 Matériel à emporter en voyage
MessageSujet: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 10:30
Si ce n'est pas la bonne rubrique voilà du travail pour un modo en vacances
Je n'ai pas trouvé de rubrique concernant une liste de matériel à emporter pour un voyage de quelques semaines ou jours
sans faire le tour du monde.
Je vous met une liste de ce que je compte emporter , c'est trop ou pas assez ? :
Choix du matériel au voyage en été et en autonomie (ou presque).
Sacoches : 3000 g
• Sacs remorque étanches x2 de 60 l
• Sacoches arrière sur trike x2 : 40 L
Abri : 3000 g
• Tente
• Sardines + arceaux de secours
• Bâche (sous-tente)
Couchage : 2100 g
• Matelas gonflable
• Sac de couchage dans son sac étanche (lui il est lourd)
• Housse oreiller
• Drap matelas
Cuisine : 1000 g
• Réchaud camping gaz
• Cartouche gaz x1
• Briquet
• Mug
• Popote – bol
• Couteau, fourchette, cuillère, économe, décapsuleur et tire-bouchon (important).
• Bouteille eau 1,5l (vide) x2
Lavage : 600 g
• Savon et éponge vaisselle
• Bassine 10 L
• Torchon
• Pinces à linge
Hygiène : 1200 g
• Shampoing / liquide douche
Serviette microfibre pm
• Serviette microfibre gm
• Brosse à dents dentifrice
• Brosse à cheveux
• Coupe ongles
• Bics jetable
• Rasoir sur batterie , après-rasage
• Papier toilette
• Mouchoirs papier
• Trousse de toilette
Pharmacie : 400 g
• Trousse à pharmacie (pansements, désinfectant, ...)
• Crème solaire
• Lotion anti-moustiques
• Bouchons d'oreilles
Vêtements : 4500 g
• Chaussures vélo et baskets
• Lunettes de soleil et casquette
Gants et sous-gants
• Chaussettes x3
Sur-chaussures
• Coupe-vent
• Veste polaire
• T-shirt velo x3
• T-shirt epais x1
• Veste légère vélo x1
• Cuissard x2
Outillage : 1000 g
• Jeu de clefs allen
• Clé plate 6/7/8/10
• Dérive-chaîne
• Maillon rapide
• Pompe à vélo
• Démonte-pneus
• Kit rustine/colle
• Huile pour chaîne
• Fil cuivre gainé
• Scotch tissé
• Gants latex
• Trousse à outils
Pièces vélo : 500 g
• 2 chambres à air 20"
• 1 paire plaquettes de frein
• Antivol x1
Électronique : 1000 g
• Chargeur USB et câbles
• Feu avant sur batterie
• Feu arrière à pile et batterie
• Lampe frontale
• Smartphone et tablette
• APN et son chargeur , lampe frontale
Divers : 500 g
• Sangles / sandows
• Corde
• Surligneur
• Colliers Rilsan
• Cartes routière
TOTAL environ 19 kgs
avec la nourriture du jour on arrive à 20 kgs
Pulsar33
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 10:46
Ben dis-donc, qu'est-ce que ce serait si tu partais pour un tour du monde geek
Manque la boisson dans le bilan des masses, non ? 1 kg pour la nourriture du jour, ça fait pas le compte sinon.
Je vais élaguer cette liste pour savoir quoi emmener tous les jours en ballade ou velotaf. Vu mon PTC, va falloir sabrer !
Bon dimanche
Pulsar33
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 11:02
Ce n'est pas une liste pour une sortie journalière ou vélotaf.
Tu prends une tente pour le vélotaf ??
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 11:04
Même nous avec tout notre fourbi, il y a des trucs cités là qu'on n'a pas et on s'en passe très bien après deux ans de voyage.
Par exemple, pourquoi DEUX serviettes de toilette quand une seule suffit ?
Pourquoi du shampooing/produit douche quand le savon va très bien et permet de laver le linge ?
Pourquoi autant de vêtements ?
Par contre l'antivol doit être bien léger pour être compris dans les 500g incluant deux chambres à air...
Pulsar33
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 11:06
J'avais bien compris, c'est pourquoi j'ai écrit "je vais élaguer ..."
Mais ton expérience aidera le novice que je suis à ne rien oublier d'important
Cordialement
Pulsar33
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 11:53
Merci pour ton avis.
L'antivol...j'ai un abus hyper costaud et lourd il dépasse le kg, je m'en sers très rarement.
donc je l'ai supprimé et pris un antivol léger et torsadé, c'est certain avec un simple coupe-cable et plus de vélo.
Les serviettes de toilette , j'en ai une toute petite et une plus grande pour la douche.
oui peut-être que la grande, je vais rectifier.
Pour le shampoing/douche c'est le même produit. pour une lessive j'ai un autre tube très petit modèle d'un poids insignifiant.
Autant de vêtements ? je ne trouve pas en avoir beaucoup ??
Pour les gants oui je supprime
La veste polaire est en fait une veste très fine et légère qui mes sers le matin et pour rembourrer un oreiller.
Les sur-bottes en cas de pluie pourrait aussi être supprimé.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 12:15
Le savon de marseille, il sert à tout Claude.
Les mouchoirs sont pas utiles, le papier toilette remplace bien.
Les vêtements en coton c'est bien pour l'été mais ça reste lourd.
L'anti-vol pourrait être supprimé. C'est trop lourd, je viens d'en acheter un , je ne risque pas de l'emmener un jour en voyage..2kg.
Trousse de toilette à supprimer, tu peux prendre des poches plastiques avec zip..de congélation ça va bien et c'est costaud.
Pièce vélo à 500g aussi, je pense pas que tu va dans des coins ou tu ne verras pas une seule maison...pendant une journée complète. Sauf une ou deux chambres à air.
La pharmacie à revoir..
La brosse à dent en carbone !
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 16:06
Je ne connais rien en cyclo camping mais je ramène ma fraise quand même
Smartphone, tablette et APN, ça me semble beaucoup.
Le smartphone doit bien faire des photos et être connecté sur internet (aussi en wifi dans les campings)
Donc, la tablette et l'APN, indispensables? Question
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 16:51
Voici mes deux listes
A gauche la "classique" et à droite celle après renouvellement du matériel pour du light. Ces listes ont été testées sur différents voyage et valent pour l'Europe en conditions climatiques estivales
https://drive.google.com/file/d/0B-F6x1KLS-gvVzNsZlBaWl94R0E/view?usp=sharing
Je fais un copier/coller car le doc apparait mal en fonction des navigateurs.
Dans tous les cas, avec du matériel classique, sans recourir à de l'ultralight, on est facilement à 12 kilos sans sacrifier au confort. Avec plus d'expérience et il ne faut pas se mentir, une bonne grosse dépense (200 roros pour diviser le poids du duvet par trois), on peut diviser cela par deux.
EQUIPEMENT Version lourde Version light Sous total V lourde Sous total light
Sacoches ortlieb (la paire) 1780 0
Sacoche radical design low-racer (paire) 355 355
Sacoches extension extrawheel (paire) 0 400
        2135 755
Serviette microfibres 67 67
Trousse de toilette 286 200
Creme solaire 66 66
Pansements et bande elastho 73 35
        492 368
Tête d'oreiller gonflable 105 105
Sac de couchage 1130 440
Drap de soie 120 0
Tente Light wave luxe outdoor 1330 1330
Matelas gonflable thermarest 488 488
        3173 2363
Deux/ une chambres à air 143 72
Outil multifonction topeak Alien2 292 292
collier rilsan, huile, gants chirurgie 95 95
Mini cable antivol 106 106
Boite rustines et 3 minutes Schawble 63 63
        699 628
Couteau Byrd Robin 69 69
Spork 9 9
Rechaud msr fly multi-cartouches 131 131
Popotte toaks titanium et sa housse 110 110
Cartouche gaz butagaz 355 200
Briquet 10 10
Support bouteille gaz 24 0
Pare vent 62 0
        770 529
2 paires de chaussettes courtes 70 70
caleçon nuit 80 0
2 caleçon 160 80
tenue « transport »  pantalon rando 408 200
tenue « transport »  polaire 280 280
claquettes douche 212 0
tee shirt 300 300
repas d'avance (nouilles chinoises, repas lyophilisé ) 500 500
barres de céréales, gateaux chocolat 500 500
        2510 1930
Frontale 188 36
Téléphone portable (sert d'appareil photo) 134 134
Batterie powerbank 130 130
Cables et chargeur 75 75
        527 375
TOTAL grammes 10306 6948
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 17:11
PAT'A TRIKE a écrit:
Le savon de marseille, :
je préfère le pastis
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 17:17
Bonjour Discover
Tu as tout pesé en détail scratch  bravo
Moi je fais au pif.....
Merci pour ta liste qui va bien me servir pour l'exemple.
Bonjour Didier,
Quand on a beaucoup d'espave de rangement avec la caisse que j'avais sur la remorque , on rempli tant qu'il y a de la place.
Et quand on n'a pas l'habitude de grande virée , ça me servira de leçon.
smartphone , apn je dirai plutôt reflex,  tablette oui ça fait beaucoup,
La tablette je ne m'en suis jamais servi  donc poubelle je vous vois venir = elle reste à la maison.
Le reflex pareil (non pas poubelle) j' ai un petit apn tout léger qui fera l'affaire,
mon smartphone est fait pour téléphoner, pour internet on peut si c'est nécessaire trouver un pc sur le parcours....
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 17:24
et pour l'etranger
pas de "mini-dicco"??!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 17:26
Papy volant a écrit:
et  pour  l'etranger
Papy  volant
Non pas besoin, mon smarpthone qui me sert pour téléphoner , fait aussi traducteur.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 17:35
Claude normalement on étudie la chose avant de partir ! scratch
Tu es juste revenue pour revoir ta garde-robes !
Allez tu peux repartir. la météo est clémente.
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Dim 24 Juil 2016, 17:53
Jeudi
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Ven 05 Aoû 2016, 16:19
salut,
bon, et bien comme de bien entendu, dès qu'on publie.....une liste...
...les critiques fusent pleuvent.
Chacun ayant ses propres critères: la liste de l'un ne satisfera pas l'autre et réciproquement.
Pour un néophyte en camping, une liste brute est bien difficile à interpréter, c'est logique.
Pourquoi emporter ceci et pas cela?!....et sur quels critères?
_____________________________________
Par exemple dans mon cas:
-du très gros antivol, je suis passé à un antivol plus modeste, voir petit (80cm à câble ) ou encore plus petit (60cm à câble).
Parfois je n'en ai pas eu...du tout!
Parfois c'est bien pour faire stationner son vélo devant le cinéma* le soir.....
On peut aussi en acheter 1 juste pour l'occasion, on évite ainsi de se le trimbaler tout le temps.
*dans un camping, dès qu'on fait ami-ami avec ses voisins, il est facile de leur emprunter un antivol pour un soir.
Mon unique serviette à tout faire:
-se laver sous la douche,
-se sécher en en sortant,
-comme serpillière,
-pour la vaisselle,
-pour enrubanner une bouteille pour la garder au frais,
MessageSujet: Re: Matériel à emporter en voyage   Ven 05 Aoû 2016, 18:25
je viens de voir ce message (je l'avais mal lu ).
J'ai fait les essais avant de partir !! faut lire.......
Mais des essais sur une journée , un après-midi ou une matinée en basse Corrèze
Ce n'est pas l'idéal et suffisant, ...la preuve.
L'idéal aurait été de partir 4/5 jours vers une région "montagneuse"
Je n'ai pas refait que ma garde-robe
mais refait la remorque, ou du moins supprimé cette caisse qui ajoute déja du poids pour rien....
et je suis reparti pour Le Cantal faire des cols.
Maintenant c'est nettement mieux.
» Vol matériel comptage AMB
» Matériel pour un poulain de l'année!
» Question de débutant sur le matériel
» Matériel éthologique
» QC : Matériel parage naturel
