 roulette "lower pulley" et chaîne
Roul'tabosse
MessageSujet: roulette "lower pulley" et chaîne   Ven 13 Nov 2015, 12:46
bonjour,
la roulette "lower pulley" du dérailleur de Christine me semble bien usée pour peu de kms (~_ 1000 kms)
je vais vérifier l'alignement de la pate après avoir remplacé la roulette.
mais je dois acheter la roulette qui va bien !
dérailleur SRAM X7 9 vitesses.
je consulte Xxcycle (par exemple) pour voir et constate qu'il y a plusieurs modèles. Ce qui est pour 9v convient à tout les coups ou faut il le même nombre de dents ? sinon , en terme de matériaux ? nylon , alu ...
pour de la chaîne, pareils : nombre de vitesses, ok mais après ?  toutes les chaînes sont compatibles entre elles ?
merci par avance
Richard
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: roulette "lower pulley" et chaîne   Dim 15 Nov 2015, 18:11
bonjour à vous ,
grand moment de solitude ... Sad
MessageSujet: Re: roulette "lower pulley" et chaîne   Dim 15 Nov 2015, 18:49
Est-ce une roulette sur roulement à billes
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/galets-de-derailleur-sram-x9-x7/rp-prod49729
ou une roulette avec un centre de grand diamètre sans roulement ?
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/paire-de-galets-sram-x9/rp-prod7316
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: roulette "lower pulley" et chaîne   Dim 15 Nov 2015, 19:02
bonsoir "zapillon",
c'est le modèle avec roulement à billes:
peux répondre à cela ?
Code:
par avance, merci
Richard
MessageSujet: Re: roulette "lower pulley" et chaîne   Dim 15 Nov 2015, 19:44
Chez SRAM les roulettes ont 11 dents ce qui est mieux que 10 (comme chez Tackx) ou 9
Pas de problème pour 8 ou 9V, je ne pense pas que les dérailleurs 10 et 11V aient des roulettes aux dentures plus étroites
La matière des roulettes (ABS ?) tient en général plus longtemps que leur roulement
Je suppose que les roulettes en alu sont plus bruyantes et pas plus résistantes à l'usure
Roul'tabosse
MessageSujet: Re: roulette "lower pulley" et chaîne   Lun 16 Nov 2015, 08:16
merci pour ces indications,
y a plus qu'à passer commande !
Richard
» roulette "lower pulley" et chaîne
» Retour de chaîne mou : tube ou roulette ?
» Angle de chaîne entre pédalier avant et plateau arrière ?
» Roulette à partir d'un tendeur de chaîne ?
» Roulettes et guide-chaîne
