 TD 700 en Bois
P.A.T
VPH : Azub-Max
MessageSujet: TD 700 en Bois   Sam 30 Jan 2016, 18:14
Après avoir parcouru un bon nombre de vos postes, merci à vous, je me suis enfin lancé il y’a quelques semaines dans la construction d’un TD 700 en bois.
Axe de direction : 60°
Chasse : 120
Empattement : 1200
Siège : 45°
J’ai pas représenté le siège et le prolongement du guidon, il sera surement en lamellé collé.
J’emploie la technique du lamellé collé et renfort carbone, le bois est du frêne de 4 mm d’épaisseur.
Pour le collage, j’utilise de l’époxy et une colle monocomposant (Titebond III).
Les haubans arrière :4 couches de frêne par hauban et une couche de carbone au milieu.
Quelques lattes avant encollage sur le gabarit, je prévois 10 épaisseurs évidées sur certaines zones du cadre.
Mon gabarit/marbre avec une latte qui sèche. Après l’avoir trempé quelques jours, je l’ai plié en chauffant au fer à repasser.
Je ne sais pas si le projet aboutira, ça avance très doucement mais je me fais bien plaisir.
Je  me pose pas mal de questions, si vous avez des avis je suis preneur.
Je prévois des pattes de cadre en aluminium (Alu 7075) de 5 mm d’épaisseur vissé/collé, un peu comme sur les vélos de la marque RENOVO,
ou collé et renforcé par un bandage de tissus composite à la méthode des vélos bambou ?
Pour la direction, je prévois des roulements SKF 7201 bep à contacte obliques (30x10x12), comme sur le MNIBI de Jean-louis LAINE,
mais je ne sais pas trop encore comment faire les logements des roulements ?
Plaque d’aluminium vissé/collé, ou en bois dur avec un anneau en carbone pour faire contact entre le bois et le roulement ?
Je crains que le cadre arrière soit un peu trop rigide à cause des haubans inférieurs ?
Le poids final ?! on verra bien !
Merci a bientôt
Patrick
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Sam 30 Jan 2016, 19:34
Mmmmh !! quel excellent projet , enfin un peut de lecture au fil de tes futurs post , merci PAT !! et en plus c'est un TD en 700 ... et tout bois , alors là on est gâter , peut etre n'a tu pas besoin de renforcé avec du carbone ? compte tenu de ton choix d'essence frêne , finallement l'endroit critique est uniquement le col de cygne qui est étroit ... le seul endroit non triangulé qui encaisse le poids , c'est la que du carbone UD serait souhaitable ? mais pas sur ? car le frêne est d'une tenue bien rigide surtout en lamellé ... Titebond fait des colles extérieur ? je savait pas .
Au plaisir de la suite ...
dan25
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Sam 30 Jan 2016, 19:48
Je vais surveiller ce sujet de tres pres. Un TD 700 m'interresse tout particulierement. Merci PAT et bonne condtruction
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Sam 30 Jan 2016, 21:20
Encore un beau projet bien parti.
gruig
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Sam 30 Jan 2016, 22:11
Pour le collage, j’utilise de l’époxy .
je te reponds à quelques points avec l’expérience de la construction de mon avion ( bois et composite )...et de quelques bents... Very Happy
pour le collage, évite de faire avec des colles différentes : charge ton epoxy avec du floc coton pour tous les collages bois/bois
pour les renforts carbone, au milieu en fibre neutre, ca sert à rien...ils faut les renforts en periferie...ou carrement en couche externe
attention au contact alu carbone ( isole ton alu avec du tissus verre...meme tres fin...106g)
recup d'un jeu de direction d'un velo classique....ca te permet d'utiliser des elements standards...idem pour la boite de pedalier
pour ton dessin, Jean, avec l'habitude a deja trouvé le point faible...quant au frene...ça pèse meme en lamellé!!!!!
bonne construction
j'avais oublié...la colle n'adhere pas sur le scotch d'emballage ( havane) ....isole tes moules avec....
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Sam 30 Jan 2016, 22:46
Sacré projet, bravo !
Juste une remarque car ça me saute aux yeux : l'inclinaison de ton mon siège me semble très très (trop) important.
Pourquoi as tu choisis 45° ? Est-ce déjà figé ?
Mème sans vouloir un vélo aero, une 20aine de degrés sont souvent préférés (et moins pour ceux qui veulent fendre la bise bien sur).
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Dim 31 Jan 2016, 01:00
+1 avec gruig
super départ ,je vais suivre ta construction avec grand intérêt
félicitations
country man
VPH : nazca pioneer 650B, raptobike low racer 26/28
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Dim 31 Jan 2016, 07:15
comme dit l'étrange, peut-etre le carbone n'est-il pas nécessaire...
en tout cas pas au milieu ca c'est sur!
je vais suivre ton post avec bcp d'interet car je commence le mien (mon premier également) en suivant la meme approche lamellé collé
bonne continuation Very Happy
P.A.T
VPH : Azub-Max
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Dim 31 Jan 2016, 14:57
Sympa. vos encouragement, c’est cool et motivant,
Comme vous dites, ce fameux « col de cygne » joliment cité par  I etrange est une zone sensible, s’il faut je pourrai rajouter des renforts bois et/ou composite dans le sens vertical.
Oui, I etrange la Titebond III est une colle étanche, extérieure, pas toxique à priori et très sympa à travailler mais que 9 minutes de dispo. avant encollage.
J’aimerai bien tester un collage bois/colle titebond/ tissus de lin/colle/bois, à tester !
Ok gruig , une couche carbone centrale ça sert à rien, j’ai compris le pourquoi. Un mélange de colle n’est pas bon et ça semble logique, j’avais prévus pour mon cadre une couches carbone/epoxy aux périphéries et les autres collages avec la Titebond. Je t’avoue, j’aime pas trop travailler le composite même si je l’utilise en temps que kayakiste, du coup je laisse tomber les couches composites pour le cadre mais je les prévois peut être  pour le « col de cygne ».
Oui, je prévois un boitier de pédalier pour le cadre avant mais je réfléchie encore pour la direction,  j’ai un axe de fourche pas classique, il est déporté.
Sébastien, concernant l’inclinaison du siège j’ai choisis 45° pour en faire un vélo de montagne, je grimpe doucement mais autour de chez mois il n’y a que des montagnes et une inclinaison un peu haute semble correcte pour les montées. J’ai pas positionné une assise définitive et je pense que le siège sera réglable, la petite boule(s) sur mes plans représente juste euh !! mon entre jambe.
En tous cas, vous m’avez bien refilés le virus de la construction ! merci !!
Bon, à Grenoble il fait chaut est il pleut bien, isotherme 0° à 1800, on se croirait en Avril !
Si vous avez prévu de skier aux vacances de février et qu’il ne neige pas d’ici là, allez plutôt faire du vélo !
A bientôt
Carbon arrow
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Dim 31 Jan 2016, 18:03
Beau début .
Mais , ( I y a tjrs un " mais") ! La section du cadre est elle suffisante pour assurer une bonne rigidité ??
Le bois est très souple comparé à l'alu ou l'acier ( Même le carbone si les fibres sont bien orientées )
L'idéal est de construire en " caisson " cad grosse section et vide intérieur .
Je prévoirais au - 70 mm de diamètre pour la poutre centrale quitte à ménager un vide à l'intérieur pour ne laisser que 10 mm d'épaisseur et gagner du poids .
Si c'est trop mou , alors il reste la solution de la strat extérieure avec fibres à 45 °.
(Tout ceci a été fait sur le cadre bois de mon premier vélo ) qui a tout de même fait 10000 km avant sa retraite .
Pour l'inclinaison du siège , oui en effet je plussoie Seb , 25-30° serait mieux et pas pénalisant du tout même en côte .
Quoiqu'il en soit , construire c'est surtout essayer , essayer et encore ..... mais que du bonheur .
Bon travail
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Dim 31 Jan 2016, 18:55
Si tu veux tester mon vendetta pour te rendre compte pour l'inclinaison du siège ou autre chose
tu es le bien venu
P.A.T
VPH : Azub-Max
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Lun 01 Fév 2016, 18:05
Bonsoir Marcel,
Tu as quelle inclinaison de siège sur ton Vendetta ?
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Lun 01 Fév 2016, 18:24
J'en sais rien je regarderai cela demain
rob1
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Mer 03 Fév 2016, 22:14
oui mais demain c'était hier... du coup nous sommes impatient
Rob1
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Mer 03 Fév 2016, 23:37
beau projet!
Du même avis que Seb sur l'inclinaison trop prononcée du siège.
Pour des info de pro sur les construction bois, fais un tour chez mosquito velomobile à Valence
Chambaré
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 07:07
Super projet, superbes dessins
Je vais suivre avec attention. J'en salive d'avance Very Happy Very Happy Very Happy
Chambaré
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 07:11
Tu as débité le frêne ou tu l'as acheté déjà sous cette forme ?
P.A.T
VPH : Azub-Max
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 18:22
Salut Chambaré,
J’ai débité le bois en lattes de 50 mm de large et je les ai immergées dans l’eau une petite semaine.
Je chauffe au fer à repasser une latte et je la serjointe sur le gabarit. J’attende deux jours, je démoule et je laisse sécher.
Les lattes droites de fil se cintrent très facilement, elles ne gardent pas la forme identique au gabarit mais à voir après encollage sur 10 couches.
Chambaré
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 18:46
OK, mais en épaisseur, tu les as passées à la raboteuse ?
P.A.T
VPH : Azub-Max
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 18:58
Non, je n’ai pas d’outillage de ce genre malheureusement, je les ai acheté en planches déjà rabotées.
Chambaré
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 19:00
Tu as une adresse à me conseiller, je vais probablement faire du lamellé collé pour un siège ?
P.A.T
VPH : Azub-Max
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 19:22
J’ai acheté le bois à « Deltas Bois » Grenoble, mais il y ‘en à d’autres. Une menuiserie prés de chez toi te débitera du bois en 4 ou 3mm.
Le Frêne est un bois de « cagette » qui pousse partout en France, excellente souplesse, bonne dureté et bon collage.
Chambaré
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 19:31
La menuiserie proche de chez moi le rira au nez si je lui demande ca. jocolor
Ou ils me feront un devis corsé...
Merci pour l'adresse
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 20:09
Un bois de "cagette" si tu veux dire bois à cagette, là je te dis non, les cagettes sont fabriquées en peuplier scratch
Pour ce qui est du frêne, effectivement c'est un bois dur qui se prête bien pour la fabrication de pièces lamellé/collé demandant une grande rigidité tout en conservant une certaine souplesse. Jadis je l'utilisais pour fabriquer des brancards de Sulky en lamellé.
Suis pas sur qu'il en pousse partout en France, on en trouve beaucoup dans le marais Poitevin, des "têtards"
PS : Qui a fabriqué ton moule ?
olivier
MessageSujet: Re: TD 700 en Bois   Jeu 04 Fév 2016, 20:25
super!
la cagette, c'est pas plutot du peuplier?
concernant le bois, en fonction des régions, il y a quand même souvent du résineux de mono-culture de reboisement... à croissance rapide... donc essence pas "très intéressantes" hormis pour la charpente, et propriétés mécaniques pas ultra intéressantes pour l'utilistation dans un projet où le facteur poids rentre en ligne de compte.
TD 700 en Bois
