 Garmin Edge Explore 1000
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mar 16 Fév 2016, 22:03
Fabien67 a écrit:
Mais,
la gamme Garmin comporte des dizaines de modèles différents qui n'ont aucun problème avec leur boutons ON/OFF...
alors pourquoi avoir demandé une réduction sur le G1000 ?
Lorsque le 3eme Edge 800 est tombé en panne, j'avais le choix entre recevoir un quatrième Edge 800 et cette réduction sur un Edge 1000.  Et le Edge 1000 est le seul autre modèle (en tout cas était) offrant les même fonctionnalités (+ la connectivité et surtout un écran lisible au soleil) que le Edge 800.
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Ven 19 Fév 2016, 19:59
Fabien67 a écrit:
Je parle d' une alternative ( peu connu en France pour le moment ) qui me semble intéressante et il y en quelques autres évidemment...  Smile
Embarassed Je vais bientôt savoir si je dois te remercier Very Happy ou
Mais je suis confiant et les tarifs se rapprochent des tarifs des GPS pour auto ... et l'écran aussi ce qui m'est nécessaire
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mer 24 Fév 2016, 22:04
Le teasi pro pulse acheté 166 € chez bike 24 est arrivé
(A gauche le edge 800)
Première impression : pas sûr que je gagne tant que ça en lisibilité, mon besoin, car ils ont profité de la meilleure définition de l'écran pour utiliser des caractères plus fins. Les limites de l'achat sur le web ....
J'en parlerai un peu plus dans un fil dédié ... quand je m'en serai servi un peu quand même
gassies
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mer 24 Fév 2016, 22:38
Pour moi le seul reproche que je lui fais concerne l’autonomie. Bluetooth et wi-fi désactivés, je n’ai que 10 h. Certes, cela me suffit pour une journée, mais je n’ai plus la sécurité des piles du Etrex. Par contre, il n’y a pas photo en ce qui concerne l’écran, il est très visible et bien plus grand. Je pense acheter une batterie de secours au cas où la batterie du GPS se retrouverait à plat.
La fonction où il vous propose selon certains critères trois parcours n’est pas très pratique, il m’emène sur des grands axes. Donc, je fais moi-même mes parcours sur Garmin Connect, c’est rapide fiable, bien plus que Map Source que j’utilisais avec l’Etrex.
Comme il est dit plus haut, pour importer des parcours un copier-coller (.gpx) avec le GPS raccordé à l’aide d’un câble USB en mode disque dur dans le fichier « new files ».
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mer 24 Fév 2016, 23:39
En intérieur, le Edge800 ne se comporte pas si mal malgré sa faible résolution.
Le gros problème c'est en extérieur ensoleillé.
Et effectivement, les connections sans fils pompent la batterie du Edge 1000, mais même en les désactivant je n'ai pas la même autonomie qu'avec le Edge 800 mais c'est assez normal : appareil plus fin qui ne permet pas une batterie de plus grande capacité et écran plus grand qui consomme plus ne favorisent pas l'autonomie.
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Lun 29 Aoû 2016, 12:42
Quand ce fil a été créé, le garmin explore 1000 était à 499 €
On en trouve maintenant à 368 €, chez bike 24, peut-être à moins
La carte fournie est TRES orientées vélo avec beaucoup de pistes cyclables, de "pistes vtt", goudronnées ou non
Par contre, on, je, ne sais pas rapatrier les données dans training center que j'utilisais avec le edge 800, et effectivement "connect" me pose des pb ...
J'ai bien fait de renvoyer le teasi, loin derrière, surtout pour moi qui voit mal
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Lun 19 Sep 2016, 11:31
Je n'ai plus de problème de connexion GPS-PC mais je ne sais pas pourquoi : A peine je connecte le GPS, éteint, au PC que ça se "synchronise"
Peut-être parce qu'à un moment j'ai chargé un programme garmin, express, qui a mis du lien dans tout ça. Bon quand ça marche je ne cherche pus
Un autre petit pb à la place : Quand je débranche le GPS du PC, ça l'allume. Les 2 premières fois je ne m'en suis pas rendu compte et à la sortie suivante je n'ai pas pu l'allumer : la batterie était déchargée ; pourtant normalement quand ça bouge pas, au bout d'un moment ça s'éteint
Maintenant je fais attention à ce qu'il soit bien éteint
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Lun 19 Sep 2016, 12:04
Comme mon 800, dés son branchement même sur un transformateur, il se met en route.
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mar 20 Sep 2016, 07:46
Petit conseil pour éviter des problèmes dans la même veine: ne laisse pas ton gps branché sur un chargeur débranché (de la prise murale) ou sur un ordinateur portable éteint, ça peut le décharger aussi, même si le gps est éteint.
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mar 20 Sep 2016, 16:44
En fait, je viens de comprendre ce défaut, enfin en partie :
Les connexions déconnexions des prises usb, qui sous un même nom cachent de plus en plus de modes de fonctionnements différents, qui allument l'appareil, ça je cherche pas à comprendre
Ensuite, on est dans la maison, le gps cherche en vain les satelites ; ils nous demande bien s'il faut continuer à chercher, mais comme il est déjà dans un tiroir, on ne répond pas. C'est là qu'il y a un choix discutable du constructeur : en cas de non réponse, il continue à chercher.
Comme il ne trouve pas de signal, il ne peut pas se rendre compte qu'on est immobile et le système d'extinction automatique ne peut pas fonctionner. Il se décharge à fond
gassies
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mar 20 Sep 2016, 19:57
Personnellement je connecte le GPS (éteint) à l'ordi, il s'allume et apparaît comme disque dur exter. Je fais mes petites affaires. Puis j'éjecte le GPS, je le débranche de la prise USB et j’éteins le GPS. Maintenant pour palier aux genres d'aventures qu'il t'est arrivé, j'ai une batterie de secours avec sont petit câble. Si par mégarde au moment de partir la batterie du GPS est vide, je le connecte à la batterie de secours et je peux partir faire ma ballade. La mienne permet deux charges du GPS et peut aussi servir pour le Smartphone.
Samdisa
VPH : CATRIKE TRAIL 2010
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Mar 20 Sep 2016, 20:17
Avec les batteries externes toutes petites, je ne me déplace plus sans, comme toi. Un plus à un prix raisonnable, pour un meilleur confort d'utilisation
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Sam 24 Sep 2016, 15:09
Un truc qui est peut-être évident mais qui m'avait échappé : pour transférer les données sur ? PC ? cloud ?, c'est le logiciel garmin express qu'il faut lancer.  Garmin connect, ce n'est que pour revoir les données "synchronisées" par express, contrairement à ce que le nom m'avait fait penser ( je me connectais à mon gps ...)
Enfin c'est comme ça que je m'en sers
Sinon, pour éteindre le gps, il faut bien un appui long sur la touche "marche arrêt", sinon ca le met en veille, écran éteint, mode qui n'existe pas sur le 800, et ça doit continuer à bouffer de la batterie
gassies
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Sam 24 Sep 2016, 19:31
Je sauvegarde pas mes données sur le site Garmin. Donc je ne peux t'apporter une réponse sur ce point.
J'éteins le GPS en appuyant sur la touche en haut sur le côté gauche et je ne me suis jamais poser la question d'une veille ou d'une extinction.
Pour y charger des parcours au format GPX, connecter le GPS en disque dur exter puis coller les GPX dans " new files ".
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Sam 24 Sep 2016, 23:34
Sur le Edge 1000 (pas explore), un appuis long sur le bouton ON/OFF fait apparaitre un écran ou on peut choisir entre extinction et mode veille. Je n'ai jamais testé la consmmation de batterie et l'autonomie du mode veille.
HerveB
VPH : Origami (Azub), VD (Crossrip Elite Trek)
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Dim 25 Sep 2016, 10:36
L'appui long permet aussi de choisir de verrouiller l'écran.
J'utilise ça lorsque j'emporte mon Edge 1000 en rando à pieds (pas envie d'acheter un gps par activité!): avec l'écran verrouillé je peux mettre le gps dans la poche sans actionner l'écran tactile. Pour la rando à pieds, je préfère les cartes openfiets maps, dont Fleur a parlé auparavant (merci de m'avoir fait découvrir ces cartes)...du coup on a un gps assez polyvalent.
gassies
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Dim 25 Sep 2016, 18:19
Il peut être créé plusieurs activités indépendantes avec le Edge 1000.
J'ai Topo France (1:25 000) sur une micro sd et lorsque je randonne pédestre, je l'active et je sélectionne l'activité rando. Pour le vélo j'active la carte Garmin dédiée vélo et je sélectionne l'activité vélo.
JJF
VPH : trike Azub T-Tris+AE, VD AE Kalkhoff et VTC Focus
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Sam 22 Avr 2017, 21:52
Le GPS Garmin edge 1000 que j'ai acquis: il m'a servi correctement.... une journée depuis..
Basecamp. Je n'y comprends rien
Finalement j'utilise Openrunner et sur mon portable OsmAnd+ .
Portable complété par une coque batterie qui double l'autonomie
Je pense que je vais revendre le Garmin (avec Topo France V4)...A moins que l'inspiration ne m'éclaire :joker:
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Dim 23 Avr 2017, 09:26
Pour base camp je confirme, jamais rien compris non plus !
Les dossiers en double, l'arborescence complètement délirante, l'importation / exportation mystérieuse..
Les outils qui ne fonctionnent pas toujours..
Corbeille..
J'utilise openrunner aussi
Par contre mon 800, je ne m'en sépare plus (  sauf pour un 820 si il tombe en panne).
Je suis satisfait du sav garmin sollicité deux fois.
C'est dommage d'avoir acheté la carte topo,  sur l'écran garmin, les détails prennent trop de place et nuisent à la lecture.
Je crois que le dernier (820) est livré avec osm installé.
Cardio, cadence de pedalage, etc.
Je suis une buse en informatique mais j'aime bien.
Discover m'a conseillé à juste titre viewranger sur smartphone.
Bien plus simple que osmand aussi compliqué que basecamp à mes yeux
C'est quoi ton téléphone ?
JJF
MessageSujet: Re: Garmin Edge Explore 1000   Dim 23 Avr 2017, 10:29
"C'est quoi ton téléphone ?" = un Samsung Galaxy S4
» Garmin Edge Explore 820
» Garmin Edge Explore 1000
» Garmin Edge 1000
» Garmin Edge 705
» GPS GARMIN EDGE 705 ou 605
