 Besoin d'aide pour une direction décalé
jeff
MessageSujet: Besoin d'aide pour une direction décalé   Mar 01 Mar 2016, 19:03
Je cherche à connaitre les dimensions des rotules  nécessaires pour monter la direction de cette trottinette.
Bon bien-sur c'est pas un vélo couché mais ceux qui possède un trike ou un vélo à direction sous le siège pourront peu  être m'aider.
Bonne soirée
jeff
grand pierre
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour une direction décalé   Mar 01 Mar 2016, 20:17
De mémoire il me semble que les rotules de mon Ice sont en M8 je regarderai demain pour te confirmer.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour une direction décalé   Mar 01 Mar 2016, 22:19
Sans être indiscret pourquoi ce décalage. Peut-être pour chargé des bagages???? scratch
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour une direction décalé   Mar 01 Mar 2016, 22:54
M8 très probablement...
C'est pour monter un siège enfant ?
jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour une direction décalé   Mer 02 Mar 2016, 08:22
C'est plutot pour des bagages . la partie avant se démonte pour avoir une trot classique . C'est un essai pour tester le concept . Peu être des sacoches en partie basse et d'autres bagages sur la barre horizontale.
Le but est d'avoir une charge assez basse pour la stabilité et qui soit supportée par le cadre.
j'hésite entre M6 et M8.
Salut
jeff
grand pierre
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour une direction décalé   Mer 02 Mar 2016, 08:35
Dans le doute monte des M8, ce n'est pas la différence de poids ni de prix qui devrait être perturbant.
trashzen
VPH : Décantop
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour une direction décalé   Jeu 03 Mar 2016, 08:57
Bonne soirée
jeff
Bonjour Jeff,
en fait, l'important dans ce genre de transmissions, c'est plus la solidité de la tringle que les rotules (M6 ou M8, les deux tiendront largement le coup).
Si la tringle s'arc-boute ou plie sur les efforts (en imaginant une fourche avant chargée), le point faible sera là.
Une M6 montée/soudée ou vissée sur une tringle pleine de 6mm ou un tube de 10mm devrait faire l'affaire.
Mais en auto construction, M8 donnera plus de marge à souder.
Par contre, je ne suis pas sûr que la fourche arrière tienne le coup sans un petit arc de renfort sur le dessus (ma trottinette pliait mollement à cet endroit et j'ai dû la renforcer après coup)
Construction interessante, c'est pour du porte-à-porte ou des petits trajets chargés?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.trashzen.com/velomorphose/
jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour une direction décalé   Ven 04 Mar 2016, 09:16
Merci pour vos commentaires
Pour la partie Arrière , elle est assez solide. J'ai déja fabriqué une douzaine de trot de ce type . J'arrive à dimensionner les pièces avec l'expérience .
Pour cette trot la partie c'est le haubans arrière d'un vélo renforcé par un fers plat 20X4 soudé dessous sur la tranche
Salut
jeff
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Besoin d'aide pour une direction décalé
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
