 Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?
Thom18
MessageSujet: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Sam 12 Mar 2016, 09:42
Depuis que je me suis présenté ici en 2008, j'ai acheté un HP Streetmachine (en 2010 je crois). Je ne suis pas un énorme rouleur mais c'est chaque fois un plaisir de le retrouver.
Je me permets de revenir par ici car j'ai quelques soucis avec l'amortisseur et aucune expérience en la matière. L'amortisseur d'origine (DNM DV-22 donc) fait "tchip-tchip". J'essaye d'écouter les oiseaux et de ne pas y penser mais j'ai l'impression de commencer à sentir que ça pompe plus facilement. Bref je n'arrive plus assez bien à penser à autre chose.
Mon 1er réflexe a été de démonter : ça ressemble à un gros amortisseur de voiture télécommandée, et dans mon ingrate adolescence, démonter et remplir des amortisseurs de voiture télécommandée qui prenaient l'air, j'ai bien donné. Seulement depuis j'ai vieilli, il y a marqué sur l'amortisseur et dans la notice que même en cas de fuite, il ne faut surtout pas démonter pour des questions de sécurité, et ça a suffi jusque là à me faire renoncer... J'ai raté quelque chose ou c'est même pas vrai ce qu'ils racontent et il n'y a absolument rien sous pression dans un amortisseur à ressort comme le mien ? Si vous votez pour le démontage, pourriez-vous me suggérer une huile ?
Ensuite, je me suis souvenu que j'avais été pingre au moment de l'achat et que je n'avais pas pris l'option "DT Swiss XM180" (dont je retrouve la référence sur l'immuable site HP). L'argument du site est surtout sa légèreté.
Si je dois changer d'amortisseur, avez-vous des idées de choix raisonnable sachant que de toutes façons on parle d'un vélo assez lourd et que je chercherai surtout un truc fiable et réglable ?
Merci beaucoup d'avoir lu jusqu'ici. Merci encore plus si vous pouvez m'aider.
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Sam 12 Mar 2016, 12:40
J'avais un amortisseur DNM similaire sur mon Challenge Furai SL2. C'est du très bon marché bas de gamme ! Remplacé par un... DT-Swiss acheté neuf sur eBay.
Sur mon actuel Toxy ZR, j'ai monté un Fox similaire au DT-Swiss (pas trouvé de DT-Swiss dans la bonne dimension sur eBay a un bon prix, il devient de plus en plus difficile de trouver des amortisseurs relativement court genre 150 à 180mm comme utilisé sur les VC car les VTT qui sont le marché principal des amortisseurs vélo ont des débattement de suspension de plus en plus grand).
Pour info, les prix des amortisseurs varient énormément en fonction de l'endroit ou on les achète, certain (comme l'importateur DT-Swiss en Belgique) demandent des prix exhorbitant, cela va du simple a presque le triple pour le même modèle !
Bobbybob07
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Sam 12 Mar 2016, 17:57
J'avais moi aussi cet amortisseur sur mon M5 26/26, remplacé par un Suntour Raidon, l'amortisseur à air le moins cher que j'ai trouvé (env. 80 euros), et j'en suis très content. J'y ai gagné du poids, un réglage bien plus fin, et un réglage du rebond. Attention à la longueur, on trouve encore assez facilement des amortos de 165mm (ancien standard VTT), mais plus court, ça devient quasiment introuvable, les tailles les plus courantes commencent maintenant à 190mm.
Thom18
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Dim 13 Mar 2016, 18:20
Merci de vos réponses.
Visiblement même le DNM ne se fait plus en 150mm !
Savez-vous quelle est ma marge (puis-je prendre un truc un peu plus long de 150 et si oui de combien) ?
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Dim 13 Mar 2016, 20:27
HP velotechnik monte actuellement sur ses Speedmachine des
https://www.sram.com/fr/rockshox/products/monarch-rl
(grille des prix)
j'ai eu ce vélo, c'était en 152
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Dim 13 Mar 2016, 22:46
Le Toxy ZR utilise aussi un amortisseur de 150mm c'est pour cette raison que je n'ai pas trouvé de DTswiss (sur mon Furai sur lequel j'avais monté un DTswiss, c'était un amortisseur de 165mm).
L'amortisseur a gaz Fox Float RL que j'ai trouvé est en 150mm.  Comme le DTswiss, il comporte une manette de blocage de la suspension.
Sinon, Toxy vend un amortisseur a gaz de 150mm pour le Toxy ZR qui n'est pas très cher mais ne comporte pas de blocage.
P.S. c'est amusant, ce Rockshock Monarch RL ressemble étrangement a mon Fox Float RL !
Je n'ai évidemment pas payé mon Fox 282€ Shocked
Thom18
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Lun 14 Mar 2016, 20:29
J'ai commandé un Manitou Mc Leod je crois, c'est ce que j'ai pu trouver pas trop difficilement par correspondance qui a tranché. Si vous avez envie de me dire que c'est nul, tant que c'est pas expédié il n'est pas trop tard !
Sinon merci encore pour vos réponses claires et précises.
Jérôme C
VPH : M5 20/26, Azub 5
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Lun 14 Mar 2016, 20:55
Hello,
A priori c'est de la bonne came, en tout cas il a bonne presse sur le net. Tu as en prime un sytème de réglage global à plusieurs niveaux (du plus confortable au plus sport).
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mar 15 Mar 2016, 09:50
C'est ce qu j'ai fait aussi pour les deux amortisseurs que j'ai acheté car je n'ai pas envie de mettre un prix exhorbitant pour un amortisseur.  Je suis assez patiente, j'attend de trouver quelque chose de qualité a prix raisonnable soit sur un site de vente en ligne soit sur eBay.
Même si ils n'ont pas la reputation des DTSwiss, les Manitou ont bonne réputation sur le net.
Et puis un VC de route n'a pas les même exigences et ne soumet pas son amortisseurs aux même conditions d'utilisation qu'un VTT.
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mar 15 Mar 2016, 20:33
Jérôme C a écrit:
As tu commandé les buselures adéquates ?
sinon faudra bricoler..
j'y ai eu droit à l’époque sur mon speedmachine
Thom18
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mer 16 Mar 2016, 13:59
J'ai vu que l'amortisseur venait sans rondelles ou entretoises mais comme je ne comprenais pas exactement ce dont j'aurais besoin je me suis dit que je verrais avec le matos en main s'il manquait vraiment quelque chose (visiblement oui).
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mer 16 Mar 2016, 14:55
Il y a différentes largeurs de "bushing" il faut choisir celles adapté au vélo sur lequel l'amortisseur sera monté en manière telle que l'amortisseur fonctionne bien en ligne, il ne peut en aucun cas fonctionner en oblique cela le détruit a court terme.
Thom18
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Dim 20 Mar 2016, 19:30
Bon. Comme j'ai la comprenette difficile le 1er montage à blanc a été plein d'enseignements.
J'avais bien compris que j'allais probablement devoir bricoler des entretoises pour que l'amortisseur travaille dans l'axe.
Je n'avais pas percuté qu'il y avait différentes tailles d'axes ! Je trouve ça particulièrement sournois...
D'abord remettre la main sur le pied à coulisse...
Vous confirmez qu'il faut des "buselures" avec un centrage axial des 2 cotés ? Mon amorto d'origine n'était centré que sur l'un des 2 axes, il ne me semble pas illogique de ne pas se battre contre les défauts d'alignement du cadre...
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Dim 20 Mar 2016, 20:47
Cela dépend de la conception de la suspension. Sur mon ex-Furai, l'amortisseur était parfaitement centré mais c'était une suspension très sophistiquée avec une sorte de biellette oscillante.
Et oui, les buselures servent a ajuster la largeur des deux extrémités de l'amortisseur au cadre mais elles servent aussi a l'adapter au diamètre des boulons de fixation.
Sur le Furai, non seulement les largeurs de montage aux deux extrémités était différentes mais les diamètres des boulons étaient eux aussi différents ! Il fallait donc deux jeux de buselures différents.
Les fabricants d'amortisseurs vendent souvent ces buselures a des prix exhorbitants en se disant que le client va comparer les prix des amortisseurs et ne fera pas attention a celui des buselures. Une fois qu'il a acheté l'amortisseur, il n'a plus le choix, il doit payer le prix pour les buselures
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mer 19 Oct 2016, 09:14
Si, comme moi, certains cherchent un amorto basique à ressort en 150mm, il en reste quelques-un ici : http://www.bankruptbikeparts.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=1673
J'ai pu en commander 2 pour 40€ livrés. Azub en a en stock également mais beaucoup plus cher, 60€ pièce il me semble.
Ce DNM 22 n'est pas ce qui se fait de mieux mais il permet de continuer à rouler même quand il est mort , que toute l'huile s'est barrée et que le rebond n'est plus freiné. Ce qui n'est pas le cas d'un amorto à air.
Snickers
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mer 19 Oct 2016, 12:04
J'ai le même protégé par une gaine néoprène. Il est pas cher mais il est (très) robuste.
Il travaille énormément sur mes pistes pavées mais ne fait pas le moindre bruit. J’ai eu plus de soucis avec le palier du bras qui lui faisait du bruit. Coté entretien, une goutte d’huile de temps en temps sur les pivots et l’axe.
Probablement qu’un hors de prix amortirait mieux mais quid de la durée de vie avant la première fuite…?
Thom18
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mer 19 Oct 2016, 14:10
Cette résurrection du sujet est l'occasion de me rendre compte que je n'ai pas dit que tout fonctionne à merveille et en douceur (avec des buselures des 2 cotés) ! Merci pour votre aide.
giloulebreton
MessageSujet: Re: Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?   Mer 19 Oct 2016, 14:37
Merci Freyot pour ce lien, on voit que depuis la Chine, on ne perd pas l'accès à internet :-)
» Amortisseur DNM DV-22 (sur vélo HP) : entretenir ou remplacer ?
» amortisseur rock shox
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» amortisseur vanilla
