 Balise GPS pour être suivi
MessageSujet: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 10:37
je viens de trouver cela sur le net :http://www.seekios.com/ une balise GPS pour que vos proches puissent vous suivre quand ils veulent ,
suivi gratuit juste l'achat de la balise
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 10:42
Il n'y a pas d'application smartphone qui fasse déjà ça? scratch
A réserver peut-être pour ceux qui n'ont pas de smartphone , et qui sont volontaires pour être "pistés"...
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 11:53
Cela peut aussi servir de tracker en cas de vol du velo avec le mode tracking.
hube68
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 12:14
Soyez alerté quand le Seekios sortira
encore un truc virtuel, le trombinoscope de l'équipe est sympa, mis il n'y a aucune info sur le produit. Utilisation gratuite, mais il nécessite forcément une carte SIM? Donc...
sinon, un truc qui existe pour de vrai et bien moins cher...
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 12:33
il y en a plein des systèmes comme cela, regardez du côté des traqueurs chats/chiens
J'y ai déjà aussi pensé pour suivre mon vélo en cas de vol ....
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 13:25
Utilisé par Fréderic pour sa traversée de l'Afrique (Africa trike) il y aussi ça :
http://sierraecho.fr/sierra-echo-choisir-balise.html
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 13:30
en regardant bien : ce n'est pas gratuit : 4€90/mois scratch si on veut l'utiliser sans pub et sans contrainte .
JJF
VPH : trike Azub T-Tris+AE, VD AE Kalkhoff et VTC Focus
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 15:34
A propos de gratuit sur le net,vous savez ce qui se dit?
Sans être parano il semble bon de garder à l'esprit que
..si c'est gratuit alors le produit c'est vous...
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 17:33
Ben.. Faut quand même etre réaliste
Coder un site web c'est pas tout simple,
En plus en faire un avec des cartes ou vous pouvez repérer votre vélo volé Sad
C'est pas simple
Rien que de héberger un site, il faut de l"électricité Smile lol sinon les serveurs et les routeurs ....
Je ne comprends pas qu'on puisse croire que sur le net un service est gratuit
FB, tutti quanti "ne seront jamais payant" laissez moi rire
Google, Twitter et compagnie ca coute des millions milliards de yeuros a faire fonctionner Smile
Même si un type aime faire ca par plaisir (gpsies.com par exemple ou mon propre petit site web) il y a un cout
Donc a vous de voir : il peut être tout a fait intéressant de payer un service, le truc c'est que c'est difficile de choisir
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 18:35
Le Seekios me parait pas mal 58€/an - a voir si c'est bien fiable ??
n'étant plus tout jeune, en cas de problème de santé, on peut me retrouver
ou si une belle nana me kidnappe
Je me laisserai bien tenter..... scratch
en cas de vol ça fait quand même plaisir de pouvoir retrouver son VM ou son trike
qui ont une certaine valeur.
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 22:41
Il faut trouver un modèle avec un autonomie suffisante (le point faible du modèle pointé par Hube68), une connection réseáu de téléphonie mobile en plus du GPS (pas uniquement Bluetooth ou wifi comme certains modèles pour chien et chat), assez petit et compatile avec les possibilités d'installation sur son vélo (pas dans un tube en acier par exemple) pour qu'on puisse le dissimuler mais aussi y accéder pour le recharger (l'idéal serait de le recharger avec le moyeu dynamo du vélo mais tout les appareils que je connais se rechargent en USB = 5V stabilisé, il faut donc une stabilisation 5V sur le vélo comme dans les prises USB pour vélo = toute une usine a gaz de modules et de cables à installer sur le vélo !).
diatoun
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Lun 05 Sep 2016, 22:52
Très peu d'infos sur cette balise gps seekios..
Entre autonomie, fréquence de rafraîchissement de la position, fiabilité du réseau... beaucoup de paramètres qui peuvent vraiment jouer.. et sur lesquelles ils sont pas très au clair.
Par exemple le réseau bas debit sigfox c'est 10min minimum entre deux envois de position.. mais du coup la balise ticatag tifiz qui utilise ce réseau peut offrir 6 mois d'autonomie (voir 1 an)... sauf que quand tu te fais voler ton vélo.. 10min pour trouver quelques-un c'est.. compliqué.
Apres les balises avec carte sim ça peut être du quasi instantané.. mais l'autonomie c'est max 4 jours (pour la plupart des modèles) sans raccordement à une plus grosse batterie.
Enfin bref pour moi la balise parfaite n'existe pas encore (par contre à "fabriquer" soit même surement en ayant le temps).
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lauberte.ch
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Mar 06 Sep 2016, 09:23
C'est exact leur site est assez "simplet"....il va peut-être évoluer dans l'avenir...???
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Mar 06 Sep 2016, 09:55
Je me suis quelques temps posé la question d'un tel investissement.
Au final, mes escapades étant toujours en Europe, sur routes ou chemins dit "carrossables" bref pas à l'ascension du mont Blanc, inférieures à 1 mois, dans des zones couvertes par les réseaux téléphoniques, je doute à mon niveau et pour ma pratique de la pertinence d'un tel investissement.
Pour info l'application de routage/ suivi cartographie viewranger, propose cette option appelée chez eux le buddybeacon. Sécurisé par code pour choisir qui voit ou pas où on se trouve. Il y a d'autres appli qui le fond, je trouve celle ci plus pertinente car avec une seule appli on a un guidage plus un suivi possible ET SURTOUT vos suiveurs ne sont pas obligés d'utiliser l'application pour vous suivre
Je cite
Avec le systeme BuddyBeacon de ViewRanger, vous pouvez partager votre emplacement en temps réel avec d’autres gens et aussi voir leur position géographique sur votre écran. Les personnes qui n'utilisent pas ViewRanger peuvent visualiser le BuddyBeacon en ligne en cliquant sur le lien partagé par un ami. Ils peuvent ainsi suivre en direct la randonnée de leur ami. Ce suivi en direct peut également être partagé sur Facebook
Afin de respecter la vie privé de chacun, l'accès au buddybeacon se fait à l'aide d'un code PIN qui est envoyé par le randonneur à ses amis ou contacts.
Vous devez être inscrit pour pouvoir utiliser BuddyBeacon. Après l’inscription, vous pouvez allumer votre Beacon et le régler avec un code PIN de 4 chiffres. Celui-ci doit être un code que vous pouvez partager avec ceux qui voudront voir votre emplacement. Vous pouvez aussi régler la fréquence d’actualisation
Voir leur site
http://www.viewranger.com/fr/features-fr/buddybeacon
Triker
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Jeu 08 Sep 2016, 21:28
J ai acheté une balies similaire il y a 6 mois.
Quand je l ai mis en marche, je me suis rendu compte, que la comunication avec mon Mobile/App (iOS/Android) aurait du avoir lieu par SMS , ce que j ai trouver
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Ven 09 Sep 2016, 11:24
Pourquoi? C'est le moyen le plus simple de communication a distance
Dernière édition par jagut le Ven 09 Sep 2016, 21:26, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation d'un message juste au dessus. Jagut, modo.)
Triker
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Ven 09 Sep 2016, 13:30
un moyen simple est plutôt techniquement dépassé.
un système comme l'app iOS "Friend finder" de apple est beaucoup plus élégant, simple à comprendre et moins coûteux au niveau de la communication.
Les produits comme seekios ont été dévoloppés pour tracer des containers ou des camions de par le monde. Dans ce cas le produit convient car une communication irrégulière par sms suffit.
Pour tracer un vélo volé, ou mieux encore, une recevoir une alarme lors d'une tentative de vol de vélo par sms nécessite des sms très fréquent et permanente.
Si tu n'es pas convaincu, lis le mode d emploi et tu te rendras compte de la complexité de la communication par sms en temps réel...
Dernière édition par jagut le Ven 09 Sep 2016, 21:34, édité 1 fois (Raison : Correction de fautes d'orthographe pour améliorer la compréhension. Christian,modo.)
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Ven 09 Sep 2016, 14:33
Il n'y a pas que par SMS que la communication est difficile. Un petit effort sur l'orthographe est toujours apprécié.
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Ven 09 Sep 2016, 17:43
+1
oui là c'est 0/20
je fais des fautes, mais je là suis battu. :porte:
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Ven 09 Sep 2016, 17:53
Disons que pour l'orthographe nous allons donner le bénéfice du doute à Triker vu qu'il semble être Zurichois.
Par contre me sortir un protocole propriétaire d’Apple là je le sens oh pas trop du tout.
En plus dans le cas des balises qui font des SMS, c'est pas un utilisateur qui va lire/créer les sms ce sont les programmes des applis, donc on n'a pas vraiment a se tracasser de cela. Tu cherches ton vélo : tu va dans l'appli, tu cliques là ou il faut, l'appli génère un SMS, le vélo répond, le programme te dit "votre vélo il est a Outsiplou les bains de pied" ..
(Triker : je suis informaticien, j'ai ecrit dans le passé des appli qui envoient des SMS, ...)
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Ven 09 Sep 2016, 21:37
Oui triker est zurichois et maternellement germanophone c'est pourquoi j'ai juste corrigé et pas fait de remarques.
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Ven 09 Sep 2016, 22:28
Mea culpa , et merci pour les corrections.
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Sam 10 Sep 2016, 07:57
HS..on
, oups...mille excuses, et je ne me voit pas écrire en langue "germany" là se serait plus que des fautes de ma part
C'est bien que le forum devienne international.
HS off
PS. - je n'avais pas vu qu'il est de Zurich. confused
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Sam 10 Sep 2016, 21:05
L'interet du tracking par SMS à la demande est que cela consomme très peu d'énergie, bien moins qu'un tracking en continu via les données mobiles.
Or le gros problème avec un tracker de vélo c'est son autonomie car a moins de le connecter a une dynamo moyeu ou autre, il ne se recharge pas lorsqu'on roule comme les tracker de motos.
Laurent69
MessageSujet: Re: Balise GPS pour être suivi   Mar 13 Sep 2016, 23:27
ça m'intéresserait que mon épouse puisse savoir où je suis en temps réel quand je part faire de longues balades (elles s'inquiète toujours...) : savez-vous s'il existe une appli sur androïd capable de proposer ça ( suivi et localisation sur google map par exemple)?
» Balise GPS pour être suivi
» Fichier EXCEL pour faire le suivi du championnat
» [etrex legend hcx] Pb pour afficher le suivi de la trace
» Suivi des bacasses par balise argos
» Suivi des news federal pour nos athlètes aux jeux
