 Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Denis
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 16 Mar 2017, 11:12
Courage Gilles
Le Rohloff doit toujours être rayonné symétrique.
Pour le bras OEM il existe entre autre un support de frein sur lequel vient d'emboîter l'encoche de la patte OEM du Rohloff.
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 16 Mar 2017, 14:06
Voilà, j'ai fais cette petite pièce à coller sur la boite de roue arrière avec fente OEM  pour recevoir le Rohloff. Il y a 4 couches de tissu carbone 200g, pour une épaisseur de 1mm. J'aimerais obtenir épaisseur de 8mm sans devoir en empiler 30 morceaux.
Quelle est la méthode ? Je suis preneur de vos conseils ! et merci.
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 16 Mar 2017, 21:24
Tu vas t'en servir pour fixer le Rolhoff, alors oui il vaut mieux empiler des couches.
Tu peux aussi mettre un insert métallique pour éviter toutes ces couches.
Y mettre une âme en résine chargée risque de ne pas être assez resistant en compression.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 16 Mar 2017, 21:45
J'ai une plaque de PVC 5mm, est-ce que je peux la mettre en sandwich , sinon j'empile !!
Denis
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 16 Mar 2017, 21:55
Empiles Gilles courage.
Ou alors un noyau en alu
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 16 Mar 2017, 21:57
Oui c'est plus sûr comme écrit Denis.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 16 Mar 2017, 22:02
OK ! Demain j'empile !!!!
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 19 Mar 2017, 22:31
J'ai empilé 25 couches de tissu.....ai découpé le passage de roue coté gauche....ai fait un montage en blanc du moyeu.... il me reste à faire le coté chaine, mais avant je dois rayonner le Rohloff....
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 19 Mar 2017, 22:37
Ça progresse Gilles, joli boulot.
On a besoin de tes services sur le post Rohloff, pourrais-tu vérifier que le cylindre des câbles soit identique ou pas aux câbles de dérailleur standard.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 20 Mar 2017, 00:23
J'ai dis que j'avais dis et ça n'a pas marché !
Après vérification , le cable standard est OK.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Sam 25 Mar 2017, 22:40
J'ai rayonné ma roue, mais j'ai du prendre la jante de la roue d'origine, délai de livraison d'une nouvelle trop long. J'ai pu la présenter dans la boite et voir les modifications a apporter.
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Sam 25 Mar 2017, 22:44
Quel boulot Rolling Eyes , bravo, .
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Sam 25 Mar 2017, 22:58
Tu vas bientôt entendre toi aussi la mélodie du Rohloff qui chante dans le carbone.
Au bruit, je sais sur quelle vitesse je suis.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Sam 25 Mar 2017, 23:17
Tu as l'oreille musicale Denis, j'ai bien un piano mais n'en sort que du bruit!
Pour l'instant je n'ai le bruit que de la Dremel !
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 26 Mar 2017, 08:02
Et tu as appris plein de choses au séminaire Rohloff?
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 26 Mar 2017, 10:18
Le séminaire Rohloff, c'est lundi ! Je pars en début d'après -midi pour Grenoble.
Il y a toujours des choses a apprendre.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mer 29 Mar 2017, 12:08
Voila, retour du seminaire Rohloff ! L'équpe Rohloff super sympa, explications très interessantes sur le fonctionnement, la fabrication du moyeu, sur le rayonnage....les développements futurs.
Je reprends mes petits bidouillages sur le vm...je ne compte plus mes heures...
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mer 29 Mar 2017, 13:03
Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là scratch
Et quels sont les développements futurs chez Rohloff, pignons à dentures obliques...
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mer 29 Mar 2017, 21:11
J' adapte l'entrée du moyeu dans la boite à fromage, et c'est pas facile d'y glisser les mains...
Rohloff renforce certaines pièces du modèle tandem, il y a en préparation avec Bosch, une synchronisation pour le passage de vitesses.
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mer 29 Mar 2017, 22:56
Ah ça casse sur un tandem scratch le modèle tandem est juste différent au niveau de la longueur des câbles de commande il me semble.
Parce que le mien sera aussi sollicité que sur un tandem au niveau de la puissance et de la masse à traîner en charge et je peux te dire qu'il ronronne sec, à 100tr/mn pédalier sur le rapport 14 il tourne à 640 tr/mn.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 30 Mar 2017, 00:00
Non cela ne casse pas sur les tandems, d'ailleurs ils ont une équipe de course tadem vtt qui remporte des premières places.
Il y a dans le moyeu une pièce bi-composant alu-plastic, qui sert de fusible, pour la version tandem ils veulent la faire tout métal. C'est vraiment une merveille de mécanique et de principe de fonctionnement. Le bruit en 7, 8 ème n'est pas du frottement, c'est un problème d'usinage d'un pignon et qui provoque une vibration sonore.
Il y a la variante à courroie qui a , semble-t-il beaucoup d'avantage sur la transmission par chaine, bruit, graissage, usure, poids, cout d'entretien....mais qui a des contraintes: longueur
tension, rayon de coubure....
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 30 Mar 2017, 07:38
Tu me rassures Gilles, en vitesse 8 c'est là qu'il est le moins bruyant et en vitesse 7 c'est là qu'il est le plus sonore.
La courroie, ce serait séduisant dans mon cas mais il me faudrait un tendeur.
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 30 Mar 2017, 08:30
" en vitesse 8 c'est là qu'il est le moins bruyant et en vitesse 7 c'est là qu'il est le plus sonore."
c'est écrit quelque part sur le forum, et j'ai compris que :
le Rohloff contient en série 2 BV : une à 2 rapports (0,409 et 1 ) et une à 7 rapports
0,409 est le rapport central de BV1 (4) et 1 est le rapport central de BV2 (11)
quand BV1 est en prise directe on a les rapports 8 à 14 et seuls les pignons de BV2 travaillent
quand BV1 est sur le rapport réducteur on a les rapports 1 à 7, il y a un train d'engrenages supplémentaire au travail d'où plus de bruit de fonctionnement
le rapport le plus silencieux devrait donc être le 11
le passage de 7 à 8 (et inversement) doit se faire franchement parce qu'il se traduit par 2 crabotages successifs au cours de la même course de commande
BV1 passe en prise directe
BV2 fait le grand écart de son rapport maxi à son rapport mini
Pour bien mettre en évidence le bruit de fonctionnement du Rohloff il faut le monter sur un a4 !
Denis
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 30 Mar 2017, 11:00
On a un Rohloff sur notre Tandem 30'000km.
Poids en sortie terrain 175kg en roulant un peu à l'arrache, cassé deux fois la chaine entre les 2 pédaliers mais jamais eu de problème avec le Rohloff.
Poids en vacances avec remorque jusqu'à 240kg.
Tu peux y aller Gilles ça lâchera pas sur ton Milan
La vitesse 7 fait un peu de bruit, mais bon ça force à rouler un peu plus vite pour passer la 8ème Laughing
Bonne suite de bricolage !
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 30 Mar 2017, 19:37
Dans le carbone ça résonne bien aussi.
Si je comprends bien il y a de la marge, je peux charger le Quattrovelo.
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
» Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.
» Etangs de pehe au Black Bass
» Une sortie près d'Albi ça vous tente ?
» Milan Ac > Rosoneri
» Après l'Evo-R, le Milan SL
