 Bruit roulette VM
kona
MessageSujet: Bruit roulette VM    Lun 06 Juin 2016, 16:12
Salut à tous !
Hier soir en rentrant de la fête du vélo de Montbéliard  ( 198km ) un bruit suspect dans le VM TAC TAC TAC quand je pédale et que je commence à forcer sur les manivelle .
Cet aprem j'ai commencé à démonté et sa serai al roulette devant .
J'ai fais une vidéo on entend pas trop le TAC TAC mais bon ... à votre avis un roulement ?
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 06 Juin 2016, 16:19
Si cela correspond au rythme de pédalage
Contrôle déjà tes pédales auto jocolor
kona
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 06 Juin 2016, 16:21
ça vient d'où je film , le bruit est bien focalisé à cet endroit , j'ai essayer sans la roulette le bruit n'est plus présent .
Donc j'en conclus que c'est la roulette
hube68
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 06 Juin 2016, 20:49
Alors c'est simple, tu roules sans roulette. Cool jocolor
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Mar 07 Juin 2016, 00:04
Je n'ai pas la vidéo! il m'arrive aussi d'avoir un tac tac tac, mais je n'ai pas trop cherché .
kona
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Dim 19 Juin 2016, 19:02
Bizarre pour la vidéo ... Bref mystère résolu après 300km plus tard :
J'ai remplacer par une roulette 14 dents , le temps de passer commande
leboss60
VPH : optima rhino
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 06:39
bonjour,
en effet la roulette est bonne a changer , comment tu fait pour savoir le nombre de dents qu'il te faut car moi aussi elle est morte
et je ne sais pas ou l'acheter et le nombre de dents qu'il me faut.
kona
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 06:43
J'ai mis la table les 3 morceaux puis compter les dents. J'ai envoyer un mail à fietser.be sinon tu as cyclejv ou velomobiel. .. icletta et d'autres
leboss60
VPH : optima rhino
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 06:55
bonjour,
merci de ta réponse , le problème est que moi je n'ai plus les morceaux pour compter les dents .
je vais voir avec les revendeur que tu m'a citer .
bonne journée .
go-one évo
VPH : go-one évo / nazca explorer
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 09:28
salut
si tu mesure le diamètre qu'il te reste sur la poulie, que tu ajoute 7.75 (le diamètre d'un rouleau), que tu multiplie par 3.14 et que tu divises par 12.7 (le pas d'une chaine de vélo) tu aura une assez bonne approximation du nombre de dents de ta roulette je pense
leboss60
VPH : optima rhino
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 10:50
bonjour,
diamètre poulie 65 *3.14/12.7 = 16.07 .
merci pour la formule, donc roulette de 16 dents
go-one évo
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 13:24
Je crois bien que tu n'as pas pris en compte le diamètre des rouleaux de la chaîne. Comme le rayon qui passe par le centre des maillons et le rayon du fonds de la poulie sont différents tu est obligé de rajouter 7,75 au diamètre que tu mesure en fond de poulie,en tout cas si elle est construite comme la mienne . Si tu refait le calcul avec tu trouves plutôt 18.
J'ai fait un petit schéma :
http://i35.servimg.com/u/f35/18/88/75/20/imag0910.jpg
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 13:48
Mécaniquement parlant je ne mettrais pas une roulette de 14 dts mais au moins 16 voir 18
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 14:57
Je viens de regarder celles que j'ai reçu de JoëlV: 15 dents.
leboss60
VPH : optima rhino
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 15:46
bonjour,
merci pour vous réponse et du schéma qui m'aide beaucoup,
le diamètre 65 est le diamètre ext , ma poulie est d'un seul tenant avec des dents en plastoc qui a complètement disparu
du a l'usure. si je prends le diamètre intérieur le résultat est faussé car je ne sais pas le pourcentage d'usure qu'a fait
le précédant propriètaire .
hube68
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 15:51
A quoi servent les dents sur une roulette? scratch A éviter que le brin tendu ne frotte sur le bord de la roulette suppose-je... Question
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 15:58
La roulette fonctionne parfaitement avec les dents complètement usées...
J'en ai fait l'expérience.
kona
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 16:03
J'ai que ça sous le coude et il y a du soleil , 1 moi de flotte , donc je profite comme je peux scratch
Au delà de 15 il faudrait "limer" le bout vert qui sert à maintenir la chaine dans la roulette ( éviter le déraillement )
je crois que c'est réglable mais pas sur ...
@Magnum oui je suis d'accord avec toi , car sur le trike solaire j'ai une roulette qui est "lisse" d'origine .
Il faut que j'appelle Joêl ; j'ai oublié
leboss60
VPH : optima rhino
MessageSujet: Re: Bruit roulette VM    Lun 20 Juin 2016, 16:12
bonjour,
le roulette fonctionne très bien malgré l'usure important , mais comme le trike est en cours de restoration ,
je voulait la changer pour etre tranquille par la suite.
une petite photo :
http://i35.servimg.com/u/f35/11/41/04/26/p1010311.jpg
Bruit roulette VM
