 Remorque électrique Ridekick
willy69
MessageSujet: Remorque électrique Ridekick   Jeu 25 Aoû 2016, 16:06
A voir,
http://ridekick.com/electric-bike-conversion/
A+, Willy
Dernière édition par Didier33 le Jeu 25 Aoû 2016, 16:36, édité 1 fois (Raison : modification du titre pour plus de clarté)
arnaud.sivert
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 25 Aoû 2016, 17:08
interessant l'idée du ridekick, avec l'autorisation légal par la legislation USA...malgre l'accelerateut pouce....
par contre 19 km d'autonomie en batterie Plomb et 38 km d'autonomie en lipofer c'est un peu leger
heu ! pour 18kg de remorque avec l'assistance....c'est du lourd
La remorque de Zenedavtri   doit etre bien plus legere avec un volume utile plus important....
hube68
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 25 Aoû 2016, 17:40
Site très informatif. Ils parlent d'Ah pour les batteries, mais pas de Volts...
Une remorque qui pousse n'est pas trop trop difficile à fabriquer soi-même à partir d'une remorque standard, mono ou bi-roue.
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 25 Aoû 2016, 18:42
Elle existe aussi ici:
http://www.cycloboost.com/remorques-velo-bagage-utilitaire/nos-remorques-electriques/remorque-electrique-250w.html
gui13
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 26 Aoû 2016, 09:40
sinon  la sun travel peut être aussi électrifié  ,  un modèle de pre-serie fait une diagonale Biarritz /Chamonix
Snickers
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 26 Aoû 2016, 12:48
Question de béotien.
Pourquoi le panneau est t'il incliné vers l'arrière?
ça doit freiner, non?
gui13
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 26 Aoû 2016, 14:42
vers l'avant ou l'arriere  oui ça peut freiner légèrement    mais  suivant les reglage du timon et de la hauteur de cardan sur la tige de selle  c'est quelques degrés ( 3/4° )   , c'est un compromis hauteur du panneau/ esthétisme  qui nous a fait choisir cette position....
hube68
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 26 Aoû 2016, 16:03
Le timon sur la tige de selle, c'est très bien... Sauf pour un VC Évidemment cette remorque s'adresse à "tout le monde", et "quasi tout le monde" est en VD forcément. Rolling Eyes
gui13
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 26 Aoû 2016, 16:18
99.99% des VAE sont des VD ....;-) d'un autre coté si l'adaptation est possible sur une trottinette cela doit pouvoir se faire sur un VC ...
Snickers
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Sam 27 Aoû 2016, 13:58
Ok, merci. On fait effectivement partie d'une infime minorité.
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 29 Juin 2017, 10:44
Aprés avoir découvert ce truc sur FB, je fouille le net
Une batterie qui alimente un moteur qui propulse une roue
Une attache remorque au vélo
Un cable de liaison pour la manette au guidon
Et c'est parti
Mais pour combien de Km
A mon avis, il faut lester en fonction du poids du véhicule poussé
Sinon la roue motrice va déraper
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 29 Juin 2017, 11:00
Jean Jacques Duprat (ancien proprio de cyclezen) avait fait un montage d'une remorque électrifiée adaptable à tout vélo avec le système qui prent la fourche arrière des 2 côtés (rares sont les vélo en monofourche arrière)
j'ai eu l'occasion de la tester et c'était extra, effectivement sur chemin et au démarrage la roue avait tendance à patiner
sur route c'était nickel, la remorque n'était pas lestée elle portait que la batterie donc sans doute moins de patinage en charge, par contre les fils étaient super longs pour atteindre les commandes au guidon du vélo avec un boîte de dérivation/coupure au porte bagage
LossPedale
VPH : ICE Vortex+
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 29 Juin 2017, 11:06
il y a ce modèle Aevon, mono bras (a priori pour un trike ou VM me semble difficile à installer)
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 29 Juin 2017, 14:44
Au Spezi cette année il y avait la firme electrail (www.electrail.de) qui présentait un kit pour électrifier sa remorque.
Le gros plus du système est qu’il n’y a aucun fil entre le vélo et la remorque car il utilise un capteur gyroscopique fixé très simplement sur une des manivelles du pédalier. Ce capteur détecte tout mouvement du pédalier.
Le système s’enclenche à la demande: 2 coups de pédales en arrière pour activer le système et puis il suffit de pédaler et le moteur se met à pousser en fonction de la vitesse de rotation du pédalier. Pour arrêter l’assistance, on donne à nouveaux 2 coups de pédales en arrière.
Le système est donc entièrement légal puisqu’il n’assiste que jusqu’à 25km/h et ne dépasse pas 250W.
Ils disent que le fait de n’équiper qu’une roue n’induit pas de mouvement latéral de la remorque
Coût du kit (roue + batterie avec contrôleur intégré + capteur): un peu moins de 1000 Eur
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 29 Juin 2017, 15:16
Ah oui, bien vu, ce système .
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 30 Juin 2017, 09:59
On ne peut pas choisir de niveau d'assistance alors ?
Quelle loi entre vitesse de pédalage et assistance ?
Si c'est plus on pédale vite, plus y a d'assistance, ce n'est pas pour moi
Pour éviter les fils des échanges "bleu tooth" c'est courant ...
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 30 Juin 2017, 12:12
Apparemment il n'y a qu'un niveau d'assistance, non réglable.
Quant à la loi d'assistance, c'est en effet: plus on pédale vite, plus ça assiste. N'est-ce pas la loi d'assistance classique, en absence de capteurs de couple?
Le système ne fonctionne pas avec une interface Bluetooth mais avec un autre protocole de transmission.
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Ven 30 Juin 2017, 23:43
Arf le truc classique en effet, mais c'est moyen. Un cycliste à l'aise pédale toujours avec une fréquence assez élevée (80 à 100 tour/minute) en ajustant le braquet au dénivelé. C'est plutôt un type de contrôle qui convient aux cyclistes peu entraînés.
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Sam 01 Juil 2017, 11:13
peu entraîné ou pas en mesure de faire mieux ... d'où l'assistance électrique qui aide lorsque la personne rétrograde ce qui est compris comme une montée
ce n'est pas moyen, c'est parfait !
un cycliste à l'aise n'a pas vraiment besoin d'assistance mais nul doute qu'il sait augmenter sa fréquence pour demander l'assistance et ne pas perdre du temps en montée
willy69
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 31 Aoû 2017, 12:10
250 Kg sans effort !!!!!!
http://en.k-ryole.com
@+, Willy.
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 31 Aoû 2017, 13:05
Pas mal, l'assistance n'est pas fonction du pédalage, mais de l'effort résistant au timon de la remorque.
La question qui fâche: c'est légal? La vitesse est bien limitée à 25 km/h, mais il y a 2 moteurs de 1500w chacun Shocked
MessageSujet: Re: Remorque électrique Ridekick   Jeu 31 Aoû 2017, 14:39
Tant qu'a faire scratch ... j'enlève le vélo devant et le remplace par juste une roue directrice ... en TD , ou meme un trike a 1 roue arrière et ça devient le trike qui roule a 60 km/h sur 300 kms .... fait bon réver ... alors la , je brule mes 3 bagnoles .
» Remorque électrique Ridekick
» Aménagement électrique sur remorque
» Treuil électrique remorque
» Une remorque pour mon vélomobile
» remorque maison!!!
