 Koser
3tigouille
MessageSujet: Koser   Mar 01 Mar 2016, 14:38
http://www.recumbents.com/wisil/misc/eliasohn/koser/
voir le pédalier pédalo...
MessageSujet: Re: Koser   Mar 01 Mar 2016, 22:12
Ce pédalier et cadre périphérique sont des idées qui trottent dans ma tête depuis un bon moment ; mais je ne trouve pas vraiment de solution faisable sans du gros outillage.
Je trouve que ce constructeur n'a pas vraiment profité de ce système pour obtenir un Qfactor plus petit. Domage.
pf26
VPH : Hollowheel bike
MessageSujet: Re: Koser   Jeu 03 Mar 2016, 10:41
Pour ce type de pédalier, j'avais pensé à faire cintrer à la bonne forme du tube Inox ou Titane (par ex titane-services.eu propose le cintrage). Tube Environ Dn20 ép 1.5 voire plus 2mm, cintrages de rayon R=25 ou 30mm..
Faudrait voir combien ça peut coûter et si le résultat est suffisamment solide et précis.. Et il faudra encore y fixer un support de plateaux..
Pour les roulements des pédales, on ne peut pas les enfiler à cause des cintrages.
-soit on demande de les mettre en place durant cintrage (à mon avis, pas idéal du tout)
-soit on utilise des bagues à faible frottement (style iglidur) coupées en 2 pour pouvoir les monter (à mon avis, trop d'usure)
-soit on prend des roulements de diamètre intérieur supérieur au Dn du tube cintré, et il faut alors ajouter 2 demi-bagues pour combler l'espace (ça commence à faire des gros roulements)
-soit on utilise plusieurs petits roulements à aiguilles, sur des axes liés à la pédale, et qui viennent rouler autour du tube cintré. (ma préférence)
-soit..
Koser
