 anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?
coyote
MessageSujet: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mar 01 Déc 2015, 22:07
Salut les gars
voici la situation :
D'ordinaire lorsque l on fait tourner en marche ar ce moteur réducté , il existe une résistance légère avec un ronronnement à la clé ...
Hors ce moteur (non alimenté et console éteinte ) a changé de comportement suite à une panne d alimentation en offrant une résistance à la rotation anti horaire énorme qui disparait lorsque le branchement avec le controleur est déconnecté scratch scratch scratch .!!!!
Du coup je ne vois pas le dianostic !
J'aimerais bien comprendre
slt
Coyote
e.breed
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mer 02 Déc 2015, 08:52
Le circuit doit être fermé quelque part dans le controleur. Les moteurs brushless résistent fort à la rotation si on connecte entre eux les trois fils de l'alim triphasée, certains s'en servent même d'antivol sur leurs vélos.
coyote
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mer 02 Déc 2015, 09:21
Merci E Breed
L'info est effectivement intéressante , y a t'il d'autres avis ?
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mer 02 Déc 2015, 09:36
Ecail Pas d'avis Gérard, il m'est arrivé de claquer un capteur Hall, là le moteur ne tourne plus ou un problème de condensateur dans le contrôleur, là tout le vélomobile vibrait lorsque le moteur était alimenté.
Mais ton truc, jamais, essaye avec un autre contrôleur.
Donne aussi des détails sur la panne d'alimentation, ça peut aider.scratch
coyote
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mer 02 Déc 2015, 09:48
Bonjour Président
S'agissant de la batterie ( 36v 15ah) de l haricot vert achetée neuve chez cycloboost*il y a 2 mois et 500/ 600 kms d utilisation .
De retour d une virée , la charge ne prend plus et la console du kit MEV reste eteinte . On constate que la partie supérieure de la batterie en matière plastique sur 2/4 cm2 a légèrement fondu.
Cycloboost* pas facile a joindre il faut faire des e mails ....il va falloir se déplacer au vu des réponses confused des commerciaux de cette boite
coyote
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mer 02 Déc 2015, 15:37
Personnellement, je rachèterais un contrôleur ...
e.breed
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mer 02 Déc 2015, 16:48
Très difficile de communiquer avec Cycloboost! Rolling Eyes
Pas des mauvais bougres, mais avec des "codes" vraiment éxotiques...Habituellement réglos sur le SAV.
La batterie peut voyager par transporteur pour pas trop cher.
hube68
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Mer 02 Déc 2015, 17:51
Contrôleur en court-circuit, mosfets cramés. du classique. racheter un contrôleur ou le (faire) réparer.
gui13
MessageSujet: Re: anomalie moteur av reducté 8 fun MEV 36 volt 250w : votre analyse ?   Jeu 03 Déc 2015, 07:55
+1 avec hub , debrancher le controleur pour voir si la résistance disparait ...
» Hysope passe de 36 v à 48 volt ? Nan ? SI !
» Du 220 volt alternatif au 24 volt continu
» moteur élec... avant!! le quel choisir???
» Bougie en 12 volt
