 mesure expérimentale Cx &SCx du carénage
lalar
VPH : QUEST CARBON
MessageSujet: Re: mesure expérimentale Cx &SCx du carénage   Sam 24 Sep 2016, 16:32
A mon tour de produire des données  sur un bout de route presque plate pour le pays. A l'aller, départ d'un giratoire, accélération sur 250 m jusqu'à environ 50 km/h puis film du compteur. D'après Géoportail, -3m sur 500 m environ puis +1 m sur 200 m environ.
Au retour, rampe de lancement pour dépasser les 70 km/h en arrivant sur le presque plat. Puis environ -1m sur 200 m puis +3.50m sur 750 m.
Impossible de trouver plus plat dans le coin. Même la piste de l'aéroport accuse 12 m de différence entre ses deux extrémités.
Pneus Schwalbe Marathon + neufs. 6 bars devant, 5 bars derrière. Revêtement passablement granuleux mais on a bien pire. Vent nul. Pression atmosphérique : 1019 hPa. Poids pilote : 66 kg. Poids matériel : 4 kg. Poids Quest avec toit Flévo et mât : environ 30 kg.
Trois mesures à l'aller et au retour : avec toit Flévo et mât, avec mât, tout nu.
Je vous laisse à vos calculs sans bien comprendre comment on peut réaliser des comparaisons correctes, la nature du revêtement jouant un rôle me semble-t-il majeur.
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: mesure expérimentale Cx &SCx du carénage   Lun 26 Sep 2016, 12:45
Merci pour ces informations Lalar ! Very Happy
Malheureusement, j'obtiens des résultats complètement aberrants, et notamment des SCx négatifs. Shocked
C'est bien, on a inventé le mouvement perpétuel.  Laughing
Pour faire mes essais, je ne me fie pas à Géoportail, ou autre, pour savoir si la route est plane. J'attends une journée sans vent et je fais des passages dans un sens puis dans l'autre à basse vitesse, jusqu'à trouver un endroit ou le temps de parcours entre les 2 vitesses cible est le même.
Ces tronçons plats étant très limités par chez moi, j'utilise le même tronçon pour faire le test de 40 à 30 km/h puis de 10 à 5 km/h
lalar
VPH : QUEST CARBON
MessageSujet: Re: mesure expérimentale Cx &SCx du carénage   Mar 27 Sep 2016, 21:02
Les données de Géoportail me semblent conformes à la réalité avec une pente de 0.5 à 0.6 % mais irrégulière. Sans tenir compte de la pente, l'interprétation des données est forcément aberrante. Mais j'ai beau réfléchir, je ne vois pas plus plat sur une distance suffisante dans les environs. Peut-être sur une distance encore plus courte, juste le temps de passer de 40 à 30...je vais voir !
ferias77
MessageSujet: Re: mesure expérimentale Cx &SCx du carénage   Mer 28 Sep 2016, 18:39
Oui, ce serait mieux. Plusieurs tests de 40 à 30 km/h dans les 2 sens dans cette zone miraculeusement plate Wink
Puis la même chose de 10 à 5 km/h, et ce serait parfait. Very Happy
caisse433
MessageSujet: Re: mesure expérimentale Cx &SCx du carénage   Jeu 19 Jan 2017, 00:49
bonjour tout le monde,
je pense que je déterre un p'tit peu ce poste, mais c'est sur les conseils de mon ami willy , il se reconaitra  !
pour ceux qui auront vu ma présentation, je suis pratiquant de course de caisses à savon, niveau inter quand même,presque semi-pro !
voilà, comment serai t il possible de calculer le coefficient aéro de mon bolide  ?
en sachant que la forme arrière est importante ,voire presque plus que l'avant ! mais pas de photo disponible sous la main de suite
nous atteignons régulièrement des vitesses de70-80 km/h, voire parfois presque100km/h voir un rien plus, sans aucune force motrice sauf celle de la gravité, d'où l'importance d'une bonne aéro !
merci à vous
jacques
ludo
VPH : VTT, E-WAW 205
MessageSujet: Re: mesure expérimentale Cx &SCx du carénage   Jeu 19 Jan 2017, 19:00
Tu trouveras déjà des informations sur le fil http://velorizontal.bbfr.net/t22143-scx-et-crr-des-differents-velomobiles-et-velos-couches-du-marche
Et en fouinant dans le postes de CEBD.
J'ai du te voir rouler lors d'une course à Oisquercq. C'était impressionnant certain était vraiment à raz du sol.
ferias77
MessageSujet: Re: mesure expérimentale Cx &SCx du carénage   Jeu 19 Jan 2017, 19:25
Ludo t'a donné le lien qui va bien. Smile
Le plus dur est de trouver la zone plane qui va bien.
Tu auras tes infos, et en plus ça étoffera la base de données. Very Happy
Si tu peux, fais les mesures de vitesse avec un compteur de vélo, et non avec un GPS : les mesures sont plus précises et ont beaucoup moins de retard.
» mesure expérimentale Cx &SCx du carénage
» Carénage pour trike
» Carénage pour M5 Mid Racer
» [Recherche] Citerne avec carénage et 8x4 avec carénage
