 Un Rohloff intermédiaire ?
toumwin
VPH : VD 26" BBS02, Azub tricon
MessageSujet: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 06:22
J'ai un trike (Azub Tricon 3 × 20") avec un moteur moyeu dans la roue arrière.
Existe t-il une possibilité de l'équiper malgré l'incompatibilité avec un moyeu Rohloff ?
Je n'ai jusqu'à présent rien trouvé sauf une fois ici la mention d'un "Rohloff intermédiaire".
Aussi farfelu qu'un Dahu ??
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 07:44
Salut
Point de Dahu mais sans doute une confusion technique, je pense que l'appellation vient de certains trike dit "delta" deux roues derrière et une devant. Comme sur cette photographie
Faire un montage de ce type sur ton trike serait sans doute une sacrée usine à gaz
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 08:40
Denis de Montreux a fait le montage d'un Rohloff en intermédiaire sur son caréné 2 roues.
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 09:44
"Point de Dahu mais sans doute une confusion technique, je pense que l'appellation vient de certains trike dit "delta" deux roues derrière et une devant
Effectivement dans le cas d'un delta je comprends mieux, je me demandais vraiment comment un tel montage pouvais être possible sur un tadpole.
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 09:49
Je souhaiterais pouvoir le contacter  mais je n'arrive pas à retrouver ses coordonnées,  ni dans la liste des membres du forum ni sur Google.
Pourrais-tu me donner des pistes  ou plus de précisions sur son montage ?
Merci.
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 09:55
Voir Flevobike-greenmachine
avec, côté gauche du trike, sur le Rohloff un pignon fixe à la place du disque et idem sur le moyeu moteur, sous réserve de pb d'alignement de chaine
QUA HORA NON PUTATIS
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 13:21
regardes dans le coin du constructeur amateur . Construction d'un streamliner
giloulebreton
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 13:48
sur le flevobike electrique, il y a même un troisième pignon sur le rohloff (c'est une version spéciale du rohloff).
Il y a ainsi une chaine qui vient des pedals jusqu'au rohloff.
Le moteur est monté très proche du rohloff au milieu du vélo avec une chaine très courte qui arrive sur le rohloff.
Et enfin la chaine plus classique qui repart du rohloff et entraine la roue arrière
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 16:53
Il y a aussi le dragon, fabriqué par "la salamandre" pour le SunTrip 2013, à voir ici.
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 18:32
Pourquoi s'embêter à vouloir fabriquer une usine à gaz avec un malheureux Rolhoff qui ne t'a rien fait? Rolling Eyes
Quitte à casser ton pig tu as tout simplement le pédalier Pinion avec 18 vitesses, plus que le Rohoff, pour un montage bien plus simple.
(Bon, tu as intérêt à avoir un P... de gros pig  parce que le Pinion est encore plus cher que le Rolhoff, et plus lourd aussi )
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 18:56
Et en plus, si j'ai bien compris Zappillon il y a risque que la ligne de chaîne ne soit pas bonne.
Un comble pour un Rolhoff !
Ce ne serais plus une usine a gaz mais un Seveso  programmé. ..
Je vais quand même contacter la Salamandre pour avoir leur retour d'expérience. Et étudier de plus près le flevobike, ne serait-ce que par curiosité.
Pinion ? Hė oui, je n'y avais pas pensé. A mûrir pendant les longues veillées d'hivers.
Et merci à tous pour les conseils et informations.
Dernière édition par jagut le Jeu 01 Sep 2016, 21:47, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation d'un message juste au dessus. Jagut, modo.)
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 19:06
Avec le flevobike green machine, dans cette version exotique, il te faudra un  pig   encore plus gros
et pour ce prix tu n'auras que deux roues.
Tu peux étudier si tu veux study mais même l'option Pinion sera moins onéreuse et tu continueras de rouler sur ton bon vieux tricyle.
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Jeu 01 Sep 2016, 19:23
Nullement besoin de "citer" lorsque le message auquel tu réponds est juste au-dessus ; il te suffit de "répondre". Jagut, modo.
Il ne s'agissait pour moi que de comprendre comment ils avaient résolu la question mais en aucun cas de remplacer mon bon vieux tricycle.
Concernant le Pinion, je croyais qu'il fallait qu'il soit équipé d'origine sur le vélo.
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 06:42
" si j'ai bien compris Zappillon il y a risque que la ligne de chaîne ne soit pas bonne."
c'est un point à vérifier, je n'ai pas tracé d'épure
Avec un moteur-moyeu pour roue avant il doit être plus facile de s'en sortir
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 13:22
Avec un moteur-moyeu pour roue avant il doit être plus facile de s'en sortir[/quote]
Mon moteur-moyeu est dans la roue arrière (tadpole).
L'aventure me paraît décidément bien trop risquée.
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 13:40
J'ai voulu dire un moteur moyeu pour roue avant placé dans la roue arrière
Avec un Rolhoff en intermédiaire la roue arrière serait entrainée par un pignon fixe placé côté gauche du moteur à la place du disque
La cassette à droite serait alors inutile
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 13:48
Tu réinventes le Green-machine ☺
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 16:30
A Zapillon :
Quand tu auras fini tes montages, j'irai faire un stage technique chez toi en Flandre après un petit détour en Hollande pour faire de l'espionnage industriel. ..
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 18:27
@toumwin
le montage que tu souhaites faire n'est pas qu'une vue de l'esprit
tu dois placer l'un derrière l'autre un pédalier, un rohloff et un moyeu de roue ( le moteur agit sur le même moyeu mais est indépendant de cet ensemble)
Le pédalier entraine le rohloff par sa roue libre côté droit
le rohloff et le moteur ont à gauche 6 trous taraudés pour disque et on trouve dans le commerce des pignons avec les perçages qui s'y adaptent
tu montes sur le rohloff et sur le moteur des pignons identiques (couplage permanent des moyeux rohloff et moteur)
+ tendeurs si entraxes pas règlables
Sur le rohloff la distance entre le plan de sa roue libre et le disque ou pignon fixe est voisine de 105 mm
Il te reste à choisir un emplacement pour le rohloff
Flevo sur le greenmachine a résolu le problème de l'alignement en plaçant le plateau dans le carter avant et pas près de la manivelle droite
Avec un moteur pour roue non motrice (avant de VD ou VC donc 100mm) monté dans une fourche de 135 (avec spacers) en jouant sur le parapluie du rayonnage tu dois pouvoir fignoler l'alignement
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 19:40
@Zapillon
Je suis content d'apprendre par toi que mon projet n'est pas totalement farfelu.
Pour autant sa réalisation reste pour moi, qui n'a aucune formation dans ce domaine et qui bricole tout juste un peu dans mon coin, largement inaccessible.
Je ne vois donc pas comment le faire progresser, sauf à le confier à un professionnel - solution financièrement inenvisageable - ou à y travailler en collaboration avec une bonne âme compétente et prête à y investir du temps. Issue tout aussi improbable.
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Ven 02 Sep 2016, 21:34
http://www.velosolo.co.uk/shopdisc.html
un lien pour les pignons
toumwin
MessageSujet: Re: Un Rohloff intermédiaire ?   Sam 03 Sep 2016, 06:33
Je collecte. ..
» Pignon intermédiaire
» C'est quoi ce truc ? [Cassette intermédiaire]
» Boite 416 sans boite intermédiaire!!!
» question à deux balles sur les ceintures intermédiaires
» plan d'entrainement 5 km
