 Planétaires sur moteur réducté
MessageSujet: Re: Planétaires sur moteur réducté   Dim 10 Avr 2016, 14:27
Tout à fait d'accord avec jpl83  Wink
Petit déplacement vers la sous-rubrique "Assistance électrique"
Didier33 modo
e.breed
MessageSujet: Re: Planétaires sur moteur réducté   Jeu 14 Avr 2016, 22:16
jpl83 a écrit:
Où est la "roue libre" qui fait que le moteur ne tourne pas quand il n'est pas alimenté et que la roue tourne ?
C'est un système à galet, "one way bearing" en anglais, trois galet dans des logements dont la paroi converge vers l'arbre central ce qui amène le galet à se coincer si ça tourne dans un sens, et à se libérer dans l'autre.
MessageSujet: Re: Planétaires sur moteur réducté   Sam 16 Avr 2016, 15:01
Merci. Je devine un peu, plus que je ne comprends vraiment.
Avec des encoches symétriques et en faisant basculer les 3 petits bitognaux de l'autre côté, on devrait solidariser l'ensemble pour l'autre sens de rotation ...
J' en étais à des systèmes à crabot comme ma tondeuse auto tractée...
Un système même rustique pouvant transformer un moteur reducte en moteur roue pour les longues descentes aurait tous les avantages
e.breed
MessageSujet: Re: Planétaires sur moteur réducté   Lun 18 Avr 2016, 09:00
Si tu rends le système symétrique, ça deviens un pignon fixe...autant y coller un bon coup de soudure!
hube68
MessageSujet: Re: Planétaires sur moteur réducté   Lun 18 Avr 2016, 09:38
Oui, les encoches doivent être légèrement biaises, ainsi les 3 petits rouleaux cylindriques viennent se coincer dans un sens et au contraire se décoincent dans l'autre.
kona
MessageSujet: Re: Planétaires sur moteur réducté   Lun 18 Avr 2016, 09:40
go-one évo a écrit:
Salut à tous, j'ai un souci avec les satellites du réducteur de mon moteur (un KMP 48V)
sur les 3 j'ai 38 dents en tout sur les 108 au total (3x36) de cassées.
J'ai remarqué ça suite à des vibrations et des bruits anormaux en provenance du moteur (après un peu plus de 22000km)
Je l'avais démonté pour vérifier à environ 19000 km, tout était nickel.
Mais là toute la graisse avait séchée et était devenue collante, j'ai retrouvé une dent coincée dans la couronne extérieure, je pense que c'est à cause de ça que les autres se sont cassées, en forçant dessus.
enfin peu importe à la limite, ce que je voudrais savoir c'est si vous savez si on peu acheter des satellites de réducteur en pièces détachées et où ?
ce sont des pignons de 36 dents module 1 épaisseur 12mm.
je peux les retoucher au tour pour usiner le logement du roulement ensuite.
merci !
Regarde ici http://ebike-distribution.fr/Ensemble-train-epicycloidal-pour-moteurs-Vicky-3-8Fun
go-one évo
VPH : go-one évo / nazca explorer
MessageSujet: Re: Planétaires sur moteur réducté   Mar 19 Avr 2016, 18:39
Merci kona, je suis tombé dessus en farfouillant sur le net, mais ils n'ont pas de satellites 36 dents (ou alors j'ai mal compté)
J'ai acheté ces engrenages en PA 6.6 GF30% : http://www.tridistribution.fr/fr/spur-gears-and-racks/engrennage-en-nylon-6-30-fv/engrenage-en-nylon-module-1.html
pour 5 € pièce c'était assez intéressant, j'ai juste du prendre 1h pour les modifier sur un tour (logement du roulement, alésage, mise à la bonne épaisseur et découpe du moyeu inutile)
J'aurais préféré des pignons en POM taillé (ceux là en l’occurrence : http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=201&produit=Engrenage+droit&famille=Engrenages+%C3%A0+denture+droite) , mais à 15€ pièce ça commence à faire beaucoup, d'autant plus lorsqu'on est pas certain que des engrenages standard sans déport de denture (courant dans les trains épicycloïdaux).
Finalement ça a été assez facile, j'ai pu réparer et tout roule comme quand je l'ai sorti du carton il y a 2 ans.
» Planétaires sur moteur réducté
» Nano motor
» Mode non assisté
» réducté ou pas ?
» Matt Shumaker industrialise le réducteur pour moteur de RC adapté au VH ?
