 Waw@2016
lefennec22
VPH : Velomobile WAW 254
MessageSujet: Re: Waw@2016   Dim 16 Avr 2017, 14:48
Suite aux modifications du WAW, pour ceux qui veulent, je peux fournir le gabarit de perçage (je n'en ai plus besoin)
J'ai aussi une queue courte et un carter de protection pour la pluie en rab aux besoins.
Bonne journée
MessageSujet: Re: Waw@2016   Ven 28 Avr 2017, 18:17
Pour les possesseurs des nouveaux Waw avec le nez T3 phares intégrés surveillez l'équerre de fixation des phares.
L'échantillonnage est assez léger et la patte supérieure gauche du mien vient de céder au ras de la vis de fixation.
J'ai découvert cette rupture en entendant une vibration anormale.
En attendant la nouvelle patte, Power Tape fait le job en immobilisant tout ça...
pledou
MessageSujet: Pneus avant sur le waw 2016   Lun 22 Mai 2017, 13:58
Bonjour a tous je roule en waw depuis un bout de temps, dans les Vosges et maintenant a Tours. 7000km et mes pneus avant sont a changer (kojak). j'ai acheté les pneus de Go Cycle qui me semblaient interessant mais patatras, j'avais pas pense a la carosserie... ca ne passe pas! je suis donc a la recherche d'un compromis confort roulement pour mes roue avant. accessoirement je revend a moindre cout les Go Cycle en 406 par 50
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 03 Juil 2017, 17:45
Pièce changée!
Elle va repartir chez le constructeur en vue d'une modification.
Les ruptures sont apparues au niveau de la pliure de la pièce.
Fabien67
VPH : WAW 315 assisté
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 03 Juil 2017, 22:30
Merci Magnum pour tes contributions sur le waw 2016,
Tu es une bible ! study
J' ai cru lire qu' il y a aussi des soucis sur une biellette de direction ...
Quelqun a des infos sur cela ?
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 03 Juil 2017, 23:01
10657 bornes au compteur et pas de problème de ce côté là.
C'était pas sur un ancien modèle?
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Waw@2016   Mar 04 Juil 2017, 08:46
Sauf erreur de ma part, ils ont proposé l'échange des biellettes de direction sur les anciens modèles dès le N° 152.
MessageSujet: Re: Waw@2016   Mar 04 Juil 2017, 15:18
MessageSujet: Re: Waw@2016   Mar 04 Juil 2017, 15:51
Ha mince! J'y échappe pas! J'ai le 313... pale
MessageSujet: Re: Waw@2016   Ven 07 Juil 2017, 18:45
Bon, je viens de recevoir mes tirants envoyés par Joël.
J'en ai mis un dans la trousse à outils avec les clés qui vont bien au cas où...
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 24 Juil 2017, 17:04
Tirants changés par Zened!
Hop un petit café et on descend de l'estrade avant de repartir...
C'est vrai que les nouveaux tirants sont nettement plus robustes!
Merci Denis!
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 24 Juil 2017, 20:15
De rien JB, ça n'a pas été long pour faire le travail grace à l'accessibilité du Waw. Very Happy
MessageSujet: Re: Waw@2016   Mar 01 Aoû 2017, 14:18
Salut Magnum !
Et bien sache que c'est bibi qui s'est trimbalé ta pièce de phare dans l'avion jusqu'en tchéquie et qui l'a remis en main propre au Boss de Katanga !
La correction est déjà trouvée.
MessageSujet: Re: Waw@2016   Mar 01 Aoû 2017, 17:12
Super David mais pour l'instant on a remonté la même donc j'attends une nouvelle rupture... pale
Il faudra alors que l'on puisse mettre en place la pièce corrigée...
MessageSujet: Re: Waw@2016   Ven 04 Aoû 2017, 10:28
Salut les amis,
voici une vidéo technique qui explique ce qu'il faut savoir quant au démontage et montages des différentes parties du Waw !
MessageSujet: Re: Waw@2016   Ven 04 Aoû 2017, 18:36
novice je suis !! Rolling Eyes
mais quand je vois ce que le "nez" démonté du WAW permet comme
accessibilité..j'ose pas imaginer les VM sans cette particularité
faut être ?? contorsionniste..patient ..adroit ..etc
*bravo pour les vidéos et le beau maillot..
MessageSujet: Re: Waw@2016   Ven 04 Aoû 2017, 18:42
" faut être ?? contorsionniste..patient ..adroit ..etc "
Bonjour René
j'ai l'habitude de dire spéléo
MessageSujet: Re: Waw@2016   Ven 04 Aoû 2017, 20:01
Un jugement un peu sévère.Le peu d'interventions sur le pédalier se fait après avoir démonté 2 boulons et /ou 1 vis.
En 63000Km j'ai démonté une seule fois la manivelle droite pour mesurer l'usure du petit plateau....
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 07 Aoû 2017, 10:17
Exact, un pédalier correctement traité ne necessite que très peu d'interventions.
Mais dans un autre contexte, le démontage du nez du waw permet de faciliter d'autre interventions : remplacement ou entretien de la chaîne, réglage du parallélisme, intervention sur le dérailleur ou cable de dérailleur, transport dans un voiture, changement de position pédalier pour faire essayer un copain qu'on veut convertir au vm depuis des lustres et qui a enfin accepté de faire un tour ... ! Etc
Mon nez (celui du waw) je l'ai démonté finalement pleins de fois !
Avec un autre vm on n'est pas coicé non plus, on se débrouille d'une autre façon, c'est tout.
flute
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 07 Aoû 2017, 20:20
Première sortie de 60 km avec mon nouveau waw afin de me familiariser avec les rapports et la tenue de route.
Résultat plus que satisfaisant, même si la direction est un peu ferme (mais c'est un bon moyen pour la tenue de route).
Bref, premier contact tout à fait conforme à mes attentes.
Maintenant, je pense que l'assistance ne tardera pas bien longtemps avant d'être installée, car le poids se ressent sur les gambettes.
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 07 Aoû 2017, 20:35
Tu envisages un moteur pédalier ou un moteur roue?
Fabien67
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 07 Aoû 2017, 22:28
Il faudra nous faire un comparatif entre le Waw et le DF.
flute
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 07 Aoû 2017, 22:37
Un moteur roue incontestablement, pour les mêmes avantages que tu lui trouve.
Fabien67 pour une comparaison il faudra attendre un peu car il est un peu trop tôt pour moi.
Mon experience sur le waw est encore trop jeune.
Je crois qu'après le petit tour de France, j'en saurai plus.
MessageSujet: Re: Waw@2016   Lun 07 Aoû 2017, 23:08
Le mien a déjà 13 000 bornes et c'est toujours le même bonheur!
C'est vraiment une bonne association.
Fabien67
MessageSujet: Re: Waw@2016   Mar 08 Aoû 2017, 13:55
Tu as clairement raison Magnum !
Cela ne dissipe pas l' avantage certain et magic du Rohloff uniquement possible si moteur pédalier !
Ni les hautes vitesses accessibles cheveux dans le vents
Waw@2016
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» EURO 2016
» 100 cv en 2016
» Le National en live 2016-2017
» Vendée Globe 2016
» Maillot saison 2015-2016
