bleu pour le blocage?. Là j'ai monté ce qui m'a été livré mais c'est une bonne idée en effet
@ Denis:j'ai assez de câble pour arriver tranquille. Guillaume me conseille de poser ce boitier alu sur qque chose de bien conducteur, je ne vois que la bôme, et c'est bien placé car du contrôleur je vais à la batterie posée devant, aux manettes de côtés et au cycle analyst placé au-dessus, donc assez logique finalement
hube68
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Jeu 22 Sep 2016, 10:28
Oui, les nylstop, c'est ceux avec le cercle bleu, qui augmente le frottement et empêche le dévissage sous l'effet des vibrations. tu peux aussi mettre des rondelles, fendues (grover) ou éventail (comme une turbine), ou encore du freinfilet (liquide bleu sur le filetage). Ou des contre-écrous...
L'échauffement des contrôleurs n'est en général pas énorme (ou alors ils sont vraiment mauvais....). J'ai déjà surchauffé un contrôleur entièrement enfermé "isolé" (c'est pas bien) pendant une montée rapide avec 1500m de D+ sans le faire cramer. Du moment que le contrôleur est "à l'air libre", il ne craint rien, pas nécessaire de le monter sur un support dissipatif, son propre boitier (avec des ailettes?) y suffit largement. Enfin, c'est mha...
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Jeu 22 Sep 2016, 13:02
Dans mon cas je me contente des écrous d'origine, pas de nylstop
Surtout pas de frein filet, le démontage de la roue doit rester facile
Tringle de blocage du haricot:
Pour démontage facile sans clés supplémentaires, dans le trou de fixation du frein à disque, une vis dans l'autre sens avec 1 cm de surlongueur pour simplement y enfiler la tringle de blocage du haricot
La tringle tient suffisamment avec la vis qui la lie au haricot
beno
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Jeu 22 Sep 2016, 18:58
@ hube: le contrôleur ne possède pas d'ailettes de refroidissement, j'ai fonctionné selon les conseils de Guillaume et la positon du contrôleur sur la bôme est tout à fait logique dans la distribution des câbles, que demander de plus ?
et rondelles de blocage pour améliorer, ça je dois trouver dans mon stock de pièces divers cannibalisées ici et là!
@ zapillon, pour autant que le trou soit fileté et qu'il corresponde en diamètre... ce qui n'est pas le cas, donc écrou, ça va aussi
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Jeu 22 Sep 2016, 20:34
Il est bizarre ton contrôleur on y voit tous les boyaux, espérons qu'il n'explose pas dans une de vos belles côtes sinon tu prendras les composants dans le pif.
Bonne idée de mettre à jour le premier post, ça évite de se perdre en recherche mais je ne suis pas sûr que l'on soit averti automatiquement des modifs. scratch
jean-christophe
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Jeu 22 Sep 2016, 21:03
c'est la rolls des controleurs, rien a craindre de ce coté, Guillaume n'as pas lésiné sur la qualité
j'aimerais bien m'en payer un aussi
beno
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Ven 23 Sep 2016, 08:22
@ Zened: oui, je veux garder le montage à la suite complet au début, sinon c'est la mouise à aller rechercher les infos. Les remarques, questions, idées etc. sont traitées en-dessous
je ferai un petit message pour annoncer les ajouts, comme ça vous serez tenus au courant. Very Happy je vais y bosser aujourd'hui, j'espère pouvoir vous amener des infos rapidement
@Jean-Cristophe: j'ai suivi le conseil de Guillaume, ce contrôleur semble bien adapté aux exigences du vm (poids), à ceux de ma géographie locale assez tourmentée Rolling Eyes qui n'en fait pas un pays de vm, et aux possibilités offertes par ce nouvel engin en matière de contrôle de toute la bidouille.
au vu de l'investissement global, c'est pas là que j'économiserais... si économie il y a à faire
A ce niveau, les vm c'est de la folie de toute façon diront certains. Bah, ma toubib me parle de thérapie par le plaisir, ça se paie aussi non?
.... mais c'est vrai que c'est pas remboursé par la sécu!...
Denis
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Ven 23 Sep 2016, 19:32
Je vois que ça avance bien !
Impatient de voir comment ça avance, je me metterai dans ton sillage dans les montées.
La batterie ne risque que t'elle pas de chauffer un peu dans sa caisse isolante ? (Le Boeing 787 avait eu un peu chaud parce que ses batteries étaient pas assez ventilées)
A bientôt
Denis
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Ven 23 Sep 2016, 22:08
Ce qui chauffe c'est le contrôleur et le moteur, sur la batterie je n'ai jamais remarqué une élévation de température en charge ou lors de fortes demandes de puissance.
jean-christophe
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Ven 23 Sep 2016, 22:35
les batteries peuvent chauffer aussi, ca dépend de leur résistance interne et du courant demandé.
en général plus le rapport capacité/poids est avantageux, moins elle peuvent débité de courant sans chauffer.
il vaut mieux prendre un pack un peu surdimensionné, le courant par cellule sera plus faible, il y aura moins d'échauffement et la durée de vie sera plus grande.
on peu aussi restreindre la capacité utilisable pour augmente la durée de vie ( charge a 90% max et décharge a 20% min par exemple.)
ebike.ca vend un chargeur qui est prévu pour cela
beno
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Lun 26 Sep 2016, 10:03
Guillaume a plutôt insisté sur le protection de la batterie, d'où a caisse matelassée
om a pas parlé de réchauffement, en effet, mais il me conseille aussi de ne pas vider la batterie, mais plutôt la charger souvent un peu et de ne pas la laisser tomber à moins de 20% d'autonomie pour la ménager.
je vais aller acheter les brides de fixations et placer la batterie définitivement cet après-midi ou demain, selon mes forces.... Rolling Eyes
jean-christophe
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 28 Sep 2016, 10:49
oui la mousse est une bonne idée pour limiter les vibrations
fait attention a l'eau aussi
j'ai réparé une batterie de richardel (qui roule en velomobile); elle était bien rouillée, on avait du mal a refaire les soudures par point.
je ne sais pas si c'est du a la condensation ou si la batterie avait vraiment pris l'eau.
il faudrait peut être la surélevé un peu du fond de la coque pour évité qu'elle ne baigne dans l'eau.
hube68
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 28 Sep 2016, 11:54
Une batterie ne "transpire" pas, c'est donc bien l'eau... Shocked Oui, enfin, si elle est glacée de la nuit et que le cycliste est tout contre et "chauffe", alors il peut y avoir de la condensation sur la batterie. Il faut un peu l'emballer, et ainsi elle est protégée des chocs, vibrations et de l'humidité, poussières...
Concernant le B787, il s'agissait d'un défaut de fabrication d'origine d'une des cellules japonaises qui a entraîné son court-circuit interne... L'assembleur (français) du pack et du BMS n'y pouvait rien.
jean-christophe
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 28 Sep 2016, 16:06
c'est quoi le B787 ?
hube68
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Mer 28 Sep 2016, 16:32
c'est le dreamliner
beno
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Sam 01 Oct 2016, 03:52
bon, une bactérie m'a envoyé 4 jours à l'hosto, pas pu beaucoup avancer!
et ce lundi j'y retourne pour opération!.... donc faudra encore patienter.
n'empêche, ça avance quand même un peu entre deux et j'ai ajouté quelques photos sur le boitier batterie et son couvercle encore en finition.
Denis
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Sam 01 Oct 2016, 13:32
Dis-donc beno c'est du lourd tout ce matos
Une fois lancé tu passeras toutes les bosses facile, seulement à l'inertie
Courage pour la suite
beno
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Dim 02 Oct 2016, 08:13
j'avoue que j'ai pas pesé, je pourrais me renseigner e ajouter le poids des différents éléments
coyote
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Dim 02 Oct 2016, 23:30
Hello Beno
Pourquoi ne pas retirer les 6 vis et  cette pièce en plastique qui de toute facon est retirée pour monter un disque ?...
c 'est la préconisation pour éviter tout contact avec la gaine des fils électriques et générer une panne!
Coyote
richardel
VPH : le Waw 148
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Dim 02 Oct 2016, 23:56
Bonjour a tous...
Bravo beno pour ta réalisation.
Bonjour, aussi, a jean christophe.
Pour l'humidité, j'ai rarement vu de l'eau a cet endroit.
(par contre, l'isolant amorti les chocs mais aussi, il isole du froid ce que la batterie appréciera en hiver)
Par contre sur les cotés et près de la roue arrière (ou je mettais la batterie), c'était humide par temps de pluie. J'ai placé la batterie sur un morceau de frigolite pour la surélever un peu. Je crois que si les bandes étaient en nickel presque pur (et non de l'acier recouvert de nickel), il n'y aurait pas eu d'oxydation.
a titre d'info pour jean christophe, la batterie fonctionne bien.
juste, ces derniers temps, une cellule qui n'a plus que 50% de capacité et qui sera a remplacer.
j'attends les éléments de rechange... (mais comme je me suis construit, comme toi, une soudeuse, je suis sauvé Very Happy )
J'ai, (un peu comme beno) construit 2 petits boitiers a mettre devant les roues avant du waw.
je profiterais de la réfection de la batterie pour la scinder en deux et la mettre dans les boites.
Amitiés
Richard
beno
MessageSujet: Re: montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z   Lun 03 Oct 2016, 13:37
coyote a écrit:
Hello Beno
Coyote
ben c'est une bonne idée si elles ne servent qu'à fixer un frein à disque en effet!!
Guillaume m'a juste dit de faire attention au contact mais ta solution est encore meilleure.
je vais creuser et modifier au besoin
» montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z
