 Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mar 17 Mai 2016, 22:13
Es-il possible de ramener des messages de "Quest carbon 005.CH " dans ce sujet?
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mar 17 Mai 2016, 22:23
Pourquoi pas mais est-ce quelques messages à partir d'une date précise ou quelques messages par-ci par-là?
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mar 17 Mai 2016, 22:34
Ce serait ceux dédier au Milan.
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mar 17 Mai 2016, 22:41
Donc il me faudrait trier. As-tu idée depuis quelle date?
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mar 17 Mai 2016, 23:32
Il serait bien aussi de préciser MK3 car j'ai le SL 014 mais MK1 qui est un collector.
beno
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mer 18 Mai 2016, 08:29
hello J D'Alès alias Gilles, enfin non, le contraire... Rolling Eyes
utile de séparer les fils de tes 2 vm? scratch scratch
Si oui, tu es sur la bonne route, si non, tu modifies le titre de ton fil originel et tu mets tout dedans
plus simple aussi...
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mer 18 Mai 2016, 21:13
Moi je serai pour la solution la plus simple Smile  mais tu dis ce que tu désires et je vois si c'est faisable.
J. D'Alès
MessageSujet: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mer 18 Mai 2016, 23:01
@ jagut
On va faire au plus simple avec ce nouveau sujet! Merci pour la collaboration!
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Jeu 19 Mai 2016, 21:28
Comme tu veux. J'avais affûté les outils, ce sera pour d'autres.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 23 Mai 2016, 12:49
Suite aux propos de Bison couché ( longues distances ) je suis allé voir de plus près ce Grand Colombier, ça grimpe bien! Le Schlumpf a bien rempli sa mission à mon entière satisfaction.
Au retour nouveau problème de castagnettes sur la transmission à l'arrière......j'ai viré cette saloperie de cache polycarbonate et de nouveau un doux ronronnement.......cette pièce est à repenser dans sa conception!
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 05 Juin 2016, 23:24
Vendredi, samedi: sortie dans le Jura avec quelques beaux dénivelés et en partie sous la pluie. Le milan a de merveilleuses entrées d'eau!
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 03 Juil 2016, 20:31
Aujourd'hui, tour du lac Léman, beau temps, belle ballade....mais les routes tant du coté Suisse que Français sont de plus en plus défoncées...
et pour finir à 150 mètre de chez moi je saute sur une bouche d'égout, le milan risque de se renversé, le voile entre cassette et rayons, sous l'effet des vibrations a été pris par la roue et a tout arraché. Du boulot en perspective en attente des conseils de Zened...
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 03 Juil 2016, 20:55
Shocked pale scratch
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 03 Juil 2016, 22:30
Salut Gilles, je profite du wifi assez performant pour te répondre.
Cette partie du passage de roue ne sert que d'habillage, donc pas utile de réparer sauf si tu veux parfaire l'étancheité vis à vis de la chaine.
si tu veux réparer il vaut mieux le faire depuis le passage de roue, c'est plus simple.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 03 Juil 2016, 22:57
Merci Denis, oui, je veux le réparer, j'ai une assurance qui normalement couvre ce genre d'accident... sais-tu comment est construit le moyeu ar miche, j'aimerais donné un peu plus d'espace entre le pignon de 11 et la coque ( le chaine touche le carbone) et également mettre une entretoise pour un peu plus d'espace entre la grande couronne et les rayons, pour éviter que le dérailleur ne vienne en appui sur le voile...
Bonne ballade Denis et les autres!!!!!
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 03 Juil 2016, 23:07
Si je comprends bien, tu veux comprimer un peu ta cassette. scratch
Sur le mien je ne peux mettre que 8 des 9 pignons de la cassette sinon ça touche.
Et j'ai un dual drive donc le moyeu Miche je ne connais pas.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Dim 03 Juil 2016, 23:18
S'il est possible réduire l'entretoise coté opposé à la roue libre cela peu donner plus de place coté roue libre, bien sur il faut monter la roue un peu en parapluie.
Ne devrais-je pas tenter le Rohloff? y a t-il des retour d'expériences Schlumpf + Rohloff ?
beno
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 04 Juil 2016, 07:54
je crois que magnum avait un Rolhoff sur un de ses vm
le retour m'intéresse aussi... Rolling Eyes
Denis
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 04 Juil 2016, 09:55
Oui Gilles,
Sur mon X100 j'ai Schlumpf (40dents)(1/1.67) Rohloff (15dents). Sur notre tandem on a aussi un Rohloff.
Le plus petit développement du X100 1.4m le plus grand 20m y a de quoi faire.
Ma mécanique avant tu la connais, malgré quelques renvois par poulies l'efficacité et bonne.
J'ai toujours eu envie de faire une modification en mettant le Rohloff sur la roue arrière pour diminuer encore un peu les pertes.
Mais ca marche très bien.
C'est juste plus lourd mais sur ton Milan tu as de la marge et tu prends deux biscuits en moins avec et ça ira.
Denis
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 04 Juil 2016, 12:49
Avec le moyeu Miche il y a assez de place pour passer la cloison.Même en 9 Vitesses.
Mais il faut prendre certaines précautions:
1-La chaîne sur pignon de 11 dents doit être au ras du stratifié...(pas obligatoire mais utile)
2- La cloison doit être conformée à chaud pour former un entonnoir en s'évasant pour s'éloigner des rayons.
ça se fait in situ en intercalant une plaque souple d'épaisseur convenable et en faisant chauffer par rayonnement ou air chaud....
Petite question à :J. D'Alès : la roue était-elle bien fixée au moment du choc...n'a-t-elle pas bougé latéralement avec les contrecoups ...ça m'est arrivé en passant sur des plaques d'égout qui conduisent la roue latéralement...
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 04 Juil 2016, 16:36
Avec mon moyeu Miche , j'ai 10 vitesses. Sur le 11 dents, la chaine est plus qu'à ras du carbone, mais tout à gauche le dérailleur est en butée sur la cloison (plus aujourd'hui vu qu'elle est arrachée !!!)
Ma roue était bien serrée, elle n'a pas bougée suite au choc très violent.
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 04 Juil 2016, 18:13
Bonjour ,
Autre question, si ça ne derrange pas ? :
Le cache en plastique transparent dépasse de la cloison et passe le plus prés des rayons.
N'est-ce pas lui qui a initié l'accrochage.
Chez moi j'ai dû le modifier  pour concilier la proximité entre rayons et dérailleur..
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Lun 04 Juil 2016, 23:10
Bonsoir cebd,
Toutes les questions méritent être posées !
C'est bien possible que ce soit le cache qui se soit pris en premier dans les rayons, il m'avait joué les castagnettes une fois lors d'une sortie ! ça laisse de l'occupation....
beno
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mar 05 Juil 2016, 08:21
mais que ferait-on de nos journée si nos vm étaient parfaits!?
MessageSujet: Re: Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.   Mar 05 Juil 2016, 12:32
réflexion similaire pour mes trikes Smile
Au final pour des engins de ce prix on passe pas mal de temps / d'argent a "entretenir"
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» Milan SL MK 3 n° 012 près de Genève.
» Etangs de pehe au Black Bass
» Une sortie près d'Albi ça vous tente ?
» Après l'Evo-R, le Milan SL
» Boutique à visiter en Allemagne, près de Munich ?
