 Eau stagnante sur siège
Velove
VPH : Schlitter Encore
MessageSujet: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 10:17
Quand le vélo couché est sous la pluie, l'eau s'accumule dans la partie basse du siège qui forme une sorte de bassin. Pour évacuer l'eau stagnante, on peut tout simplement pencher le siège, bien sûr. Mais c'est fastidieux à la longue...
Quelqu'un a déjà testé la solution plus automatique de percer un ou des trous d'écoulement dans la partie la plus basse du siège, comme un lavabo ? Bonne ou mauvaise idée ?
vibi
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 10:32
2 trous au point bas et plus de soucis de flaque
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 10:34
Quelle est la  forme et mousse/housse de ton siège?
Je n'ai pas cet inconvénient sur mes vélos
Sur le méta le siège est trop étroit pour faire piscine, sur le bacchetta c'est de la toile donc ça passe à travers t idem pour les catrikes...
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 10:35
comment cela?? Sleep
le Enkor n'est pas pourvu de trous d'évacuation:pluie ..sueur et gain de poids ?
hube68
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 11:08
Bah oui, un trou, comme les fauteuils de jardin. Faut juste repérer le bon emplacement du trou au point le plus bas lorsque le vélo est en stationnement. Sinon il peut y avoir une flaque résiduelle à côté du trou.
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 11:11
salut, oui, y'a ka...faire un trou.
On profite de la présence de la flaque d'eau au fond du siège pour bien visualiser le point le plus bas,
en pratiquant à l'horizontale.
Mais ça peut correspondre au trous de fixation du siège, comme sur mon siège de trike Performer.
En roulant sous la pluie, et en pente raide (montée/descente), le trou peut ne pas correspondre exactement.
Mais -au moins en descente-, ça gigote assez pour finir par expulser l'eau.
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 11:25
Moi j'ai 5 trous.
-Deux latéraux de chaque côté.
-Un au milieu sur la partie la plus basse.
Mais ça , c'est ICE qui les a faits.
La mousse peut avoir un effet "éponge" et retarder l'écoulement.
À la réflexion , les latéraux c'est plutôt pour visser une attache pour par exemple une petite sacoche sous le siège.
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 12:15
euh d'accord j'ai 2 mesh mais .. quand le vélo reste sous la pluie je mets une housse sur le siège parce que c'est vrai que l'on peut avoir un petit fond humide avec un mesh (surtout que j'ai ajouté une protection anti-remontée de l'eau)
Velove
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 20:41
Papy  volant
Eh bien non !  pirat
De fait, je n'ai jamais eu ce phénomène de "flaque" avec mon M5, au siège bien plus étroit et au "bec" bien moins relevé.
Je vais donc suivre vos conseils, pour lesquels je vous remercie !
"J'fais des trous, des p'tits trous, encore des p'tits trous..."
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 21:51
comme sur le Vortex de Fonceur, mon VTX est équipé de série de deux trous sub-fessiers
Autre avantage des dits trous : lors d'un lavage au jet l'eau s'évacue ainsi le plus simplement du monde (bon, faut enlever le coussin )
Moulinette
MessageSujet: Re: Eau stagnante sur siège   Mar 12 Jan 2016, 21:57
+1 trou
je veux dire 2 trous jocolor  et pas un seul. Parce que quand on appuie le vélo, ça peut être d'un côté ou de l'autre, donc faut prévoir les deux côtés pour évacuer et ne pas se mouiller le séant.
» Fabrication d'un siège en fibre de carbone
» [Ice Qnt et Scorpion] Appuie-tête sur siège mesh
» Siège aluminium ?
» Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!
» Sacoche de siège légère
