 comparaison puissance TD TI et Alfine
pf26
VPH : Hollowheel bike
MessageSujet: Re: comparaison puissance TD TI et Alfine   Mer 23 Mar 2016, 18:38
Ben non, il faut pas nous laisser tomber là, maintenant que ça devient vraiment intéressant !!
Pourrais-tu également mesurer l'intensité de la visseuse lorsqu'elle n'entraine rien du tout, si possible aux 3 vitesses qui correspondent à celles où tu as fait le test ? (en collant un aimant sur le mandrin et en utilisant le compteur de vélo pour mesurer la vitesse de rotation ?)
Cela donnera les pertes à vide perceuse.
Et il faudrait aussi une idée des pertes joules supplémentaires de la visseuse lorsque le courant augmente, c'est à dire lorsque tu entraînes quelque chose. Je pense qu'une mesure de la résistance interne du moteur devrait suffire (bloquer le moteur, mettre quelques volts et mesurer l'intensité pour calculer R = U/I.
En soustrayant les pertes de la perceuse (à vide + joule), on pourra alors estimer plus précisément la puissance qui passe dans l'entrainement il me semble.
Ah ben oui, on devient exigeant. Fallait pas nous mettre l'eau à la bouche...
Frank Monmagnon
MessageSujet: Re: comparaison puissance TD TI et Alfine   Mer 23 Mar 2016, 21:25
Je ne vous laisse pas tomber, je passe momentanément le relais.
Effectivement si je me rappel bien U=E+ri. pour obtenir des valeurs de comparaisons de puissance P=UI, il faut avoir r, et mesurer aussi U. On peut considérer que E est constante.
Cela n'est pas sorcier à réaliser, vous avez donnés les solutions.
Je me suis contenté de mesurer l'intensité car cela me suffit pour l'instant pour faire mon choix de type de transmission.
Je suis plus intéressé dans la construction de proto que dans la construction de banc de mesures:-)
Il n'empêche qu'un test donnant les puissances réelles serait intéressant. Peut être quand j'aurai fini les 2 protos que j'ai en tête, mais j'espère que quelqu'un d'autre l'aura fait avant.
Amicalement
