 En construction
SteF
MessageSujet: En construction   Ven 13 Avr 2007, 17:21
Une mauvaise photo du prochain vélo, mais je n'ai pas résisté
à l'envie de vous la faire partager Very Happy
Je suis parti d'une photo d'un burley ( http://www.pbase.com/cleanmaxx_brian/image/33685773 ) la géométrie du cadre m'avait plu.
reste à faire la potence, le guidon, la peinture etc..........
SteF
Myrddin
VPH : Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 17:27
Bravo pour le boulot. Il devrait être sympa.
Herhyck
Localisation : Officielle: Chateauneuf sur Charente 16120 Sinon en MotorHome ou en Cyclocamping sur les routes de France et d'Europe
VPH : AZUB T'Tris DualDrive 9v + remorque Yframe Carry Freedom
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 20:18
scratch
Bon courage. Je ne saurais pas en faire autant.
Voir le profil de l'utilisateur http://voyagesvelo.blogspot.com/
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 20:55
Beau vélo, j'avais jamais vu. Je trouve très élégant que ce soit qu'une poutre. Simple et surement léger.
SteF
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 21:06
Dans le genre simple construit autour d'une poutre :
pour celui la, on arrive quand même à presque 16kg avec de la bonne "ferraille" Very Happy
amidesign
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 21:27
Là, la poutre à quel épaisseur? ... 1, 2 mm...
SteF
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 21:58
c'est du 2mm
amidesign
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 22:06
J'admet que la poutre a 1200 mm. Qu'elle a 40 x 40 de section.
Alors si elle avait 1,5 mm au lieu de 2 mm, tu économise 750 gr.
SteF
MessageSujet: Re: En construction   Ven 13 Avr 2007, 23:28
Je pense que l'on pourrait presque gagner 3 kg (réglage/glissière siège, support amortisseur, potence, poutre en 1,5mm).
Au départ c'était juste pour tester ce genre de construction.
il a été fabriqué avec des matériaux de récupération. Néanmoins,
malgré son "embonpoint", c'est un vélo extrêmement ludique, très confortable, tout chemins, même avec sa petite roue de 16" à l'avant.
le poids est sur l'arrière, ce qui le rends très maniable.
SteF
MessageSujet: Re: En construction   Jeu 19 Avr 2007, 18:19
ça avance Very Happy
Par contre il me manque un cable de dérailleur ar. Quelle est la plus grande longueur que l'on peut trouver, et ou ?
bricolman
VPH : TD 24" utilitaire ville
MessageSujet: Re: En construction   Jeu 19 Avr 2007, 18:36
moi j'ai du utilliser un cable de dérailleur de tandem sur ma bebete
ca marche nickel c'est juste un petit plus cher
bonne continuation
(les cables de tandem font quelues 2m50 de souvenir))
SteF
MessageSujet: Re: En construction   Jeu 26 Avr 2007, 13:54
C'est terminé Smile
Trouvé un cable de dérailleur de 3m chez le vélociste local
Les essais sont reportés pour cause de pluie.......
Faudra changer les pneus vtt par du plus fins et roulez jeunesse
hiliendelh
VPH : Trike Scorpion HP
MessageSujet: Re: En construction   Jeu 26 Avr 2007, 15:46
il t'a fallut plus ou moins combien de temps pour le faire ??? Je compte me lancer dans l'aventure du vélo couché artisanal Very Happy tu travail où ? (lieu de construction de l'engin) vu le hangar et tout l'entrepot de ferraile je me demande ou se trouve ton atelier Very Happy
Sinon il donne vraiment bien ...
Tu pense pas qu'il y aura une tros grosse force au niveau de la coudée juste en dessous du pédalier ???
SteF
MessageSujet: Re: En construction   Jeu 26 Avr 2007, 19:06
c'est très rapide à faire quand on a tout à sa disposition.
Comme c'est sur mon lieu de travail (j'ai la chance de pouvoir me servir
de l'atelier, même si je n'y travaille pas) on fait ça à temps 'perdu'.
Je ne soude pas, je compte m'y mettre, mais je prépare toutes les
découpes, perçages, et j'assemble à blanc pour vérifier que tout est ok
avant soudures. le cadre est soudé à l'arc, les tasseaux de freins sont
brasés. Comme matériel j'ai à dispo : Une meleuse d'angles, perceuse à colonne, fraise de 40 et 35, tronçonneuse, poste à l'arc, chalumeau et
cette fois ci j'ai essayé la cintreuse hydraulique pour le guidon et la potence. Le tube est du 40x40x2 et le reste de la récupération aux pieds des poub's du quartiers Laughing sauf cables et gaines et la peinture(+/- 50€).
Le boitier de pédalier est soudé sur un renfort qui devrait solidifier l'ensemble (enfin j'espère). Le siège est une chaise coque bois qui
a été découpée puis confiée à un ami cordonnier pour l'habiller.
Ce vélo n'est pas pour moi, mais pour un copain qui en a eu envie,
à force de m'entendre évangéliser les foules sur les avantages du vc et
autres semi vc , de pratiquer régulièrement.
bref je prends un pied incroyable à les construire, à les essayer et à les
utiliser.
hiliendelh
MessageSujet: Re: En construction   Jeu 26 Avr 2007, 19:46
wouw bin vu le matos dont tu disposes, te reste plus qu'a faire le tour du quartier pour avoir des vélos de récup et comme ca tu fais un couché toute les deux semaines et puis tu transforme l'atelier de ton boss en atelier pour vélo couché et puis tu fais un pti magasin et te voila parti !! Very Happy
Non sans blague, tu as qd meme beaucoup de matériel a disposition.
J'ai demandé a tout les gens qui sont autour de moi pour savoir s'il n'y avait pas des vélos a jetté ou des pieces qu'ils pourraient me donné. Je pense que dans moins de 2 semaines je commence le boulot Very Happy
Y aura que pour souder qu'il faudra que je galere pour trouver direct un poste pour souder chez moi (meme si je n'ai jamais souder) ou demander a une connaissance.
Enfin, je n'en dors pas la nuit vu que je n'ais pas encore le "vélo" de base donc pas encore d'idée de "socle" ... SadSadSadSad rah ca me fera du bien de "recevoir la marchandise gratuitement" !!! et la y aura des photos pour le forum Very Happy
SteF
MessageSujet: Re: En construction   Jeu 26 Avr 2007, 19:54
As tu une idée du type de vélo que tu voudrais faire ?
Je te mets un fichier pdf en anglais ici http://sbird.org/bent.pdf
C'est un bent pour enfant. Je voulais l'adapter pour un adulte , c'est largement faisable. Un Triangle ar de vtt une fourche en 20', du tube
en 40x40, un bout en 35x35 pour le boitier de pédalier, le plus dur
sera pour le siège.
MessageSujet: Et de trois !?   Ven 27 Avr 2007, 10:15
Eh bien, SteF, si je compte bien, voici votre troisième machine ? Trois constructions rondement menées, trois géométries très différentes, trois vélos à la finition apparemment remarquable... Bravo !
En construction
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
» construction JIDE
