 "craquement ou grincement"
Cybertraque
VPH : Velotechnik Scorpion FX - AE pédalier BB02 Bafang 8FUN
MessageSujet: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 16:13
Salut à tous, sur mon Scorpion FX j'ai un siège mesh, lorsque j'appuis très fort dans les montées, j'ai comme un bruit de craquement ou grincement au moment des changements d'appui (changement de jambe d'appui), un peu comme un bruit de torsion, quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème, je cherche depuis quelques jours sans résultat, je n'arrive pas à savoir ce qui fait ce bruit. J'ai graissé tous les axes, la suspension, le bras oscillant, j'ai même mis un morceau de chambre à air dans la pliure du cadre, croyant que ça venait de là, mais rien à faire, ce bruit est toujours present
Si quelqu'un aurait une idée pour y avoir été confronté
Merci d'avance
Pascal
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cybertraque.fr
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 16:17
Vérifier déjà le serrage des manivelles et des pédales
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 16:49
Bloque très fort la fixation (attache rapide) supérieure du siège, rien de grave mais c'est agaçant.
PS : Vérifie également le serrage des 2 autres points de fixation.
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 18:05
J'ai des pédales automatiques, que j'ai serré moi-même, et le bruit ne provient pas de l'avant, merci du conseil
J'ai déjà démonté et remonté mon siège x fois mais sans changement de ce bruit, je vais toutefois essayer de faire comme tu dis, serrer très fort les leviers rapides
C'est vrai que ce bruit semble provenir, soit du siège qui se "tortionne" soit de la charnière de pliage, comme une torsion amplifi par les tubes du cadre
J'essaye ça dés que j'ai un moment, je vous tiens au courant (travail de nuit oblige)
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 18:42
Si c'est à chaque poussée G-D mais sur quel pignon derrière ? une poussée axiale sur la roulette intermédiaire quand sur pignon intérieur ?
C'est vendu "no squat" mais le bruit peut provenir du vérin de suspension ...qui pompe = pas assez tendu (si ressort)
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 19:48
C'est peut-être tout bêtement le tissus du siège mesh qui grince, sauf si, bien sûr, tu as un siège coque.
J'ai un peu ça sur mon Catrike.
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 22:26
Bonsoir non je ne crois pas, c'est plutôt métallique comme un grincement ou grognement d'aluminium mais bon je regarderai quand même. Je vais regarder tout ce qui m'est proposė, je vais bien finir par mettre le doigt dessus
Merci à tous pour vos conseils
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 22:56
je confirme pour avoir résolu les mêmes problèmes sur un  Mesh.
Enduis de graisse blanche au Téflon de préférence), et sers très fort les axes rapides du siège .
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 20 Mai 2016, 23:49
OK merci j'essaye ça ce week-end
Snickers
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 21 Mai 2016, 02:54
J'ai eu plusieurs origines sur le mien pour ce type de bruit:
- Le siège qui touchait la poutre entre les fixations. j'ai collé la partie soft d'un velcro sur la poutre.
- Le pivot du bras oscillant qui a grippé.
- Les fixations du siège pas assez serrées. Il faut vraiment que ce soit serré dur.
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 21 Mai 2016, 04:41
Le siège ne touche pas ça c'est sûr et le pivot à l'air OK je n'ai pas de bruit lorsque je m'assois ou me lève c'est bien uniquement lorsque je pédale très fort le dos en force contre le siège
Je verrai pour ce serrage tout le monde a l'air d'accord j'ai récupéré de la graisse blanche au Téflon au boulot
Merci encore à tous
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 21 Mai 2016, 05:07
J'ai eu ça sur un orca (siège coque )
C'était à en fondre les plombs,  surtout pour quelqun comme moi qui ne supporte pas les bruits parasites.
J'ai démonté x fois pas mal de choses,  je ne trouvais rien
Un jour j'ai constaté que même en serrant le siège comme un âne, toutes les vis bloquées et bien  ça couinait toujours .  J'ai alors desseré  les fixations et mis un peu d'huile sur chaque vis de fixation = plus jamais été ennuyé par ce bruit.
Comme quoi un serrage raisonnable avec un peu de lubrifiant,  vaut mieux qu'un  gros serrage à sec car quand ça a décidé de bouger même de l'ordre de l'infiniment petit,  ça bouge !
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 21 Mai 2016, 05:14
Ok, j'en prend bonne note, si éventuellement le serrage ne convient pas, tout est bon a prendre dans les idées
Merci, bon we
terje
VPH : VC M5 Shockproof
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 21 Mai 2016, 08:49
@Cybertraque : vérifie les soudures. sans vouloir te faire peur, hein... j'ai vu des vélos (droits pour le coup, dont un de mes vélotaf) qui couinaient sans arrêt même en serrant et vérifiant toute la visserie et autres joyeusetés et en fait c'était une fissure dans une soudure (au niveau du pédalier, là où les forces se concentrent !)
Terje
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 21 Mai 2016, 10:04
Cybertraque  écrit
"lorsque  je pedale  très  fort  le dos  en force  contre le siège"
gaffe... car  un jour  il se  pourrait  que  ce  soit  le dos  qui craque  et grince
peut être déjà ??!! Rolling Eyes
Papy  volant
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 21 Mai 2016, 10:56
OK Terge merci du conseil je vérifierai aussi
Papy volant c'est trop tard pour le dos me suis mis VC car je ne tenais plus sur un VD, plaque et vis en carbone ça aide pas . C'est d'ailleurs pour ça que la reprise est dur, 7-8 ans sans vélo mes cuisses sont ramolo
Je bosserai sur le trike un peu plus tard étant papi pour la troisième fois depuis cette nuit 😃😁😊😉
ChDUP
VPH : HP Scorpion FX et Azub Tricon
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Dim 22 Mai 2016, 09:47
Je confirme, j'avais exactement les mêmes symptômes sur mon ancien Scorpion, même après avoir resserré 15 fois les fixations de siège.
Armandos m'a réglé ça avec sa graisse magique sur les axes de fixations et plus aucun grincement.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.e-delweiss.fr
Agir45
VPH : Passé : VD - Présent : Scorpion avec Rohloff
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Dim 22 Mai 2016, 12:17
Ayant fait plus de 63 000 km sur mon Scorpion (ni FX, ni FS donc non pliable), j'ai une longue expérience de ce type de désagréments : craquements et grincement.
1°) Les (petits) craquements ont bien été identifiés par plusieurs intervenants précédents.
Moi aussi j'ai tout essayé au niveau des serrages rapides : graisse, téflon, serrage à mort. J'avais même préparé des tiges en acier fileté pour remplacer les serrages rapides et pouvoir bloquer encore plus fort sans casser.
Finalement, j'ai éliminé les craquements en intercalant deux petits tubes en plastique sur la tige du serrage supérieur et en inclinant le siège au maximum (position rapidement adoptée malgré ma déchéance physique).
HP Velotechnik propose maintenant, en option, un système de blocage qui permet de retrouver le réglage choisi après dépose / repose du siège. Je ne sais pas si ça résout le problème car je m'étais moi-même fabriqué de petites cales en plastique au fond des fourches hautes du siège (pour un réglage intermédiaire) et ça continuait à craquer à ce niveau.
2°) Un autre phénomène désagréable est le grincement du siège qui n'est pas spécifique au Scorpion mais qui peut affecter des sièges mesh d'autres marques. Il provient du léger glissement du tissu sur les tubes qui le sous-tendent, plutôt par temps humide me semble-t-il. Là aussi, j'ai fait plusieurs essais : serrage / desserrage des sangles sous le siège, dépose complète du mesh et nettoyage des tubes. Peu efficace. Et puis les grincements sont disparus spontanément !
Bonne route, de préférence en silence ...
trikie
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Dim 22 Mai 2016, 12:52
Je suis d'accord avec toutes les solutions proposées, y compris la dernière (quand j'ai mis une toile de siège neuve, elle craquait en frottant sur les tubes) mais ce que je retiens surtout de ton problème c,est que ces craquements se produisent quand tu pousses à fond.
Pousser à fond est mauvais pour pour les genoux et pour le vélo en général.
Apprends à pousser moins fort et à tourner les jambes plus vite sur un plus petit développement.
Tu iras aussi vite avec moins de stress dans le corps et dans le vélo.
Bonne route!
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Dim 22 Mai 2016, 13:37
Merci également ChDup, Agir45 et Trikie pour vos commentaires et conseils, je me pencherai surement sur ce probleme lundi ou mardi suivant le temps et météo
Je devrai m'en sortir, armés de tous vos précieux conseils
Merci encore a tous
Pascal ---------------->
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Dim 22 Mai 2016, 14:45
"pousser moins fort et tourner les jambes"
c'est significatif que deux anciens
.trikie et moi-même recommandions les mêmes choses!!
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Dim 22 Mai 2016, 15:35
Ben oui, vous pouvez pas faire autrement !! Laughing
Faut bien faire avec ce qui reste !
Mes VC germaniques, grasshoper, sont aussi ceux qui grinçaient le plus ; toujours la qualité germanique ...
C'était avec leur siège coque. Ca a diminué en mettant de la graisse entre les 2 moitiés du siège
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Mar 24 Mai 2016, 18:40
Bonjour à tous, j'ai enfin trouvé un moment cet après-midi pour m'occuper du trike, J'ai mis de la graisse blanche haute-température au téflon dans les tubes où passent les serrages rapides pour le siège, j'ai tout remonter en serrant au maximum comme vous m'aviez dit. Et cette fois c'est bon apparemment. Je n'ai pas pu essayé grandeur réelle vu le temps qu'il fait, mais déjà en appuyant fort sur les pédales tous freins serrés, je n'ai plus de bruit, alors qu'avant, déjà comme ça, ça "craquait" ou grinçait
Merci à tous encore une fois pour votre aide, je vous referai un petit topo après ma prochaine sortie (peut-être demain mais pas sur)
Bonne soirée
Pascal
Cybertraque
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Ven 27 Mai 2016, 18:58
Quelle bonheur de rouler dans le silence, juste quelques grincements de torsion lorsque le trike est en dévers, je vais resserrer encore un peu plus les manettes du siège et ça devrait aller
Merci à tous encore pour vos précieux conseils
dadou
MessageSujet: Re: "craquement ou grincement"   Sam 28 Mai 2016, 10:58
Le bruit de craquement peut provenir delà boîte de pédalier s'il y a de l'eau dedans, j'ai rencontré le même problème Aprés une sortie arrosée ou apres un lavage à grande eau, il vaut mieux démonter boîtier de pedalier, sécher, remettre de la graisse sur le filetage et remonter le tout et hop plus de bruit parasite
