 jeu dans la colonne de direction
vibi
MessageSujet: jeu dans la colonne de direction   Mar 02 Aoû 2016, 10:52
scratch ayant remarqué un mouvement insolite lors des manips avant/après roulage du handbike, examen de la direction, tiens il y a du jeu, mais mais   Rolling Eyes  le gros écrou peut se visser dévisser à la main  Embarassed donc resserré légèrement sans forcer et plus de jeu, mais doit-on serrer fort ou pas Question
ce type de montage doit être un standard vélo confused
Rufian
VPH : M5 - Tica
MessageSujet: Re: jeu dans la colonne de direction   Mar 02 Aoû 2016, 12:01
Il y a 2 écrous: celui du bas compresse les roulements. Et celui du haut bloque l'ensemble.
Il te faut donc resserrer celui du bas jusqu'au moment où tu n'as plus de jeu, mais la rotation de la fourche doit rester libre. (C'est subtil).
Ensuite resserrer celui du haut, en empêchant de lui du bas de tourner.(Là aussi c'est subtil car le blocage entraine une modification
de la pression sur les roulements => il faut procéder par essais.).
Mon conseil: profite en pour tout démonter, nettoyer les chemins de roulements, les roulements, tout regraisser, vérifier les éventuels joints...
gatsby
MessageSujet: Re: jeu dans la colonne de direction   Mar 02 Aoû 2016, 12:06
bonjour, tu as deja une "rondelle" avec un pas de visse sous ton écrous., c'est avec elle que tu règle le jeux de direction, et tu dois venir bloquer avec ton gros ecrous sur celle ci. Donc, oui, serré fort, mais sans bouger le reglage de ta rondelle sous peine de bloquer ou endommager ton roulement.
gatsby
MessageSujet: Re: jeu dans la colonne de direction   Mar 02 Aoû 2016, 12:07
Arf, désolé, je n'avais pas vu la réponse... Embarassed
hube68
MessageSujet: Re: jeu dans la colonne de direction   Mar 02 Aoû 2016, 14:50
Oui, il y a peut-être une rondelle antirotation (avec un ergot qui coulisse dans une rainure du tube de fourche) qui empêche justement que le serrage du contre-écrou ne fasse tourner l'écrou du dessous et donc ne sur-serre les roulements.
Démontage et nettoyage complet. Par expérience, j'ai parfois vu le roulement du bas plus ou moins rouillé (et c'est celui qui travaille le plus) et celui du dessus comme neuf. Dans ce cas il suffit de les permuter.
vibi
MessageSujet: Re: jeu dans la colonne de direction   Mar 02 Aoû 2016, 18:05
j'ai aussi trouvé ce site avec des photos ça aide à appréhender le démontage, remontage .......... Embarassed Laughing
http://velo-reparation.fr/entretien/jeu_direction_demontage.php
à voir donc pour vérifier tout ça, là ça tient, ça tourne   et je fais pas encore beaucoup de kilomètres  jocolor  Razz
