 Chondropathie rotulienne
MessageSujet: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 15:13
je viens de chez mon médecin (médecine du sport et cycliste) pour un certif médic pour l'Ardéchoise du coup j'en ai profité pour lui montrer mes genoux douloureux depuis 3mois
jsuis contente de savoir que j'ai une chondropathie rotulienne ouf jvais peut être arrêter d'avoir mal clown
c'est une déviation de la rotule qui finit par asphyxier les cartilages et du coup inflammation, puis destruction > arthrose et là c irémédiable
par chance je n'en suis pas encore là (à vérifier avec radio) au cas ou la premiere solution s'avère inopérante > changement de mes cales
les douleurs ont commencé après la pose des cales actuelles(il me semble), il suffit d'1 mn de décalé
je vous explique ce que je ressens
très douloureux qd je passe de la position assise à debout et inversement
s'améliore un peu ds la journée si je suis active
douleur de l'ensemble des genoux mais plus marqué sur les cotés externes et barre sur le devant
(impression d'être rouillée)
en pédalant douleurs mais bcp moins que dans l'inactivité > supportable sur le 300 km
normal en pédalant le sang circule meilleure oxygénation moins de douleurs
ne pas attendre 3 mois
si pas de solution au changement des cales
repos
mais là faut que je pedale avec mes anciennes cales
pollux
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 17:14
tu m'inquiètes là...
j'ai exactement le même genre de douleurs que celles que tu décris. j'ai un peu forcé cette semaine, car venant d'arrêter de fumer, j'ai récupéré rapidement des capacités pulmonaires, et faut que je bouge et que je me défoule pour éviter l'envie de cloper.
du coup, 35 km de circulation urbaine (donc stop, feux rouges et démarages à donf) dans paris tous les jours pendant la semaine de vacances, et le bionX se faisant attendre, j'ai eu tendance à appuyer un peu trop avec un trike à 24 kg...
j'ai aussi mal aux reins et un peu aux abdos et épaules, signe que j'ai vraiment bien forcé, mais la douleur aux genoux, ca m'inquiète vraiment car j'utilise mon trike tous les jours pour vélo-étudier (et oui, je vélotaffe pas encore)...
rassure moi, ca passe si on force beaucoup moins et qu'on essaie de pas dépasser les 10 bornes par jour, ou va falloir que je prenne le bus et que je sèche des cours?
rétablis toi bien, et souhaite moi de même. Wink
Amgoun
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 17:18
jsuis contente de savoir que j'ai une chondropathie rotulienne>tendinite rotulienne ouf jvais peut être arrêter d'avoir mal clown
repos
Aussi à 99 ans quelle idée de forcer comme ça !!! confused
Vieuclou
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 18:00
Je pense que tu veux dire « 1 mm » - millimètre – et non pas 1 minute d'angle.
Peux-tu nous expliquer de quel décalage précisément tu parles et de quelle manière tu comptes y remédier ? Je pense que cela intéresse beaucoup de monde, dont moi .
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 18:20
Si la cale n'est pas bien positionnée, donc de travers ( même pour qq mm ), le pied, le genou et la cuisse ne seront pas alignés, donc y a forcément un endroit ou ça va coincer ( mettez vos cales à 90° par rapport à l'axe du pied et vous voyez bien que ça ne va pas aller )......je dirais que c'est pas trop grave si on utilise son vélo de temps en temps et sans trop forcer...mais avec un usage régulier et sportif...ça coince et généralement c'est le genou qui coince et ça se transforme par une tendinite, ou plus grave parfois.
Il faut donc bien régler les cales pour pédaler bien droit, que toute la jambe soit alignée et ensuite adapter les efforts en fonction de la forme, bien boire comme il faut et surtout ne pas hésiter à prendre du repos.
Vieuclou
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 18:52
Ok, je conçois bien la chose, mais comment se rendre compte que c'est mal aligné (à part les douleurs) et ensuite comment BIEN aligner ?
Essais systématiques ou astuce ou moyen à employer ?
JNZ
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 18:57
on revient au probleme des cales qui n'ont pas assez de jeu, non ?
en ce qui me concerne j'ai changé mes chaussures + pédales + cales et elle bougent plus, je suis content.
par contre j'ai reculé ma bôme d'environ 2 cm sur des conseils avisés de vélo couchistes, et ça ne me convient pas, j'ai mal auc genous, donc je revient 2cm en retrait. (d'ailleur je vais le faire tt de suite sinon j'ay penserai pas)
Glace de Feu
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 21:11
Une solution peut consister à adopter des pédales et cales fournissant une rotation potentielle importante. C'est le cas des Speedplay. Je les utilise sur mon VK2, elles sont très agréables une fois bien réglées pour l'enclenchement/déclenchement (quelques gamelles au début à cause d'un déclenchement trop difficile ; ça tenait à 1/8ème de tour de vis allen...).
M'reille, je te souhaite un prompt rétablissement. Les Corbières ne seront plus ce petit paradis sur terre si tu n'y circules plus régulièrement... Cool
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 21:23
Je me retrouve, ou plutôt je retrouve mon genou dans la description faite ici, et quie depuis 1 mois imite fortement mon utlisation du bent. Si quelqu'un peu envoyer shéma et ou photo d'alignement, je suis intéressé, mais je pense que cela se joue à quelques mm, ce qui rend la chose vraiment difficile à ajuster.
De mon côté, j'ai un peu allongé la bôme de mon vélo, car avec l'habitude j'ai pris l'habitude de m'allonger un peu plus... je vais voir ce que cela change.
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 22:33
Pour "l'alignement", pour le positionnement des cales je ne connais pas de méthodes "absolues". Il y en a pour reporter une ancienne position
Pour le premier positionnement, je mets les cales sur les chaussures, puis les chaussures ds les pédales, et je regarde comment la chaussure se positionne par rapport à la manivelle et à la pédale
j'ajuste pour que la chaussure soit bien aralléle à la manivelle, avec le même recul sur la pédale. Je vérifie aussi que les chaussures-cales se superposent bien ce qui permet un autre moyen de contrôle
Ensuite, je roule et je retouche légèrement en fonction de mes sensations. La dernière fois, ça a pris un mois
Ces sensations, gênes, douleurs sont assez immédiates
Sinon, si on ne savait pas "instinctivement" corriger une position, à quoi serviraient des pédales avec liberté angulaire !!!
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mar 17 Avr 2007, 23:32
c'est un ancien modèle de pédales dura ace , avec une cale pas facile à positionner lateralement, elle n'est pas centrée sur la chaussure, plus vers l'exterieur
il est possible qu'elle ne soit pas adaptée à tt le monde
mais qd je roule je me sens bien, rien de suspect
les douleurs ont commencé, qd je me suis entrainée à plus mouliner, ça correspond aussi au changement de pédales et aux parcours sur plus longues distances
le medecin (cycliste) a tt de suite pensé à un problème mécanique ayant un effet sur la rotule > pédales
longueur des manivelles ???
pour savoir où j'en suis il faut que je roule Laughing car sinon comment savoir si les pédales sont en cause, demain je roule avec mes SPD classiques
le résultat ne sera pas immédiat
je n'ai pas envie de tenter différentes positions de la cale, je n'ai plus le droit me tromper
hier sur le 300 j'aurais pu continuer sur un 400 c'est bien ça le problème
la souffrance n'est qu'au repos qd je mobilise les genoux
les speedplay me plaisent bien mais très chères (euh, mesgenoux valent bien ça scratch )
merci pour vos encouragements
dés que ça va mieux je vous en reparle
bz'atous
LucB
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 08:02
Et les kneesavers ça vaut quoi? Quelqu'un a essayé?
Mon épouse souffre également de chondropathie rotulienne avec ulcération des cartilages. Son seul espoir est la prothése de genou ou la grêve de cartilage mais la technique est encore nouvelle.
Prenez bien soin de vous afin de ne pas en arriver là.
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 08:15
bz'atous
Je comme ce par les encouragements sollicités Laughing
J"ai pas bien comppris lesquelles étaient les anciennes pédales et lesquelles étaient les nouvelles, mais bon.
Sur mon VD de course, j'ai des pédales de route, et sur tous mes autres vélos des times Attack de VTT. Il me semble que les pédales de VTT sont bien plus souples, latéralement, que les "route"; quand je prends mon VD de course, j'ai vraiment l'impression d'être "coïncé" latéralement, et je pense que si je montais ces pédales sur mon VC, j'aurais des pb articulaires. Ceci dit, je ne suis ni kiné, ni médecin, c'est juste une sensation, comme ça...
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 08:31
j'me bien ton témoignage Luc, il va m'inciter à être moins négligeante, le médecin m'a déja prévenu mais rien ne vaut un témoignage Wink
les pedales en photo sont les actuelles (route, ancien modèle Dura ace), elles sont legeres et vraiment agréables pour rouler mais le reglage des cales ne me semble pas évident
le changement de pedales(VTT) est fait je roule en fin de matinée avec Wil66 ....
LucB
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 08:45
C'est le but. Chez elle c'est également du à une pratique intensive du sport mais du basket à très haut niveau et non du vélo.
Je te dis pas comme elle râle de ne pas pouvoir faire plus de 10km sur un vélo et de ne pouvoir faire des ballades un peu plus longue même sur le plat avec moi.
La situation est telle qu'il lui arrive de provoquer une luxation de la rotule rien qu'en se relevant d'un fauteuil.
Elle fait de la kiné depuis 2 ans, 2 fois par semaine pour traiter les douleurs et avoir un certain renforcement ligamentaire pour limiter le risque de luxation.
Elle n'a que 33 ans et une prothése de genou à une durée de vie d'une petite dizaine d'années. Je te laisse faire les calculs.
Elle a lu avec moi cette discussion et elle se joint à moi pour t'inciter ainsi que tous les autres souffrant des genoux à la plus grande prudence et à ne pas hésiter à consulter. Mieux vaut une consultation pour rien que de s'entendre dire: bah il ne vous reste plus que la prothése quand vous aurez trop mal ou perdu trop de mobilité.
Non vraiment, il vaut mieux se limiter et rêgler les problèmes avant qu'il ne nous échappe et nous mêne à des solutions extrêmes.
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 10:40
oui c'est très piégeant puisqu'on a moins mal ds l'action, du coup on continue "autant que je pedale puisque qd je ne fais rien j'ai encore plus mal ..." et le traumatisme s'accentue jusqu'à l'irréparable
courage pour la réeduc et encore merci
j'ai aussi quelques exercices à faire pour remettre la rotule ds l'axe je vais être sage c'est promis
Julius
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 13:39
En 2 pages de messages je ne vois nulle part le mot "étirements" ?
Pourtant avant , pendant ou après le vélo; c'est souvent la solution
à tous les maux de genoux. Sauf complications bien sûr Wink
des exemples :
http://www.cyclo-tourisme.com/dossiers/dossiers.php?id_dossier=122
Sinon , nous sommes fans des pédales Speedplay frog qui ne traumatisent
pas les genoux.
LucB
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 13:50
Quelqu'un connait ces bidules ? http://www.kneesaver.net/
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 16:39
Jéjon a écrit:
Oui ; Hysope les avait évoqués ici (deuxième message) et .
Daniel à Digne
VPH : Catrike Speed
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 18:50
Rien qu'un témoignage, mais si ça peut aider...
Pour ma part, en VD j'ai toujours utilisé des cales Time cyclo offrant une très grande liberté angulaire et latérale. Avec ça j'ai fait PBP en 1991, diagonales et autres mer-montagne. Jamais le moindre problème d'articulation.
Sur mon LR j'ai des SPD basiques qui me font regretter mes Time, je vais changer un de ces jours.
JNZ
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 19:05
normal
depuis que Mylene a ouvert sont magazin, elle ne fréquente plus beaucoup le forum clown
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 19:10
- m'ssieurs dames, lorsque je vous lis je goûte à la chance de n'avoir jamais ressenti de douleurs aux genoux, pourvu que cela dure.
en même temps, j'ai bien assez de soucis avec mon dos et ma tronche.
pollux
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 19:18
c'est vrai qu'on ne s'étire pas avant de pédaler... personnellement, je ne m'échauffe même pas, ou si peu.
pourtant, toute pratique sportive, même utilitaire, recquiert un échauffement, dont les étirements font partie...
merci de l'avoir mentionné, j'y avais même pas pensé.
MessageSujet: Re: Chondropathie rotulienne   Mer 18 Avr 2007, 19:52
- les étirements, c'est aussi (surtout ?) après l'effort.
MessageSujet: chondropathie rotulienne   Jeu 19 Avr 2007, 09:46
concernant les pédales auto
voir N° de Avril O7 de "Cyclo-passion"
explications techniques..comparaisons
» Chondropathie rotulienne
» chondropathie rotulienne
» Et les genoux dans tout ça ?
» Chondropathie Trochléenne
