 construction bambou saison II
isard09
MessageSujet: construction bambou saison II   Dim 24 Jan 2016, 20:45
Je vais me lancer dans une nouvelle fabrication à base de bambou puisqu'il me reste du stock!
cette fois ce sera normalement un velo carbone/ bambou (j'en vois un qui rigole dans les Vosges!)
l'idée est d'utiliser des courbes pour la partie arrière du cadre , soit des chaumes de bambou courbes (souvent au pied) soit cintrés au chalumeau (à valider pour des diamètres de 6 cm et +)
j'ai plusieurs idées de forme de cadre , et propose de les soumettre à vos critiques:
en voici une
les autres images sont trop lourdes pour servimg... comment les réduire?
çà en fait des problèmes à résoudre!
Alain
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Lun 25 Jan 2016, 14:55
Non non ! faut pas rigoler ! surtout que ... c'est un TD
D'apres ce que j'ai vu sur le bambou d'Oryanne , et d'apres ton crobar ... l'assemblage sous l'assise de siège des 2 gros diametre de bambou ne me rassure pas du tout , je prefere un assemblage triangulé en plus petit diametre de bambou , ça engendre bien plus de tirants et appuis pour une bien meilleure inter-résistance , car a cet endroit , ça se plie pas mal , je viens de m'en appercevoir avec un cadre arrière en bois lamellé collé , et c'est justement a cet endroit ou le poids fait son office , a tel point que j'ai abandonné ce cadre bois qui devrat etre renforcer avec du Carbon UD , donc tu peut surdimensionné ton assemblage en multiples toursssss de filasse , il va en résulté un "Vilain" assemblage énorme pas autant sécurisé qu'avec plusieurs renvoies ... écharpes ... petits diametres +/- 30mm et ... en triangles ? bien plus solide et élégant , enfin !... c'est mon avis !
isard09
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Mar 26 Jan 2016, 09:27
apres avoir modifié les paramètres du scanner j'ai abouti ...
à mes croquis non aboutis!:
J'avais envie d'une forme de cadre en une poutre tres courbée comme sur le dernier dessin mais pas sûr que ce soit faisable!
reste donc à travailler sur la partie avant, et à cogiter sur l'arrière...
Alain
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Mar 26 Jan 2016, 14:09
Wwhaou !!! une courbe de ce genre Shocked ... ce serait grandiose et spectaculaire ! SUPERBE !!!
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Mar 26 Jan 2016, 22:24
Je vais suivre ce nouveau sujet avec grand intérêt ! Very Happy
Je valide, la dernière géométrie présentée est vraiment très réussie !
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Mer 27 Jan 2016, 10:22
pas mal cette grande courbe. Peut être que le rotin serait plus adapté que le bambou pour celle-ci?
Oryanne
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Jeu 28 Jan 2016, 22:40
Bon, j'ai une proposition spectaculaire :
j'embauche celui ou celle qui le réalise
Et une autre pour les amateurs de courbe et simplicité :
L'assise basse presque low racer n'est compatible avec les roues 700cc que grâce aux mensurations de Alain.
Et le cahier des charges demandé ; recyclage de carbone à l'avant.
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Jeu 28 Jan 2016, 23:04
J'ai tenté de cintrer du bambou de 30 mm et j'ai échoué.
Chaume encore un peu vert, rempli de sable, chauffé à la vapeur dans une étuve maison (tube acier de 40) pendant 1h30. Il est tout cassé. Il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas compris ; je vais donc suivre ton post.
isard09
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Ven 29 Jan 2016, 07:28
mon prof dans ce domaine est mexicain;
https://www.youtube.com/watch?v=YYEPUpG3f4M
Alain
willy69
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Ven 29 Jan 2016, 09:51
Bonjour ,
Quel est le diamètre min & max pour le (tube)bambou principal.
A+, Willy.
isard09
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Ven 29 Jan 2016, 17:42
Bonjour Willy,
le diamètre du bambou le + gros sur mon velo actuel est 5.5cm.
pour celui en projet, j'ai des bambous de diamètre maxi 6 à 6.5cm.
on peut trouver + gros mais c'est + rare, et çà devient lourd , en fonction aussi de l'épaisseur de la paroi et de sa densité.
j'ai affiné un peu la forme du cadre : celui là me plait bien:
Alain
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Ven 29 Jan 2016, 21:47
Petite variante ... scratch Wink   pour doublé l'assemblage sous l'assise et peut aussi créer un espace boite a outils ...
Oryanne
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Sam 30 Jan 2016, 01:05
Vu que le concours de dessin à l'air ouvert scratch
Il me paraît judicieux d'avoir le bambou qui descend du tube de direction coupé recollé afin de garder quelque chose de fin entre les jambes.
Bien sûr on peut minimiser le "sabot" pour alléger, ce qui donnerait ceci :
Bon qu'est ce que je fais encore debout à cette heure là... Bonne nuit Sleep
hmmm crédible ce dernier... scratch
En plus on profite de la souplesse du bambou comme suspension arrière...
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Sam 30 Jan 2016, 14:07
Ah ! Oryanne tu remporte le concour , ton assemblage sous tes fesses  Embarassed est de loin le meilleur , par contre le bambou une fois scié et recollé pour obtenir un oval ... la souplesse est t'elle encore là ...?? je vais faire un essaie a la scie a ruban , encore faut t'il trouvé la colle adéquat ... ?? colle blanche ... PU ... résines ... tu nous trouve une résine souple ? Oryanne ... stp ! Laughing
Oryanne
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Sam 30 Jan 2016, 14:56
Mais ! C'est pas des miennes dont il est question sur ce fil   jocolor
Le bambou arrière cintré n'est pas recollé en oval sur mon dessin, juste fendu sur la fin pour faire office de fourche arrière.
celui là a un réglage d'inclinaison du siège pas très compliqué.
Tient tient il se pourrait que je prenne ce cadre arrière pour la version commerciale  scratch
J'essaye de minimiser les assemblages car il me semble que c'était un des objectifs du cintrage, n'est ce pas Alain ?
L'oval recollé descendant n'est même pas nécessairement à cintrer en fait...
Y'a de l'epoxy souple aussi.
Si tu peux faire des essais de colles avec tes restes de lutherie, ça ne serai pas inutile je pense
Dernière édition par Oryanne le Sam 30 Jan 2016, 15:55, édité 1 fois (Raison : emoticone de jean)
isard09
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Sam 30 Jan 2016, 17:26
merci c'est une tres bonne idée le concours de dessins!
un bémol pour le bambou cintré puis fendu et écarté pour accueillir former la fourche ; j'ai peur que le fait de courber à chaud engendre des tensions et que le sciage fasse éclater dans tous les sens!
mais c'est peut-être à essayer?
pour la pointe /coffre j'aurais vu qqchose de +grand pour englober la moitié sup de la roue arrière et bien suivre le corps du cycliste (cf Geoffroy?)
sinon actuellement je suis dans les problèmes de collage résine et tissu carbone sur cadre carbone : çà colle pas terrible!
Alain
Oryanne
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Sam 30 Jan 2016, 17:52
isard09 a écrit:
ps: pas osé faire un jeu de mots avec "garder qqchose de fin entre les jambes", çà serait trop déplacé et carrément HS...
 C'est vrai, je devrais dire pour dégager le passage des cuisses de champion Laughing
Après cintrage, percer le bambou à l'endroit où l'on veut arrêter la fente, couper à la scie à ruban , tenter un cintrage vers l'extérieur des demi bambous...
Si ça marche c'est chouette
Une vraie grande pointe aéro ?
Après tout elle peut n'être solidaire que du siège démontable avec des attaches rapides afin que tu puisses quand même le prendre dans un véhicule préhistorique mais pratique disons.
Comme dira Jean, "le carbone c'est raide, ça rebique".
Ton ponçage du cadre carbone est il bien jusqu'à la fibre ?
Bon courage
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Sam 30 Jan 2016, 21:09
Merci pour la technique du "mexicain". J'ai essayé cet AM. Petit retour d'expérience.
J'ai voulu innové en soudant un foret bois au bout d'une tige filetée pour désoperculer les chaumes ; ce n'est pas une bonne idée car lorsque tu veux mettre le sable, les petites membranes intérieures bouchent les trous. Une alvéole n'avait pas de sable et a éclaté lors du cintrage.
J'ai quand même réussi à faire une courbe avec un autre morceau.
Je n'ai que des chaumes de 30 à 40 mm, il faut que je trouve plus gros.
cricri
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Dim 31 Jan 2016, 09:15
Une idée farfelu:
En anticipant pour ceux qui ont la bambouseraie proche, n'est-il pas possible de cintrer de force lors de la pousse du bambou tant qu'il est vert et tendre? Si oui, cela reporte la construction évidemment...
isard09
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Dim 31 Jan 2016, 11:21
@ jagut:
j'utilise un fer à beton aiguisé en pointe ; les canelures des cotés de la tige en fer servent de rape pour éliminer le + gros des opercules.
le tassage du sable en tapant en bas et en tapotant sur le coté est très important pour le remplissage homogène .
@cricri:
le top est de trouver un talus où les bambous poussent courbés , parce qu'on utilise des chaumes de 3 à 5 ans et j'ai pas la patience...
@oryanne:
pas bien poncé, c'est sûr!
j'ai gratté ce qui se décolle, et poncé au grain 80 puis 120 avant de recarboniser ;
résultat des courses cet aprem si ça sèche malgré le manque de soleil et la température basse (mais il faut bien ventiler!)
Alain
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Dim 31 Jan 2016, 15:31
Le fer a béton est super ... mais pas avec un affutage en pointe , plutot coupé bien d'equerre pour s'approché des parroies au maximum , en tournant le bambou au fur et a mesure , en fixant le fer apres une poutre homme debout , c'est assez facile , enfin c'est ma façon , et il est plus aisé de faire cela sur des bambous pré-débités a la bonne longueur plutot que sur des bambou de 2,50m , des sections de maxi 1,20m doivent suffirent pour nos chers TD . Very Happy
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Lun 01 Fév 2016, 14:32
Bonjour ! j'ai rendu oval un tube de bambou d'un diametre de 65 mm = résultat = il fait a présent toujour 65 mm mais par 50 mm , je l'ai scier a la scie a ruban , puis quelques passes sur la dégauchisseuse , et collage a l'epoxy , le joint est parfait (ou presque) il faut opter pour un serrage circulaire avec de la ficelle ou un serre joint a feuillard dit de cadreur ... mais pas au serre joint normal , d'autre part , ceci est possible sur du bambou épais comme ici en épaisseur de 7 mm ,pour une bonne surface de collage , apres le sechage qui va jaunir la surface , on aura du mal a discerner le joint ... voila ma petite expérience du jour ci ça peut servir ?
bon !! j'arrete de distraire notre amis Isard ...il va prendre du retard
isard09
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Lun 01 Fév 2016, 18:00
merci Jean, çà m’intéresse pour la partie arrière! mais il manque une degau...
voilà, j'en suis là:
j'ai réparé  et renforcé la base cassée.
j'ai essayé de boucher l'ouverture autour du boitier de pédalier avec de l'UD mais pas facile.(mastiquer?)
prochaine étape: faire rejoindre les bas des haubans avec les 2 hauts de la fourche, en respectant la géometrie prevue (pivot à 60° et chasse de 8cm), et en écartant la fourche!
il faut que je monte çà en 3 dimensions en montant une roue
à suivre...
Alain
isard09
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Lun 01 Fév 2016, 19:22
Cette fois, je coupe le haut des haubans et transforme le bas en spaghettis, en plus d'amputer une belle fourche scott de ses bouts de bras:
c'est la methode Vosgienne!
reste à l'appliquer sur la fourche , puis coller le tout!
Alain
MessageSujet: Re: construction bambou saison II   Lun 01 Fév 2016, 19:54
Pour bouché , du Sergé était plus indiqué que l'UD , mais qu'importe , s'il te faut combler en épaisseur , a présent que tu as un support solide avec l'UD ,je collerais du "Styrodur" sur ce UD , et ponçage jusqu'a récupérer les formes au boitier ... ensuite 2 ou 3 couches de Sergé , ne pas oublier qu'a cet endroit on y fixe un petit phare (peut etre) d'ou une épaisseur de 3 couches serat ok , mais a cet endroit aussi perso j'y passe le cable de dérailleur ... et meme completement a l'intérieur en invisible en disposant un arret de gaine dans cet espace , donc pas de panique ! tu as peut etre boucher un peut tot ?
Oui tu peut mettre en place 2 bonnes roues a bonne distance entre 2 bonnes régles en alu ou autre ou meme qu'une bonne régle style rectangle de 8 x 4 cms ... ET ... ces 2 roues ultra d'aplomb ... a revérifier tout le temps .
C'est bien partit Alain !!
» construction bambou saison II
» Essai de construction bambou
» Cadre en bambou
» construction wood ou bamboo ?
» Transferts + News Avant-saison 2010/2011
