 Gel Coat
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Gel Coat   Mer 24 Fév 2016, 09:40
J'aurais aimé savoir comment préparé le Gel coat avec les bonnes quantité de durcisseur, savoir les % de durcisseur à y ajouté.
J'aurais voulu savoir après application du gel coat combien de temps après on peu commencer à poser la fibre?
Manuel35
MessageSujet: Re: Gel Coat   Mer 24 Fév 2016, 09:55
D'abord ce serait mieux de nous donner le type de ton gel coat, mais voici ce qu'il faut mettre:
-gel coat polyester ou vinylester: 2% de Pmec en volume
-gel coat epoxy: c'est écrit sur le pot du durcisseur et peut varier de 20 à 40%
Tu pourras y déposer ta fibre quand le gel coat sera dit "amoureux" c'est-à-dire que lorsque tu y poses le doigt c'est encore collant mais rien ne reste sur ton doigt.
Si tu attends trop la liaison gel coat/fibre sera moins bonne tu n'auras plus qu'un accrochage mécanique alors qu'autrement il y aura l'accrochage chimique et mécanique.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Mer 24 Fév 2016, 10:15
merci Zenedavtri pour ta réponse
il s'agit de gel coat polyester que je vais utiliser.
J'imagine que la température de la pièce joue beaucoup sur la prise du gel coat?
Si je met trop vite la fibre sur le gel coat, quelle genre de problème je peux rencontré?
MessageSujet: Re: Gel Coat   Mer 24 Fév 2016, 11:07
Oui la température va jouer, par exemple en ce moment il fait entre12 et 14°C dans mon atelier, je fais le gelcoat le matin entre 9 et 10h et j'attaque la strat l'après-midi vers 13h30.
Si tu n'attends pas assez il y a des risques de frisures du gelcoat dont tu t'apercevras après démoulage, donc il vaut mieux attendre un peu plus que pas assez et surtout bien faire le mélange avec le Pmec.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Lun 29 Fév 2016, 20:20
l'application se fais au pinceau je suppose mais peu il être fais au pistolet? avec quelle buse?
MessageSujet: Re: Gel Coat   Lun 29 Fév 2016, 20:52
Avec un pistolet il faut une buse de 2 au minimum et sans doute le diluer un peu à moins qu'il ne soit formulé spécialement.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Lun 29 Fév 2016, 21:20
il faut diluer avec quoi?
on avais déjà fais pour une coque au pinceau et il y avait plein de trace
MessageSujet: Re: Gel Coat   Lun 29 Fév 2016, 23:23
le solvant de la résine polyester, du styrène.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Dim 06 Mar 2016, 15:43
bonjour
ma construction en est à un point critique
Je suis sur le plâtre qui est sec il me reste la cire à mettre et suite à une précédente construction je me pose une question:
Y'a t'il des risques à mettre le gel coat direct dessus la cire qui est direct sur le plâtre ou il faut que je peins le plâtre avec une peinture spécial pour la résine polyester?
Sur les autres construction je n'avais pas mit de peinture et j'ai eu à chaque fois des soucis de démoulage avec le plâtre qui vient.
MessageSujet: Re: Gel Coat   Dim 06 Mar 2016, 18:19
Belle bête, je n'ai pas d'expérience sur le sujet mais le plâtre étant poreux il faut bien le nourrir de cire.
Ou alors une peinture comme tu l'écris avec de la cire ensuite devrait donner des résultats plus satisfaisant en théorie.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Jeu 17 Mar 2016, 16:41
Toujours à la recherche de la solution idéal je me pose une question:
Si je met de la résine polyester direct sur le plâtre j'aurais une surface propre je pense.
Après avec beaucoup de couche de cire (épaisse ou liquide genre cire d'abeille) sur le moule ,gelcoat poser et résine faire j'aurais peu être aucun problème de démoulage?
willy69
MessageSujet: Re: Gel Coat   Jeu 17 Mar 2016, 20:22
Bonsoir Manuel,
Il est indispensable de fermer les pores du plâtre avec du vernis ou une laque, 3 à 7 couches en fonction de la porosité avec un ponçage entre chaque couche pour conserver le fini de la pièce.
Ensuite cirage (3 couches mini avec lustrage à chaque couche)avec une cire adaptée à la résine utilisée, polyester , époxyde.
La cire pour meuble n'est pas adaptée pour les composites, température de fusion trop faible avec risque de collage au démoulage de la pièce.
Le temps entre couche dépend de la température du local.
A+, Willy.
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Jeu 17 Mar 2016, 23:01
je peu mettre toute sorte de laque ou vernis?
MessageSujet: Re: Gel Coat   Ven 18 Mar 2016, 09:10
Quand tu placeras alors la fibre, (donc en la plaquant bien sur le gel-coat),
tu risqueras de déplacer ici où là du Gel-coat d'où:
-manque de gel-coat par endroit,
-et plus d'épaisseur à d'autre.
C'est un peu comme si voulais peindre avec un pinceau une 2ème couche de peinture sur une première encore toute fraîche!....
Gel coat appliqué au pinceau ou....au pistolet????
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Ven 18 Mar 2016, 09:39
Lors de précédente réalisation on la toujours appliqué au pinceau et on a eu aucun souci
Le seul problème que j'ai ses quand je démoule j'avais la peinture voir même du plâtre qui suivais. C’était surement du au fais que j'utilisais de la cire pour meuble (cire d'abeille) et trop peu de couche
willy69
MessageSujet: Re: Gel Coat   Ven 18 Mar 2016, 09:57
Bonjour Manuel,
Tu utilise du gelcoat et de la résine Polyester, OK.
Comme dit précédemment la Température de la pièce est importante, à 20°C le temps est +/- 20 à 30 minutes et dépend aussi de l'humidité, en dessous de 20° le temps de prises est beaucoup plus long, en dessous de 15° reporter le travail.Pour une prise plus rapide par temps froid augment le catalyseur à 3 %.
Si tu fibre sur du gelcoat frais le risque est que la fibre va s'enfoncer dans le gelcoat est apparaître en surface après démoulage.
Pour éviter cet inconvénient , attend que le gelcoat soit "Amoureux", c-à-d durci mais encore collant au touché.
L'utilisation d'une cire adaptée polyester est primordiale car le polyester à une réaction exothermique, il dégage de la chaleur pendant la prise et la température augmente en fonction de l'épaisseur de la stratification.
Les collages(peinture et plâtre) dont tu parle sont du à la fusion ou la dissolution par le (styrène=diluant) de la cire .
A+, Willy
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Jeu 24 Mar 2016, 08:56
Merci willy69 pour toute ses informations
je suis en cours d'application de ta méthode avec la laque
je verrais bien le résultat et je vous tien au courant du démoulage
manuel35
VPH : VD
MessageSujet: Re: Gel Coat   Mer 30 Mar 2016, 10:15
petit souci ou pas.
j'ai déjà appliquer 4 couches de cires mais la sensation au toucher d'un endroit qui sera découper par la suite me parait bizarre, sa donne l’impression que j'ai rien mit et pourtant il y a déjà 4 couches
je ne connais pas l'aspect visuelle et toucher à quoi cela doit ressembler
MessageSujet: Re: Gel Coat   Mer 30 Mar 2016, 13:12
Normalement si ton support est bien lisse, à chaque couche quand tu polis ça doit briller.
Mais si c'est rugueux évidemment ça ne brillera pas ou peu et comme les couches ne sont pas épaisses alors ce n'est pas visible.
Tu en constateras l'efficacité au démoulage, une surprise quoi, bonne ou mauvaise.
Gel Coat
» peinture bateau?gel coat?
» toile reparation gel coat ect..
» Réparation Gel Coat
» Fibre de verre, gel coat
» gel coat spécial moule
