 ICE sprint, comment déposer le porte-bagages
Roul'tabosse
MessageSujet: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 18:25
bonjour,
j'ai un problème ! Embarassed
je souhaite plier le trike ICE sprint de Roul'cool,compacté au maximum. je réaménage mon trafic.
pour info :avec porte-bagages h : 50 cm, sans (si c'est comme le mien: 37 cm). Ces portes bagages sont larges, pliés,ils  portent sur le porte bidon et ne permettent pas un pliage optimum.
seulement, je ne trouve pas comment défaire les fixations pour le déposer
sur la photo, en A un axe avec une vis pointeau , je suppose qu'il faut desserrer la vis pointeau et chasser l'axe ?
en B , une vis pointeau bloque un axe mais je ne trouve pas comment l'enlever.
vraiment pas simple le truc, le mien, 2 boulons et il est déposé : 3 minutes (+ 30 pour remonter   )
j'imagine que certains d'entre vous ont déjà  réglé ça et se feront un grand plaisir à me le raconter !
il faut que je trouve la solution pour la Champenoise !  sinon je n'amène pas Roul'cool !!!
merci par avance.
Richard
grand pierre
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 18:38
Et en enlevant uniquement les cotés ? Tu ne laisses que la partie plateau, ça ne prends pas de place.
Les vis pointeaux bloquent des vis il me semble (si ma mémoire est encore en bon état !) je ne me souviens pas d'avoir eu affaire à des axes. (C'est le même que j'ai)
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 18:43
bonjour Pierre,
j'ai démonté les cotés mais ça ne gagne pas grand chose.
le haut du porte bagage bute sur le porte bidon. Il faut tout déposer.  vraiment perfide l'Albion !!!
Richard
grand pierre
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 20:06
Au risque de dire une ânerie (t'inquiètes, je suis habitué Wink ) démonter le porte bidon ne serait pas plus simple ????
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 21:00
Hou la, c'est pas sur le porte bidon... confused
Le porte bagages bute sur l'axe de direction avant droit...
Plus difficile à enlever.
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 21:10
un gros plan de la vis B stp ...
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 21:14
J'ai trouvé :
http://www.icetrikes.co/Downloads/rack%20for%20susp%20V2.pdf
Merci quand même pour votre aide
Richard
grand pierre
Demain je regarde de près le mien, quitte à démonter pour mieux comprendre
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 21:22
ah ! ces jeunes qui ne lisent pas les modes d'emplois
grand pierre
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mar 03 Mai 2016, 21:30
J'ai plus d'emploi (retraite) et j'ai jamais été à la mode Razz
grand pierre
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mer 04 Mai 2016, 08:55
Vu ! Le démontage est très simple, il suffit de procéder à l'inverse du montage
Plus sérieusement, tu retires la vis pointeau et tu sors l'axe (c'est bien un axe) de l'intérieur vers l'extérieur. Sur le mien c'est venu facilement, un chasse goupille et un morceau de bois dur pour taper dessus (légèrement, pas comme un fou !)
Aller, au boulot Wink
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mer 04 Mai 2016, 09:53
Chez moi, c'était tellement pas dur que j'en ai perdu de leurs bitoniaux ... Laughing
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mer 04 Mai 2016, 10:27
Voilà qui est fait!
Effectivement, très facile.
Je m'interroge sur la presence dès taraudage en extrémités de l'axe B.
Pour fixer autres choses ?
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mer 04 Mai 2016, 13:01
Remontage
3 minutes pour le mien, modéle 2016
10 minutes pour le Roul'cool,modéle 2013 , dernier petit axe pénible à repositionner.
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mer 04 Mai 2016, 18:18
mais .. ou j'ai pas compris la question, mais je plie mon sprint sans retirer autre chose que le siège
et le porte bagage ne le rends pas plus encombrant plié
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: ICE sprint, comment déposer le porte-bagages   Mer 04 Mai 2016, 18:57
et bien,
siège+roues + gardes boue+porte-bagages déposées hauteur : 37 cm
avec le porte bagage qui bute sur l'axe de direction , hauteur :48 cm
le souhait étant de gagner au maximum pour loger les trikes sous le couchage dans le fourgon. Je dois démonter...
» ICE sprint, comment déposer le porte-bagages
» Chargement bagages d'un trike
» comment déposer un message
» Sacoche sur porte-bagages
» porte-bagages pour footeux et footbiker ;-)
