 Explosion de (Attentat à) la chambre
MessageSujet: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mar 31 Mai 2016, 11:10
Pendant le séjour de mon Green-Machine dans ma voiture
Pendloup
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mar 31 Mai 2016, 11:14
Faut prévenir le Raid !
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mar 31 Mai 2016, 13:23
Ta voiture doit être sous vide ! Il suffit d'ouvrir une vitre et ça t'évitera à l'avenir de tels désagréments... Bon, faudra peut-être attendre qu'il arrête de pleuvoir...
jocolor
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mar 31 Mai 2016, 14:02
Déplacer le sujet dans le bar ?
je crains de voir jaillir d'autres explications du genre "sous vide" (cité), ou il faut aussi monter le pneu pour rouler, ou quand on a une chambre bleu c'est qu'on ....
cricri
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mar 31 Mai 2016, 21:00
c'est un coup des bleus
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 09:08
Ben moi, j'aurais bien aimé que l'on me dise pourquoi s'est arrivé jocolor
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 09:55
Si ce n'est pas le saint esprit ..... alors c'est toi avec ton couteau
Mais tu as manqué ton buzz on n'a pas dépassé la page !
J'ai bien une idée concrète mais il faudrait redéplacer le sujet dans le matos, surtout que si elle s'avère exacte, tu auras de nouveau ce Pb
1nvité
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 10:22
Bon au final il y a une question a se poste. Et si j'ai bien compris,
la question est de savoir, Pourquoi la chambre a explosé tout seul dans le coffre de la voiture ?
C'est bien ça Casimir ? Alors je déplace à nouveau le sujet dans le bon poste.
PS... À Casimir, tu m'as donné du boulot ce matin ce n'est pas bien ça !  Suspect
Au prochain poste si tu pouvais être plus précis, ce serait bien. Wink
Mille-pattes modo.
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 10:44
Évocation technique du problème:
Pneu gonflé à 4 Bars subissant une élévation de température de 20° Celsius
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 11:39
Casimir tu fais de la rétention d'infos:
Section du pneu et de la chambre non gonflée ?
Quand as-tu démonté/monté cette chambre dans ce pneu ? à la main ? avec aide d'un DP ?
Pompe avec mano ?
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 11:51
Pour la dimension de la chambre, on a une petite indication sur la première photo.
Quelque soit le pneu monté, s'il correspondait bien aux spécifications de la chambre, 4 bar ne sont probablement pas du tout excessifs.
L'élévation de la température, je n'y crois pas non plus, sinon il y aurait plus de cas signalés, je pense.
A mon avis, soit il y a eu un problème quelconque au dernier montage, soit il pourrait s'agir d'un vice de fabrication de la chambre
ou un défaut de la tringle du pneu qui aurait pu fragiliser la chambre à la longue.
Snickers
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 12:43
Les +20°C me semble largement sous évalué...
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 14:12
Ai rajouté photo pneu
Pneu: Vredestein Perfect MOIREE 47-406 2.8-4.5 bar
Chambre: Michelin Airstop G4 37/54 x 390/406
Montage à la main
Gonflage à 4 Bars par pompe avec mano
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 16:14
Le pneu est-il endommagé ?
Comment est la jante ?
Lors d'un éclatement ce sont eux et eux seuls les responsables !
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 17:14
Salut Pierre
Je regarderais aussi les démonte pneus parce que parfois on le glisse entre le pneu et le long de la jante pour finir de dégager le pneu pour pouvoir extraire la chambre. Si le DP a un défaut "coupant" on peu faire une amorce de découpe longitudinale sur la face intérieure de la chambre
Casimir arrête d'utiliser ton couteau comme démonte pneu !
En ce moment à DK les éclatements de chambres passent inaperçus, on tourne le film Dunkirk
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 18:44
Bonne pioche l'Auvergnat
Ai mis la photo du pneu d'origine
Des lambeaux de pneu se détachaient le long de la tringle
@ Zapilon:
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 20:33
Je vais voir avec mes supérieurs s'il faut repasser ce sujet dans "le bar" étant donné qu'il s'agit d'une devinette dont tu avais la réponse et pas d'un problème de technologie ( ton pneu pourri voudrait que ce soit dans "poubelle")
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 20:51
Je n'avais pas la réponse, c'est celle de l'Auvergnat qui m'a ouvert les yeux
Je pensais que la montée en température dans la voiture en était la cause
Car j'avais déjà eu le cas, mais c'est le joint de la valve qui avait cédé jocolor
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Mer 01 Juin 2016, 21:00
Chez moi le F.L.N.C. ( front de libération des nouvelles chambres) a frappé ya déjà un bye et pas de main morte
http://velorizontal.bbfr.net/t19586-ma-jante-s-est-brisee-a-l-arret?highlight=jante
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Jeu 02 Juin 2016, 09:14
Casimir a écrit:
...Je pensais que la montée en température dans la voiture en était la cause ...
La variation de pression en fonction de la température doit être calculée avec des températures exprimées en degrés absolus donc il est quasiment impossible qu'une variation de température entraine un variation de pression significative.
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Jeu 02 Juin 2016, 10:41
Moralité de cette histoire pseudo humoristique, pas de chambre, mais de pneus:
Surveiller les vieux quand ils sont (à tringles) rigides et qu'ils se rident se fissurent en surface mais aussi au niveau de la tringle (démontage périodique)
L'humidité de nos routes, souvent salée, va pénétrer dans ces fissures et provoquer la corrosion de la tringle
Corrosion = produits de corrosion (abrasifs pour la chambre) et casse de fils du toron, le pneu perd sa résistance
Casimir a eu de la chance il n'était pas au milieu du désert d'Acatama quand son pneu a éclaté
Les pneus à tringle souple (aramide) n'ont pas ce problème, heureusement parce qu'ils présentent vite des fissures au niveau de la tringle du fait de son élasticité
nb: photos en tête du sujet, la chambre noire est rendue bleue par le flash
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Jeu 02 Juin 2016, 13:36
Non, non, au contraire, s'il y avait eu flash, la balance des blancs aurait été correcte (comme pour la photo du pneu)
MessageSujet: Re: Explosion de (Attentat à) la chambre   Ven 03 Juin 2016, 10:23
Merci à tous pour votre collaboration,
J'avais commandé des nouveaux pneus et chambres
Je n'ai plus qu'à les monter jocolor
» Chambre à air float tube
» Quoi? Tu veux faire un bloc dans la chambre???
» Attentat à la pudeur par des jeunes delinquants marcheurs
» DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER
» Bosse dans la roue : la jante, les rayons, le pneu, la chambre ?
