 Support bras..
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Support bras..   Mar 23 Fév 2016, 09:16
Ou pourrais-je trouver deux supports aux niveaux des manettes..pour reposer le coude/avants-bras ....
Merci.
MessageSujet: Re: Support bras..   Mar 23 Fév 2016, 21:56
Catrike en met d'origine désormais
http://www.catrike.com/
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Mar 23 Fév 2016, 22:02
Merci bien, j'ai un hp il faut que j'achète à la marque ou alors c'est standard ?
MessageSujet: Re: Support bras..   Mer 24 Fév 2016, 09:39
Pour ce que j'en connais, les repose poignets Catrikes sont prévus pour les bras de direction directe de ces vélos.
Voir sur leur site
Le HP est à direction indirecte avec une forme de guidon complètement différente.
En rédigeant ma réponse, j'ai trouvé sur le site HP Velotechnik l'équivalent Wink
MessageSujet: Re: Support bras..   Mer 24 Fév 2016, 10:17
Bonjour Patricia,
Tu es fatiguée ??
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Jeu 25 Fév 2016, 22:51
Vieille avant l'âge malheureusement !
ça reposera les épaules...
Pour l'instant c'est repos complet , avec ce beau temps là !
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Jeu 25 Fév 2016, 22:56
En passant à Grenoble fin mars pour la seysselane je passerai au magasin.
Coût : 119,00 euros !
C'est un accessoire  utile car le peu que j'ai roulé , je me suis vite aperçu que j'avais besoin de reposer les avants-bras.
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 08:46
Salut Patricia,
Sur le Gekko, tu as des mousses bien placées sur le bas du guidon juste à portée de mains. Je pilote souvent à partir de là pour changer de position. Le seul inconvénient c'est qu'il faut déplacer les mains pour accéder aux freins, mais dans un parcours, il y a plein de périodes où tu n'as pas besoin de freiner...
Philippe LASNIER
Aventures sur 3 roues
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 09:04
le support Catrike est fait pour être mis sur le bras horizontal du guidon.
Il n'ira pas sur le Gekko , le guidon étant vertical.
Une paire de Bar end de VTT pas trop longs devrait faire l'affaire pour 10€
Et pour, le confort une paire de grip en mousse devrait arranger l'affaire.
cout total 20€
En pratique les repose-bras ne sont pas si pratiques pour moi,
en particulier dans les virages serrés en montagne.
où les bras doivent accompagner les manettes de direction.
C'est pour cela que j'utilise -à la place- :des repose-poignets,
qui s'avère presque aussi bien que des repose-bras (en statique),
et encore  bien mieux en dynamique = quand je roule!
http://velorizontal.bbfr.net/t10044p15-idees-pour-accoudoirs-repose-poignets-legers-pour-trike?highlight=poignet+poignets
N.B.:
-une bonne ventilation du matériaux sur lequel repose la peau est nécessaire pour éviter les irritations.
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 19:34
Merci à vous,
en y réfléchissant il faudrait que je fasse ou trouve comme un accoudoir amovible en matériau fin pour ne pas que ça  gêne en le pliant.... pour mettre de chaque côté ou du moins au bras droit comme c'est mon côté abîmé.
Si vous avez des idées simples...
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 20:58
Idée simple comme demandé : Le bras en écharpe
Tiens?!
il manque la page 3 du fil que j' ai cité plus haut????!
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 21:03
Tu vas chez troc-truc tu vas trouver un vieux fauteuil en cuir,
tu vires le siège de ton Gekko et tu le remplace par ce fauteuil
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 21:15
Oui oui je peux même le remplacer par mon canapé !
j'ai pas le bras cassé !
Armandos je peux trouver ou bend and..
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 21:21
PAT'ATRIKE ALIAS PATATRAQUE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 21:34
"Armandos je peux trouver ou bend and"..
moi pas comprendre..
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 21:39
Oui pour trouver comme un bend....
Euh je vois pas comment ?
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 21:48
dans tous les bons sex shops!
Mais vu le choix et la diversité , il faudrait que tu réfléchisses lequel fera le plus de bien à ton anatomie
Par exemple
ici
ou ici avec de la couleur
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 21:53
la bonne couleur et la bonne longueur
euh le modèle c'est selon le diamètre des manettes..Et dessus faut que j'adapte un pti support mains ?
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 22:01
Ah bon, je vois pas le résultat du support après..
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 22:06
le Ø  est standard (22.2 mm).
Il te faudra enlever les manettes de dérailleurs et les grip pour les installer.
rien de bien compliqué.
je te conseille simplement de  mettre un grip mousse autour des bar ends pour plus de confort
comme ceux ci par exemple (mais il y a encore moins cher)
http://www.alltricks.fr/F-11922-grips-poignees/P-68515-sram-paire-de-grips-contour-mousse-lock-on-rouge-noir
que tu recouperas a la longueur du Bar end choisis
Ensuite , tu n'auras qu'a poser tes paumes de mains dessus vu qu'ils seront perpendiculaire au guidon et positionnés sous les manettes
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Support bras..   Ven 26 Fév 2016, 22:08
ok merci bien, je vais y penser.
MessageSujet: Re: Support bras..   Sam 27 Fév 2016, 09:50
el sombrero a écrit:
Tiens?!
Étonnant, qu'y avait-il sur cette page 3 ?
Support bras..
» petit support magnétique pour appareil photo.
» Qui pêche en float tube ?
» Contracter l'avant bras droit
» rotation poignet G et avant-bras G au takeaway
» traction sur un seul bras !!!
