 Voiture (hybride ?) adaptée
Pulsar33
MessageSujet: Voiture (hybride ?) adaptée   Sam 02 Juil 2016, 13:11
Poursuite d'une recherche de véhicule hybride convenant à certains handicaps commencée ici
@pierrot :
Si je n'avais pas finalement trouvé un VM qui me convient, j'aurais certainement choisi l'Azub Tricon que j'ai eu l'occasion d'essayer et qui m'avait vraiment convaincu. Mais ce n'est pas son pliage qui m’intéressait au premier chef. Il me semble aussi avoir vu dans une vidéo du Spezi un trike qui se pliait de manière encore plus compacte que le Tricon et sans démonter les roues mais je n'arrive pas à retrouver ce passage.
Vu les limitations que tu nous indiques, je me pose néanmoins quelques questions en relisant cette page :
- le pliage est-il aisé avec un seul bras ?
- pourras-tu te contenter d'un pliage rapide ou faudra-t-il procéder à un pliage complet ?
et surtout, si tu n'as pas toujours une personne valide pour t'aider
- peux-tu soulever d'un seul bras un objet aussi encombrant qui pèse 20 kg et le charger dans le coffre ?
Autrement dit, n'est-il pas finalement plus simple d'avoir un grand véhicule dans lequel tu peux le charger en roulant sur des rampes comme suggéré par Papy volant ?
Tu sembles indiquer toi-même que tu tournes en rond dans ta réflexion. C'est souvent le cas lorsqu'on n'a pas réussi à classer les critères de choix et leur attribuer un poids. As-tu identifié tous ces critères avant même de chercher quelles solutions conviendraient à tes besoins ? Envisages-tu seulement le court terme ou vois-tu plus loin ? Si ta maladie est évolutive, n'auras-tu pas besoin d'un véhicule qui puisse être adapté à ton handicap ?
J'espère que ces éléments de réflexion t'aideront à avancer.
Bonne journée
Pulsar33
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Sam 02 Juil 2016, 14:17
Toy Hybrid
c'est pas parce qu'elle sera hybride ..que la facilité du chargement sera meilleure versus le C4 sauf si le seuil est plus bas ..
et même plu bas ..sans rampe c'est mini 20 kgs a lever pour un tri sans VAE..
et ensuite la même manip mais a l'envers ..!
pierrot
MessageSujet: voiture hybride adaptée   Sam 02 Juil 2016, 22:58
Merci à tous pour vos messages de soutiens.
Hélas non je ne peux plus vraiment soulever ou descendre quelque chose de lourd avec mon bras le plus costaud. Le pliage avec un seul bras je ne pense cela possible à cause du risque de déséquilibre, idem avec des rampes ; Je n’ai pas de personne valide pour m’aider pour le tricycle (j’ai quelqu’un qui m’aide pour le quotidien) C’est pour cela que je désespère car je ne trouve pas la solution, je tourne en rond donc si je n’avance pas « je recule » …. Je ne peux pas non plus monter et descendre sur un vélo d’appartement. En juin dernier je suis allé chez un concessionnaire Citroën pour voir si le Berlingo utilitaire (sans banquette pour les passagers) en version longue en boite automatique robotisé diesel pouvait convenir, ce qui semblait être le cas mais le concessionnaire m’a expliqué que l’installation d’une rampe n’est conçue uniquement que pour la largeur pour fauteuil roulant donc pas du tout suffisamment large pour un monter et descendre un tricycle. Idem le Fiat Doblo il y a 15 jours.
L’évolution de mon handicap ne m’empêche pas de conduire une voiture équipée d’une boite de vitesse automatique et ma « fibre écologique » m’avait fait espérer à la possibilité de l’Auris break Hybride. Ce qui « me manque » c’est de ne pas pouvoir transporter facilement un tricycle pour pédaler doucement en me faisant plaisir.
Merci à tous, dans l’attente de trouver « la » solution ».
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 10:04
monter un fauteuil roulant avec la personne assise suppose une rampe normalisée, sécurisée, mais ce n'est pas ton cas ...
la solution avec un tout petit bricolage ... voir d'adaptation du commerce :
pour monter un trike dans un coffre de break un simple enrouleur électrique et 2 planches suffisent
les rampes de tracteur/tondeuse pour remorque font très bien l'affaire ... et pas besoin de plier/démonter le trike
aucune pièce lourde ou encombrante à manipuler
compte tenu que tu n'as pas trouvé depuis des années il faut songer à faire ou faire faire une adaptation à n'importe quel break
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 10:11
la largeur des rampes n'est pas en cause..elles peuvent faire chacune 23 cm comme celles que j'ai
mais apres il faut
-les manipuler et mettre en place (certain poids)
-poser les roues du tri et pousser..l'engin ..le seuil du C4 est a 60 cm ++
--en sens inverse.. pour le redecendre . il faut remettre en place les plaques..(transportées dans la voiture) et "retenir" le tri ...
et a chaque fois surveiller que les roues restent bien en ligne
donc une certaine "force" et disponibilité
*sinon avec un vehicule plus grand ..
c'est
-grande plaque.. style hayon ..qui s'abaisse..
-monter sur le tri (VAE) et grimper avec dans le "camion"
*autre possibilité
consulter les revendeurs d'engins spéciaux..adaptations pour handicapés ..
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 10:14
le temps que je redige mon message roue de velo a fait le sien!
pour la montée c'est bon ton idée
mais pour le redescendre ? confused
grand pierre
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 10:24
Tu as songé à une remorque de ce genre ? http://remorque-toptrailer.com/
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 11:06
salut papy volant, alors pas très rapide sur c'coup là  Very Happy
pour redescendre avec le trike toujours accroché et le plateau rail recepteur qui est très légèrement en pente ... déroulage de l'enrouleur (électrique ou manuel)...
la remorque de mémoire pose un problème de stockage à Pierrot .. sinon c'est carrément ce qu'il lui faut avec un treuil pour la montée
Pulsar33
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 11:18
Woooo, magnifique cette remorque mais 2500 euros quand même ... Embarassed
Bon, dans le budget {achat voiture + solution pour le trike} , ça peut le faire.
Voiture plus petite et moins chère + remorque super cool, ça semble un bon plan d'autant plus qu'on ne met la remorque que quand c'est nécessaire
Bien vu !
Dommage en effet s'il y a une contrainte de parking pour pierrot.
Cordialement
Pulsar33
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 11:51
Salut Pierrot,
Pourquoi ne pas envisager la solution d’abandon de la voiture jocolor
1nvité
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 14:13
http://www.handi-annonces.fr/renault-kangoo-1-6-16v-boite-de-vitesse-automatique-equipe-transport-handicape-23000km-annonce-23776
pierrot
MessageSujet: Voiture hybride adaptée   Dim 03 Juil 2016, 17:57
La largeur de la rampe pour fauteuil roulant n'est pas assez large pour un de nos trikes. Autrement c'était mon souhait en juin dernier .
Abandonner la voiture , ce n'est pas possible c'est mon seul moyen d'indépendance.
la remorque j'avais il y a 10 ans , mais pas facile à attacher ( toujours à cause de cette S... d'hémiplégie, sans parler du manque de place sécurisée pour la stationner)
C'est pour ça que j'avais cherchée une pension de famille en pension complête avec location de trike , mais ça c'est sur un autre "post".
Pulsar33
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Dim 03 Juil 2016, 19:59
Es-tu sûr que c'est ce modèle de Kangoo ? Bien sûr les cotes ne sont pas indiquées mais en faisant un ratio sur la photo, on trouve plus de 90 cm ce qui semble plus que suffisant pour rentrer un trike en marche arrière et aller loger la roue motrice entre les deux sièges. Je me trompe ?
En plus, le prix est attractif. Super trouvaille Mille-pattes
Bonne soirée
Pulsar33
pierrot
MessageSujet: voiture hybride adaptée   Dim 03 Juil 2016, 22:36
Bonsoir
Sauf ignorance de ma part une rampe de fauteuil roulant a une largeur comprise entre 730 et 780 mm maximum , mais je n’en sais pas plus .
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 09:25
salut Pierrot, peux-tu nous donner les côtes externes de tes trikes et la garde au sol ...
je me suis réveillé ce matin avec une idée un cadre en fer à béton ... une démultiplication avec une corde et des roulettes et p'tet même un pont-levis Idea
je vais la tester avec mes trikes mais à tes cotes car je n'arrive pas facilement à grimper le mango dans la kangoo ...
une autre question quel est ton véhicule actuel ... une photo serait bienvenue de l'ensemble ...
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 09:57
Pourquoi ne pas contacter le vendeur et lui demander la largeur au lieu de continuer a supputer ?
Cela semble etre un vendeur professionnel spécialisé dans ce genre de véhicules (il en a 6 a vendre) il doit pouvoir donner les dimensions de la rampe.
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 10:29
pierrot,
un de mes clients s'est fabriqué un treuil à manivelle pour monter son trike en marche arrière sur une remorque qu'il s'est fabriqué.
Veux-tu que je lui demande s'il est d'accord pour que tu le contactes ?
Peut-être que son système pourrait être adapté au chargement dans le coffre d'un véhicule break.
Etant donné que ça fait au moins 8 ans que tu cherches une solution voiture et trike sans la trouver, je comprends la suggestion de Casimir.
S'il n'y a pas de solution à ton problème, alors il n'y a pas de problème. Si tu mets une assistance électrique avec 2 batteries de forte capacité sur un trike, tu pourras partir de chez toi.
Un trike à assistance électrique est un moyen d'indépendance. Tu tournes en rond depuis si longtemps, il faut briser le cercle et prendre la tangente.
Pulsar33
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 12:57
C'est ce que j'ai essayé de faire ce matin pour en avoir le coeur net mais j'ai eu la messagerie.
Je suis pratiquement certain que c'est de l'ordre de 90 cm donc un Azub Tricon passe sans problème (en marche arrière si on veut garder les deux sièges arrière)
L'un des sièges arrière doit pouvoir être retiré si l'on veut embarquer aussi un fauteuil roulant mécanique.
Bonne journée
Pulsar33
Pulsar33
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 14:24
Bon, j'ai eu la personne. J'ai une bonne et deux mauvaises nouvelles :
- les Kangoo boite auto avec ce type de décaissage sont extrêmement rares
- celle-ci a été vendue aussitôt
- pour autant, le décaissage était bien de 90 cm comme je l'avais estimé.
Le mieux est sans doute que pierrot le contacte directement pour être informé des disponibilités car bien souvent, elles se vendent avant même que l'annonce ne paraisse.
Il espère rentrer un véhicule de ce genre dans la semaine. Il faut bien préciser boite auto et décaissage de 90.
Voilà ...
Pulsar33
pierrot
MessageSujet: Voiture(hybride?)adaptée   Lun 04 Juil 2016, 17:45
Merci pour vos messages et pour le temps que vous me consacrez.
Mais j’en arrive à un tél point que je suis complètement « submergé ».
Déjà que je suis " nul" sur Internet et que pour vous écrire un texte je dois l’écrire dans Word puis faire un copiez coller sur le forum, donc je ne sais pas vous écrire ou soulignez en gras ou en couleur.
Je dois garder ma voiture car l’abandonner complètement n’est pas possible pour transporter un fauteuil roulant pliable ou une autre personne+ trajets travail, kiné, soins….
Ma voiture actuelle c’est une toute petite KIA PICANTO , donc pas possible d'y mettre un tricycle , ni tirer une remorque même si j’avais un grand garage fermé et sécurisé.
Pulsar 33 j’ai essayé de joindre la personne j’ai eu un répondeur, ais je bien fait le bon N° de tél , le quel est ce ?
Merci Chabizar pour ton idée mais je ne sais pas si je pourrai faire l’installation et en plus il faudrait que je puisse changer de véhicule ….. Ça doit couter un max ? (l’installation proposée + l’achat du nouveau véhicule) dommage que je ne sois pas dans le même quartier que Chabizar car cela m’aiderait beaucoup, grâce à ses conseils et à son professionnalisme au lien de « galérer » seul dans mon coin et donc à vous tous : membres du forum continuer à vous demander sans cesse de l’aide pour des solutions qui ne seront peut-être hélas jamais réalisables ??? Chabizar dit depuis huit ans : de recherches infructueuses et de déceptions, heureusement que vous les membres du forum sont présents pour m’aider : ça m’aide à tenir « le coup ».
1nvité
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 18:05
chabizar a écrit:
pierrot,
J'ai un treuil à manivelle de disponible, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'idéale,
car ça demande quand même de la manipulation pour inverser le rem-bobinage.
Pulsar33
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 20:40
Il n'est pas convenable de publier un numéro de téléphone sur un forum mais tu n'as pas pu te tromper : sur la page de l'annonce (qui n'existe plus puisque le véhicule est vendu) il y avait un petit rectangle bleu avec "afficher le numéro" qui indiquait un 06 74 ...
J'ai eu deux fois le répondeur. La seconde fois, le monsieur m'a rappelé. Il vaut mieux appeler aux heures de bureau je suppose.
Bonne soirée
Pulsar33
1nvité
MessageSujet: Re: Voiture (hybride ?) adaptée   Lun 04 Juil 2016, 20:48
Sur ce Site, il y a beaucoup d'occasion!
le tout c'est de surveiller et de téléphoner rapidement quand il y a une bonne affaire.
pierrot
MessageSujet: voiture hybride adaptée   Lun 04 Juil 2016, 22:11
Bonsoir
Mais le N° de tél n’existe plus et je n’arrive pas à naviguer sur le site en question
J’ai beaucoup trop de difficultés pour m’y retrouver ( je dois avoir un poids chiche à la place du cerveau ou dans le cerveau , humour noir )
Bonne soirée à vous tous. je suis épuisé.
Merci encore pour vos soutiens et aides.
pierrot
MessageSujet: voiture hybride adaptée et ou comment transportez vs votre vc en voiture ?    Mer 06 Juil 2016, 12:25
veuillez m'excuser les modérateurs , est il alors utile de fusionner les 2 "post" pour éviter les doublons ? entre véhicule hybride adapté et comment transportez vous votre trike ou VC en voiture ?
Selon Renault de ce matin m'a dit Kangoo n'existe que en version courte ( à venir) boite automatique EDC 115 cv 144 grammes malus 500€! prix 24050€ ! non de D , faut être riche , sans parler de la rampe et de toute l'installation correspondante ......
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» Comment transportez-vous votre trike en voiture ?
» belphegor diesel porte voiture dépanneuse
» La p'tite voiture solaire de MTauss
» Voiture à pédales à carrosserie en tissu
