 Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier
MessageSujet: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Ven 13 Nov 2015, 17:50
J'ouvre un sujet spécifique sur le trike de Laurence.
Je lui ai apporté quelques améliorations par rapport à la version précédente (Au trike, bien sûr, pas à Laurence )
J'ai trouvé plus pratique de les présenter d'un bloc, plutôt que réparties dans différents sujets disparates.
Petit retour :
En 2009, elle a commencé à rouler avec ce vélo en version de base, 3 X 9 vitesses, en musculaire pur jus.
Elle a toujours connu des problèmes pour gérer ses vitesses et aussi de limitation d'endurance, ce qui faisait, par exemple,
que nous étions désespérément distancés dans les vélorizon, ou bien je devais la pousser dans les côtes (certains s'en souviennent encore je pense )
Je l'avais donc équipée d'un Bionx qui, grosso modo, donnait satisfaction.
Nous avons bien connu deux pannes mais le SAV de Bionx France a été très réactif à chaque fois.
Cependant, elle avait toujours ce problème pour gérer les vitesses, même si elle s'en sortait mieux qu'à ses débuts.
A l'expérience, le Bionx avait pour inconvénient d'avoir une autonomie limitée pour certaines sorties.
Comme elle n'était pas toujours sur des rapports permettant son rendement maximal, notamment en côte,
ce malheureux moteur finissait par s'essouffler dans les montagnes du Sud-Ouest (Je sais , le mot "montagnes "va faire rire)
La technique ayant progressé au fil des ans, j'ai vu la possibilité d'améliorer les choses de façon importantes...
Le projet:
- Monter une roue avec Rolhoff (tiens, tiens, étonnant? ) pour mettre fin aux problèmes de vitesses inadaptées.
- Monter un moteur pédalier qui, couplé au Rohloff, devrait tourner au bon régime dans les côtes,
 ce qu'un moteur roue comme le Bionx ne peut pas faire aussi bien (Enfin, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit)
 J'en escompte une consommation moindre.
- Monter une batterie offrant une bien plus grande autonomie, avec l'avantage de ne pas être assujetti à un système maison verrouillé,
 comme auparavant.
- Fabriquer un porte bagage façon Didier 33, bien adapté à la sacoche Radical Design de 30 l, avec une poignée solide permettant de supporter le fanion,
l'éclairage et de pouvoir manoeuvrer  le trike à  pied très facilement.
- Fabriquer un garde boue arrière digne de ce nom, celui d'origine étant indigne et  celui que j'avais fabriqué inélégant, bien qu'efficace.
Un impératif: continuer de pouvoir monter la bulle streamer.
La réalisation:
- La roue Rohloff:
Pas de souci de montage, juste un peu de patience car le vélociste , notre Céline nationale, était en plein déménagement.
Le résultat est superbe, ça valait le coup d'attendre!
- Le moteur pédalier bafang BBS01 , 36 V 250 watt réglementaire (autant que possible):
Là aussi, grâce aux tutoriels divers, pas de souci pour le montage du moteur lui-même.
Par contre, la console, les boutons de commande et le capteur de pédalage, ça a été très différent!
Le support de la console est prévu pour un VD. J'ai dû fabriquer un support en alu spécial pour la monter sur la poignée gauche.
Le câble du bouton de commande gênait aussi. J'ai résolu le problème en l'emprisonnant dans de la guidoline au niveau de la poignée.
Les boutons de commande sont  accessibles facilement.
Pour le capteur de pédalage, la fourche arrière était inadaptée car située bien trop loin de la roue.
Les ICE  avaient une élégante fourche arrière en demi-lune de gros diamètre.
J'ai résolu le problème en profitant de points de fixation sur celle-ci.
J'ai monté une pièce constituée d'un tube alu fixé d'un côté et dont l'autre extrémité peut se régler par une vis permettant de rapprocher cette pièce
des rayons autant que nécessaire. Le capteur est solidement fixé et finement réglé.
La batterie:
Une 36 v 21 Ah PVC de chez declic eco (A comparer avec la 36v 9.9 Ah du Bionx. Quand on sait que plus on a d'Ah, plus on a d'autonomie, là encore si j'ai bien tout compris)
J'ai longtemps cherché un sac pouvant contenir cette batterie avec une protection mousse.
J'ai trouvé des petits sacs Guy Cotten de 7 L qui conviennent bien.
Pour son support, voir le paragraphe consacré au porte bagage.
Le porte bagages et le support de batterie :
Le porte bagage est constitué d’une plateforme en CP marine de 10 mm garantissant une bonne rigidité, traitée au verni marin.
Il est adapté à la sacoche R&D de 30 litres. Il y a deux plaques rectangulaires en acier qui reçoivent les aimants fixées sous la sacoche.
Il a aune poignée en bois qui supporte l’éclairage, le fanion et qui permet de déplacer le trike à pied
si nécessaire.
Le tout est fixé au siège et au cadre, par l’intermédiaire de haubans en tubes d’alu
Au dessous du porte bagage, j’ai fait une petite plateforme en CP adaptée aux dimensions du sac avec la batterie. Elle est fixée directement sur l’arrière du cadre.
Il y a une épaisseur de tapis de mousse de 12 mm qui complète la protection, et le sac est attaché avec deux sangles munies d’attaches rapides.
Le câble d’alimentation entre par-dessous dans le sac, pour limiter les risques d’infiltration d’eau.
L’installation et le retrait de la batterie sont faciles et le tout semble fiable, au vu des premiers essais.
Le garde boue arrière :
J’ai changé les gardes boues avant du Catrike et ce sont les anciens qui sont utilisés pour celui du ICE.
Les haubans sont en tube d’alu et semblent bien rigides.
Au final, et après essais, je suis très satisfait de cette réalisation.
J'ai passé des semaines de boulot dessus, entre la conception et la réalisation.
Le trike me semble très cohérent visuellement et, à l'usage, sa propriétaire
est enchantée
C'est comme pour tout, maintenant il faut rouler et voir comment ça vit dans le temps...
QUELQUES PHOTOS ICI POUR MIEUX SE RENDRE COMPTE
grand pierre
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Ven 13 Nov 2015, 18:03
Je ne comprends pas trop le capteur de pédalage sur la roue AR ??? Les pédales c'est bien devant que ça se passe ? (enfin sur le mien c'est comme ça Wink )
Maintenant faut aller essayer tout ça et faire un petit CR qui va bien ....
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Ven 13 Nov 2015, 18:12
Heu, je ne suis pas pointu sur le sujet Embarassed
A priori ça doit faire partie du PAS (Pedal Assist System) qui gère le fonctionnement du moteur
en détectant le mouvement de la roue, qu'elle soit arrière ou avant, ce n'est pas important..
Je suis sûr qu'il va y en avoir de plus calés qui vont nous expliquer  Wink .
Je l'ai utilisé pour des essais.
C'est assez bluffant de rouler sur du plat à23/25 km/h, sans forcer, alors qu'en musculaire, sur ce genre de trike, il faut déjà bien donner,
surtout quand on n'est pas un jeune élégant bipède.
Laurence a essayé lors d'une sortie, notamment dans une montée assez raide, et elle n'a pas eu de problème.
Le fait de pouvoir trouver le bon rapport de vitesse sans se prendre la tête avec deux dérailleurs et pleins de plateaux/pignons l'a bien aidé,
comme prévu.
trikie
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 09:33
Vive le Rohloff !
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 09:54
Le détecteur de pédalage est intégré au bloc moteur, il s'agit donc du détecteur de vitesse sur la roue arrière
Avec 39V 20A c'est 200 km d'autonomie ?
vive le rohloff
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 10:21
Je vois qu'il y a des fans du Rohloff Laughing
L'autonomie, ça dépend beaucoup de celui qui est dessus mais c'est probablement très possible avec un pédaleur moyen et pas trop de dénivelé.
Trikie, tu auras l'occasion de le voir dès demain.
Rohloff + assistance : le beurre et l'argent du beurre.
Quant à la crémière et son sourire, ils se trouvent sur le trike
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 11:09
Question chiante
Il pesait combien à l'origine ?
Et maintenant avec rohloff et AE ?
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 11:26
T'en a d'autres comme ça? Rolling Eyes Laughing
D'origine, sorti d'usine sans porte bagage ni pédales je pense,  il est donné pour environ 16/17kg
Là, je viens de le peser sans la batterie : 29.3 kg plus environ 3.3 kg de batterie soit 32.6 kg au total, toujours sans sacoche.
Ceci, avec toutes les réserves dues à l'imprécision de mon pèse personne...
Il faut dire qu'il y a les pédales, les supports du streamer, le klaxon à pile, le porte bagage en bois d'arbre , les garde boue, les rétros et, évidemment,
le Rohloff et l'assistance électrique.
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 12:06
J'en étais sûr Shocked autant qu'un bon VM Embarassed
Presque le double de l'origine scratch
Faudra mettre des freins plus puissants non ?
willy69
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 12:12
Bonjour Didier,
Jolie transformation du Qnt.
J'ai également la version 2009 modifiée AE pédalier mais avec NuVinci.
L'avantage de la variation continue est qu'il ne demande pas à soulager pour monter ou descendre en vitesse.
A+, Willy
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 12:30
Oui, autant qu'un bon VM...non électrifié, bien sûr...
Cela dit, le poids constructeur est rarement conforme au poids réel du vélo livré au client.
D'autre part, je mets deux trikes dans ma voiture,avec leurs streamers, alors que même un seul VM , ce serait impossible.
Les freins sont largement suffisants pour l'usage. Dis toi que les trikes faisant du cyclo camping sont la plupart du temps bien plus lourds.
@ Willy:
A l'usage, on se fait bien à cette combinaison.
J'ai vu qu'il y aurait un moyeu ayant la plage de développement du Rohloff et la progressivité du Nu Vinci, en cours de développement.
Peut-être que d'ici quelques années, je ferai des infidélités au Rohloff, qui sait?
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 14:35
Dans mon post précédent j'ai oublié une question : pourquoi le moteur au-dessus de la bôme ? et pas en dessous, -> cdg plus bas
grand pierre
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 14:46
Didier l'explique pourtant ! Pour laisser la place au streamer.
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 14:50
Exactement!
Le moteur doit être placé au-dessus pour laisser la place de fixer le tube avant du streamer dans le support fixé au dessous de la bôme.
RV33 a fait pareil, pour la même raison, sur son trike.
D'autre part, DoGuydor a son moteur placé en dessous, lui, et il lui est arrivé de toucher le sol dans des endroits accidentés avec le moteur.
Je ne sais pas comment il a pu s'y prendre, mais je suppose qu'il saurait l'expliquer.
Je n'y aurais pas pensé, mais c'est un problème auquel le ICE  ne sera pas confronté.
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 15:56
Je "questionne" parce que je pense monter un Bafang sur mon Scorpion Streamé
Honte à moi, Grand Pierre, pour avoir zapé le pb de la fixation du streamer !
Je récidive, ne pourrait-on fixer, par l'intermédiaire d'une pièce spéciale, le tube support avant du streamer, au pied du mât de dérailleur qui n'est pas utilisé quand on a un DD ou un Rohloff ?
Didier33, au vu de tes réalisations, ce devrait être dans tes compétences ...et si çà marche je copierai !
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 16:35
Je n'y ai pas réfléchi scratch . Il faudrait concevoir une pièce spéciale, tout ça pour avoir le moteur monté par en dessous.
Ca risque d'être compliqué et pas joli...A mon avis, c'est se compliquer beaucoup la vie pour pas grand chose.
Le C.G. plus haut à cause du moteur? Vu qu'il est malgré tout placé assez bas par rapport au reste
du trike, en comptant sur la masse du cycliste, de la batterie, du vélo, je suis pas sûr que ça changerait grand chose.
Ce n'est pas non plus une bête de course pour envoyer du bois et prendre des virages de folie.
D'ailleurs, RV 33 qui commence à avoir une longue expérience d'un trike monté ainsi, ne s'est jamais plaint d'une tenue de route compromise par
un montage "en haut".
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 17:08
Mme Laurence pourrait peut-être nous écrire son avis et ses impressions sur son trike customisé par SuperDidier
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 17:49
Elle lit beaucoup, mais elle n'écrit jamais. Ce n'est pas faute de lui dire, pourtant.
 Chérie,si tu me lis, dis bonjour au monsieur! Laughing
Alain78
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 17:52
Sur mes deux trikes rohloffisés et motorisés Bafang, les moteurs sont montés sous la bôme. Je tacherais de vous poster deux ou trois photos demain.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un "streamer", c'est sans doute pour ça que je n'ai rencontré aucun problème Laughing
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 18:12
Je te mettrai une photo dès que possible, avec le streamer monté.
On doit rouler demain justement.
Tu comprendras facilement...
En attendant, tu peux en voir un sur le site de Cyclociel, par exemple.
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 18:36
Ah ça scratch 4 messages depuis 2008 Shocked
Mme Laurence , votre avis siouplait Very Happy Razz
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 18:41
La balade de demain devrait être assez longue, elle aura des choses à raconter j'espère.
Quatre messages? Tant que ça? Je ne me rappelais pas...
viso
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 19:28
Didier, tu as monté ton Bafang au-dessus de la bôme, Alain tu as fait l'inverse en les positionnant sous la bôme.
Quels sont les avantages et inconvénients de l'un et l'autre montage ? (je ne savais même pas qu'on pouvait avoir le choix...).
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 20:54
Ca dépend si tu trouves que ça fait plus joli en haut plutôt qu'en bas, en fait... jocolor
(Tu pourrais aussi le mettre à mi hauteur. Il doit bien y en avoir qui ont essayé)   clown
Si tu relis ce que j'ai écrit, pour moi, c'était une nécessité technique pour pouvoir monter le streamer.
Autrement, ça me semble plus naturel de le monter vers le bas et c'est ce que j'aurais fait sans doute.
C'est toujours mieux d'avoir des masses lourdes le plus bas possible dans un véhicule.
Maintenant, concrètement, pour le peu que j'ai pu rouler, je n'ai pas senti de modification particulière dans le comportement du trike.
(Sauf qu'il avance bien plus facilement qu'avant... )
viso
MessageSujet: Re: Le ICE QNT 2009 de Laurence 33 assisté par moteur pédalier   Sam 14 Nov 2015, 21:21
merci Didier, j'avais bien lu que pour toi le streamer réclamait ce montage. Bon, si ce n'est qu'une question d'esthétique... C'était un peu pour cette question de masse que j'avais posé la question Wink
» Le Catrike Trail 2009 de Didier33 assisté par moteur pédalier
» R1200 rt 2009 VS RT 1200 2010
» [ Citroen C4 PICASSO 1,6 HDI 110 82.000km an 2009 ] Demande d'info huile moteur
» [ Citroen C4 PICASSO 1,6 HDI 110 an 2009 ] Demande d'info fiabilité moteur
» yamaha r1 2009 préparation complete piste 4000km a 12000e
