 un tricycle pour le Dadou
grand pierre
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Mar 17 Mai 2016, 13:12
il faut reconnaitre que leur système est super bien foutu, des réglages de partout mais c'est dommage que ce soit gâché par ce détail qui est vraiment très désagréable.
Lorsque j'ai eu la pédale complète (avec le maintien de jambe) entre les mains, j'ai pu constater la qualité du travail. Faire fabriquer la même chose doit avoir un prix de revient guère inférieur sans avoir la garantie du fabricant en cas de casse !
Peut-être que si quelques retours leurs parvenaient ils pourraient essayer de modifier ce point faible ?
1nvité
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Mar 17 Mai 2016, 13:50
Mouais..  Suspect
Tout ce qui touche, au handicap, c'est toujours la même galère ont ce sucre un maximum sur notre dos.
Je vais devoir changer le compensateur de direction de mon handbike et pourtant, il n'est pas bien vieux !
encore un truc galère à se procurer et sur laquelle,
on va te faire payer bien plus que sa valeur .
Alors on va bidouiller, car en réalité ce fameux compensateur de direction,
ce n'est qu'un vulgaire Silent-bloc en caoutchouc à 3 €.
TC33
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Lun 23 Mai 2016, 15:47
Mille-pattes a écrit:
Mouais..  Suspect
Bonjour Mille-pattes,
Peux-tu mettre une photo en ligne du compensateur de direction et la dimension car si c'est ce que je pense, je peux peut-être te dépanner.
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Lun 23 Mai 2016, 15:59
Mais, mais, mais ... Shocked
TC33, je m'aperçois que tu n'as pas sacrifié à la tradition consistant à se présenter ICI
J'ai bien regardé l'historique de tous tes messages et je n'ai rien vu. scratch
C'est pââh bieeeen pour un girondin!  Mad
Tu croyais sans doute que l'oeil affuté du modo ne percevrait rien; que nenni, il voit tout
Ca nous ferait donc bien plaisir d'en savoir un peu plus à ton sujet, si tu le veux bien. Wink
Didier 33 modo, girondin aussi
PS: a titre perso, on pourrait rouler un de ces jours aussi.
Vers le Bassin, il y a des pistes sympas  Very Happy
dadou
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Sam 23 Juil 2016, 13:34
J'arrive au bout de l'équipement du trike, on a réussi à remplacer la daube à ressort par un responsable sud à ai, réglage compression et détente, ça n'a plus rien à voir, ça ne rebondit plus, c'est efficace et confortable, on a installé des lumières pour être mieux vu, il faudrait améliorer la foutu pédalé afin de bénéficier d'un peu de flexion de cheville en articulant la pièce qui maintien le mollet en la déplaçant sur le côté, j'ai dû aussi limer les pattes de fixation, les finitions ne sont pas à la hauteur de leur réputation. dit siège afin de le pencher le plus en arrière possible et je suis plus confort, je retourne rouler pour le plaisir et aussi pour mon challenge, bonne route
pierrot
MessageSujet: un tricycle pour le Dadou   Ven 29 Juil 2016, 20:59
stp , peux tu m'expliquer "daube à ressort par un responsable sud à ai, réglage compression et détente, ça n'a plus rien à voir, ça ne rebondit plus, c'est efficace et confortable", merci.
dadou
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Sam 30 Juil 2016, 09:26
Alors si léamortisseur dd'origine avai t eu un réglage de détente ça aurait été on,mai ce n'était pas le cas donc il revenai t a salongueur initiale trop vit ce qui a tendance à faire rebondir la roue, maintenant ce n'est plus le cas et comme il y a un chambre à air positive et une négative, la roue est poussées plus rapidement vers le point le plus bas et suit donc mieux les irrégularités delà route, avec un amortisseur non réglable en de tente il pourrait y avoir le risque qu'il se détende alors qu'il faudrait qu'il se comprime car ne suivantpas assez le terrain notamment lorsque les trous ou bosses sont très rapprochées voilà, âpre il faut trouver la bonne pression d'air, qui diffère selon l'amortisseur, la cinématique du bras oscillant et le entre de gravité de l'ensemble pilote/machine, idéalement, il doit être un peu enfoncé lorsque l'on est sur le velo en vit. On appelle cela le sag, donc ne pas gonfler à bloc sinon ça rebondit et c'est pas. Confort. Bonne route
dadou
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Jeu 17 Nov 2016, 14:39
[justify]bonjou, je ne suis pas journaliste, alors lorsque je manque d'objectivité, je reviens pour mettre tout à plat, j'avais été agacé par le prix prohibitif des pièces hp et je reprochais un manque de rigidité du cadre, force est de constater que je me fourvoyais, gardant trop à l'esprit mes souvenirs de Z en Carbon, je suis très satisfait du scorpion, maintenant que tout est parfaitement réglé et que ma bricole girl de charme à bien appris à me seconder et  n'est plus obligée d'intervenir, nous avons installé une nouvelle roue avant avec moyeu son, un chargeur Ewerk, des éclairages B&M  et oui car mon portable est ma bouée de secoursqui me permettent d'être très bien vu, même de loin et par grand solei, ce qui nous rassure tous deux, notamment lors des passages ombragés, les usagers de la route me voient de loin, , nous avons remplacer l'amortisseur d'origine paru. A air, de marque rock stocks, modèle SID, dont la progressivité est bien meilleure, nous avons aussi installé une poignée unique de frein commandant les deux étriers bb7, tout fonctionne bien, mais le handicape étant assez .... handicapant, si la prochaine irm est encourageante, je m'orienterais vers une assistance afin d'augmenter mon rayon d'action et varier plus mes parcours qui sont très souvent les mêmes, j'ai tout de memepris bien du plaisir à rouler de nouveau, on a installé un porte bagage hop pour y installer les sacoches ortlieb, ainsi que l'éclairage arrière, le dual drive est bluffant d'efficacité et le trike tient parfaitement le pavé tout fonctionne très bien [/
Avec l'aide de copains, nous avons réglé le problème de la sangle casée, et cela moprocure une meilleure autonomie car la solution d'une ceinture en cordera et velcro est bien plus aisée à manier seul, j'ajouterai des photos ultérieurement et vous narrerai une sortie longue en solo, bonne route
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Jeu 17 Nov 2016, 14:47
Super On attend que tu nous narres la suite, donc Very Happy
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Jeu 17 Nov 2016, 14:51
super
dadou
tu vas y arriver!!
VJM
VPH : Mango 146
MessageSujet: Re: un tricycle pour le Dadou   Jeu 17 Nov 2016, 20:25
Salut Dadou
ravi de voir que tu t'habitues bien a ton Scorpion
si tu as besoin d'un vieux liévre pas rapide Sleep pour t'accompagner passe un message
Jean Marie
» tricycle pour enfant Hase Trets
» un tricycle pour le Dadou
» Morgan : un tricycle à pédales pour leur centenaire
» Tissu pour carénage
» Tricycles pour enfant
