 Vae et rohloff sur un trike
Bertin
VPH : Catrike road
MessageSujet: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 08:44
Bonjour à tous
J'ai besoin d'un retour de la part de ceux qui ont un moteur pédalier couplé  avec un rohloff.
Le rohloff n'aime pas le passage des vitesses en tension. On prend donc le coup au mieux d'alléger le pédalage, au pire de stopper le pédalage pour changer de vitesse.
Avec le bafang le réglage par défaut du moteur coupe le moteur une ou deux seconde après l'arrêt du pédalage, il est d'ailleurs possible de modifier ce paramètre en connectant le moteur sur un Pc.
Dans cette configuration il faut donc attendre la coupure du moteur si on ne veut pas faire craquer le rohloff.
Si on a les manettes de freins à coupure branchées sur le moteur, une légère traction sur la manette coupe le moteur, on peut changer de rapport mais il faut donc ajouter une manipulation supplémentaire dans l'enchaînement
L'autre option est d'utiliser le détecteur spécifique de changement de vitesse (monté autour d'un des câbles du rohloff).
Ma question est de savoir si l'action de ce détecteur coupe suffisamment vite le moteur pour éviter de faire craquer le rohloff.
Si je résume qu'elle méthode de passage de vitesse utilisez-vous?
  • modification de la configuration du moteur
  • attente de la coupure du moteur
  • utilisation du frein
  • utilisation du détecteur de changement de vitesse
Je précise que j'attends mon bbs et donc je cogite pour la future  installation Exclamation Question Idea
grand pierre
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 08:50
Notre ami Didier 33 nous explique tout ça en long et en large dans ce sujet : http://velorizontal.bbfr.net/t21665-le-catrike-trail-2009-de-didier33-assiste-par-moteur-pedalier
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 09:22
Je ne me suis pas relu mais, me connaissant, je suis sûr que j'ai dû faire ça bien jocolor
J'ajoute que dans le club de trikie, le vénérable CIB , il y a plusieurs personnes qui utilisent le Bafang et un Rohloff, dont pedalo du forum je crois.
Je crois que tout le monde attend l'arrêt du moteur pour changer de vitesse. C'est un coup à prendre.
Même Laurence 33 qui possède une coupure de moteur par poignée de frein, ne s'en sert jamais.
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 10:28
Peut être que du changement de vitesse non plus
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 10:30
Maintenant, oui!
pino rouge
VPH : concept trike challenge rolhoff et BBS / pino tandem acier
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 11:02
Salut
j'ai un trike chalenge avec Rolhoff et un BBS 500w 36 v avec coupure de frein et gâchette.
mon usage avec une assistance a 9 niveau est :
-J'allège mon pédalage et passe les vitesse sans attendre la coupure moteur en niveau 1 et 2 et ça passe sans forcer.
-Sur du plat et sur les niveaux supérieure, j’arrête mon pédalage et attend la coupure moteur pour changer de vitesse.
-En cote, j’allège mon pédalage, actionne la coupure frein et change de rapport rapidement pour ne pas trop casser mon élan.
bref ne t’inquiète pas trop c'est assez instinctif.
une seule règle a respecter il faut faire attention a être sur le bon rapport de Rolhoff et donc avoir une bonne cadence de pédalage pour sollicité convenablement l'assistance sinon tu abime le BBS et tu augmente considérablement ta consommation électrique.
fait toi plaisir...
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 11:40
+1
J'avais posé la question, entre autre à Gui13, pour la bonne cadence.
Il m'avait dit que la bonne  cadence de pédalage était de minimum entre 70 et 80 tours/minute (Il pourra confirmer éventuellement)
Pour savoir à quoi ça correspond, O'leave m'avait donné un petit lien bien sympa:
C'est très facile à faire grâce au Rolhoff.
Le nombre de niveaux d'assistance est paramétrable par l'utilisateur, jusqu'à neuf niveaux effectivement,
mais j'ai paramétré les nôtres à cinq.
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 12:02
Pour confirmer ce qui a déjà été dit.
Mais je n'ai pas la rolls, seulement celui du"povre"  le Dual Drive.
Le principe est le même j'arrête de pédaler pour changer le rapport sinon je vous dis pas le craquement
C'est un coup à prendre, comme en voiture , on débraye pour changer de vitesse.
La cadence de pédalage : la vidéo de Didier est super , je vais l'enregistrer sur mon smartphone
et au lieu d'écouter Edith Piaf      , j'écouterai le métronome .  :porte:
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 12:07
Si tu vas l'écouter sur youtube, tu auras d'autres rythmes disponibles, notamment le 80 BPM
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Mar 30 Aoû 2016, 21:18
A 70 tr/min on a donc deux passages par le point mort "bas", un à droite et un à gauche. Je me dis que peut-être il serait plus facile d'écouter du 140 BPM et de "taper chaque pied au point mort bas. Je suis peut-être pas très clair dans mon explication, dites le moi.
Bentrikerforever
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Sam 03 Sep 2016, 23:18
Wink Merci pour ces retour dont je profite
Sur le Fat trike on monte un Mtpéalier bafang de 750w mais
Il va être reprogrammé, bridé par une connaissance qui le fait avec l'ordi etc..
A priori et vous me dite si je dis des bêtises:
500w max = pas trop de risque pour le rohloff si on marque un temps d'arrêt pour le passage des vitesse!
1/ faut il une chaine renforcée pour VAE?
2/ sur le fat avec rolhoff quelle dentition de plateau faut il pour ce gros fat 26 pouces qui fait plutôt quasi 29"?
3/ la coupure sur cable est elle fiable?
4/ est ce que le moteur sur la bôme d 'un lourd fat trike joue sur l 'équilibre général du comportement?
pelrin
VPH : ICE Adventure 2FS avec moteur pédalier Bafang, son 4ème moteur
MessageSujet: couper le bafang pour passer les vitesses du Rohloff   Mar 08 Aoû 2017, 17:54
J'arrive un peu tard dans la discussion, que je n'avais pas encore lue. Pour passer les vitesses sans attendre, en même temps que je tourne la poignée de la main gauche, je presse légèrement du pouce droit la gâchette de l'accélérateur, qui ne me sert qu'à ça d'ailleurs : ça coupe la poussée du Bafang pendant une seconde, ce qui suffit pour passer une ou deux vitesses sur le Rohloff. Ça évite d'attendre l'arrêt du moteur, ce qui coupe l'élan en montée. Avec un peu d'habitude pour arriver à synchroniser les deux, ça se fait sans y penser.
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Lun 06 Nov 2017, 08:51
Chez Rohloff on s'adapte au moteur pédalier.
Un système de commande de commutation électronique "E14" a été développé pour l'utilisation du Rohloff avec le moteur pédalier Bosch. Lors d'un appui sur la commande de changement de vitesse, le moteur est coupé un bref instant, le temps du changement de rapport.
https://www.rohloff.de/fr/produits/speedhub/e-14/
Evidemment ce n'est pas utilisable sur les vélos couchés, où les constructeurs Hase, puis ICE et HP Velotechnik, ont choisi de créer des bômes compatibles avec le moteur Shimano Steps.
Mais si le moteur pédalier Shimano prend une part de marché suffisante, on peut imaginer que Rohloff crée une adaptation E14 pour le moteur Steps dans quelques années.
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Lun 06 Nov 2017, 09:31
Le bafang en bout de bome ne perturbe pas spécialement l'équilibre du trike
Vu le prix des chaînes spécifiques pour vae , celle d'origine en 10 vitesses fait l'affaire , il suffit de surveiller l'usure
J'ai viré les coupures du moteur par les freins sur les deux vélos équipés
La sensibilité et la réactivité du bafang à la détection de l'arrêt de pedalage sont largement insuffisantes pour assurer la sécurité
Et cela permet de virer 4 câbles,gage de fiabilité supplémentaire
Pour le fat cela dépend des parcours et de la cassette arrière et aussi de la largeur des pneus
MessageSujet: Re: Vae et rohloff sur un trike   Lun 06 Nov 2017, 09:35
On en a déja parlé sur un le sujet dédié au Rohloff : http://velorizontal.bbfr.net/t272p750-moyeu-rohloff
Il semble bien que ce boitier ai été développé par Bosch pour Rohloff dans le but d'offrir un produit similaire à l'offre Shimano Steps+ Alfine Di2, alors la probabilité que Bosch développe un boitier de commande compatible Shimano Steps... !
» Azub pliant
» Rohloff sur un trike Hase Kettwiesel ?
» Vae et rohloff sur un trike
» Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?
» Le bon choix d'un trike
