 WAW 202, retour à Nantes
vibi
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mar 12 Juil 2016, 11:47
Ah ces jeunes Exclamation
Courage Rsar, à force de mise au point, réglages tu auras une fusée tip top
richardel
VPH : le Waw 148
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mar 12 Juil 2016, 14:22
J'ai déjà eu des saut de chaine, des saut de maillon (usure inegale entre pignon et chaine) mais des bris de chaine, jamais.
Ta chaine est récente ou est-elle d'un kilometrage "inconnu" ?
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mar 12 Juil 2016, 20:17
Même pas, sur du plat en "croisière" à 32 à l'heure. Evidemment, je me suis rendu compte de ça au bout de quelques tours de pédale, une fois que la chaine était sortie du tube. ^^
Heureusement j'ai un copain qui roule en camion dont la couleur est assortie à mon waw ! Ca ne s'invente pas. Smile Il a pu me ramener chez moi car bien sûr, comme je suis un peu trop optimiste, je n'avais ni clés allen, ni dérive chaine, ni chambre à air, ni rien...
Du coup j'ai investi ce soir dans un pneu AR (marathon+ en remplacement du big apple, on verra ce que ça donne), des chambres et probablement aussi un nouveau pédalier car je ne suis pas convaincu par le Schlumpf. Autant je ne peux pas aller assez vite (45 dents en démultiplié), autant pour sortir de chez moi ou prendre la grosse bosse à côté du boulot, le 27 dents est indispensable. Donc je pense que je vais passer sur un triple plateau 30-39-50 dans un premier temps, quitte à grossir le plateau après pour du 53 ou plus.
Bref, un peu de bricolage en perspective !
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mar 12 Juil 2016, 21:33
Sur ton speed drive 1,65 tu peux monter un double plateau, 34 ou 36 dents.
motomobile le9
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mar 12 Juil 2016, 21:40
J'aimerai bien essayer un Schlumpf! Combien ça coûte: neuf d'occasion Rsar?
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mar 12 Juil 2016, 21:53
Comment tu peux monter un double plateau là dessus ?
Justement, niveau tarif, j'allais vous demander la même chose Razz
J. D'Alès
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mar 12 Juil 2016, 22:45
Il y a 2 types de speed drive, le bcd 110 et le "08". Sur l'un des deux il est prévu de pouvoir monter un double.
Le prix est de € 512,84 environ
Fais une photo de ton speed.
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mer 13 Juil 2016, 20:18
je me greffe sur le sujet schlumpf
j'ai une boite de pédalier en ABS
Est-ce que je peux y monter un schlumpf ?
J. D'Alès
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mer 13 Juil 2016, 23:08
Montage d'un schlumpf sur boitier abs, je le déconseille, couple de serrage trop important
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Jeu 14 Juil 2016, 06:45
Merci J, mais je m'en doutais un peu
De plus il y a peut être un chanfrein d'appui conique à usiner à chaque extrémité
J. D'Alès
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Jeu 14 Juil 2016, 22:54
Oui, il y a un chanfrein à faire mais pas obligatoire avec un schlumpf avec bras de couple.
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Lun 18 Juil 2016, 19:31
Sur la page précédente, il doit y avoir des photos du boitier ABS avec un Schlumpf qui a été monté dessus. Je déconseille. Very Happy
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Mer 07 Sep 2016, 21:23
Allez, c'est décidé, je change de pédalier ! Après réflexion, je ne suis pas convaincu par le Schlumpf speed drive, pour l'usage que j'en ai.
Il est donc à vendre, pour ceux que ça intéresse. Wink
A la place, je vais mettre probablement un classique sora, à moins que vous n'ayez d'autres suggestions dans les mêmes gammes de prix ? Smile D'ailleurs, vous savez où acheter des grands plateaux, plus adaptés au vm ?
Bonne soirée !
romdu
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Jeu 08 Sep 2016, 11:28
Salut cher homonyme,
Specialites TA fait des plateaux (gamme alizee) garnis de 61 chicots. Ca se trouve dans toutes les bonnes boucheries ou en ligne (xxcycles, etc)
http://specialites-ta.com/plateaux/route/plateau-alize.html
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Jeu 08 Sep 2016, 13:40
ici jusqu'à 80 dents
http://www.dutchbikebits.com/gears-chains-chainrings-cassettes-bottombrackets/chainrings-chainsets/alligt-chainrings
Fabien67
VPH : WAW 315 assisté
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Jeu 08 Sep 2016, 13:49
Jusqu' à 80 dents ?
Même plus que Zapillon malgré son sourire...
Bon je...   :porte:
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Jeu 08 Sep 2016, 17:20
il en a trente dedans et 2 dehors (Pierre Dac)
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Jeu 08 Sep 2016, 19:42
Super merci ! Je vais avoir de quoi m'amuser ! 80 dents, c'est quand même énorme. ^^
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Ven 30 Sep 2016, 20:07
Yo !
Ca y est, j'ai changé la transmission du Waw, enfin ! J'ai donc mis un classique Sora triple 30-39-50 pour le moment, le temps de me faire à un vélo qui va un peu plus vite. Et puis comme j'ai pété la chaine 2 fois en 100 bornes, je l'ai virée aussi. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que certains d'entre vous (Beno si je ne me trompe pas ^^) conseillent de mettre des maillons rapides mais la première fois, c'est un maillon classique qui a lâché et la 2e, un maillon rapide qui s'est détaché. Donc j'ai décidé de bannir les maillons rapides, tellement prompts à se défaire. ^^
Il faut dire que vu ma taille, le siège était rabaissé au max et donc il venait pincer la chaine qui passe en dessous. Je pense que c'est ça qui a déclenché les deux ruptures de chaine.
Du coup je l'ai rehaussé et je n'ai plus qu'à mettre de la mousse là où la tête cogne dans les chaos.
Verdict, je suis très content du Waw 202 finalement ! Pourtant, il n'est pas passé loin de la revente après un problème de boitier de pédalier, une réfection du Schlumpf, 2 bris de chaine, des craquements de partout et une petite crevaison, le tout en 400km à peine... Le 35 à l'heure est maintenu sans souci, le 45 s'atteint en forçant un peu, c'est stable, c'est relativement confortable et il me permet de passer les chemins approximatifs de la Loire à vélo pour aller au boulot.
Il reste encore deux points à améliorer.
1. Aujourd'hui grosse pluie. Le flevo marche bien, par contre, la gouttière du capot est mal foutue et l'eau tombe à l'intérieur, pile où il ne faut pas... Va falloir voir à faire une déviation d'eau.
2. Mes roues AV ne sont pas centrées dans leur passage de roue. Je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. Celle de droite est plus en arrière que celle de gauche et elle frotte la carrosserie quand je tourne à droite. Savez-vous comment régler ça et de quoi ça vient ? Je n'avais jamais entendu de frottements avant.
Bon week end !
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Sam 17 Déc 2016, 16:41
Je déterre mon post pour poser une question aux possesseurs de vm.
Cette semaine, des collègues m'ont demandé si j'avais changé la couleur du Waw car ils avaient vu un "suppositoire à roulettes" (je cite) de couleur verte passer vers Bouguenais, dans le sud ouest de Nantes.
Comme il ne s'agit pas de moi, quelqu'un saurait-il à qui ce vm vert appartient ?
Bon samedi !
AdrienC
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Dim 18 Déc 2016, 21:47
vert, non je ne sais pas. Le mien est vert + rouge et je ne suis pas encore passé à Nantes avec.
Sinon tu appelles Joël il saura sûrement te répondre, c'est ce que je fais quand on me notifie un nouvel objet identifié !
Fabien67
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Dim 18 Déc 2016, 22:29
Mon WaW est orange et je ne suis pas encore passé par Nantes...
Tu ne m' as jamais invité non plus ! pale
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Dim 05 Fév 2017, 13:23
Salut !
Après 2000km avec le Waw sur des chemins pas toujours très carrossables, les prises électriques de l'avant ont fini par rendre l'âme à cause des vibrations. Sans lumières à 19h en janvier, tu ne fais pas le mariole ! Donc immobilisation du vm jusqu'à approvisionnement en câbles, cosses, prises, pinces et compagnie...
Finalement tout est réparé mais en ayant lu le fil de Magnum, je me dis que la suspension arrière va être indispensable pour le bon vieillissement du vélo (ça me gave d'être secoué comme un fruit trop mûr à chaque fois que je prends un chemin pour éviter une grosse route avec des tanks qui roulent à 90). Il faut absolument changer la queue pour que la suspension rentre ?
Bon dimanche !
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Dim 05 Fév 2017, 13:57
La changer ou la rallonger...
Bon, ça vibre toujours un peu puisque j'ai déjà perdu 2 vis de visière (ceci dit, c'est la visière qui vibre le plus) mais nettement moins.
Je continue à tester le vieillissement accéléré.
Rsar
MessageSujet: Re: WAW 202, retour à Nantes   Dim 05 Fév 2017, 21:12
Aaaarf... Il manque quelle distance à peu près ?
Vas-y, teste, teste. ^^
» Rippert de retour à Nantes
» WAW 202, retour à Nantes
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» Retour des documents - Lettres non reçues
» (Topic Unique) Busway de Nantes
