 Quelle roue libre utilisez-vous ?
Fastolfe
MessageSujet: Quelle roue libre utilisez-vous ?   Jeu 12 Nov 2015, 17:10
J'ai un problème bizarre avec mon installation Cyclone : lorsque j'appuie suffisamment fort sur l'accélérateur et que le couple est suffisamment important, un genre de claquement sec se produit dans les parages du moteur. Ca claque une fois et puis après, tant que je maintiens le couple, aucun bruit. Mais le truc, c'est que çà ne claque pas à chaque fois : seulement une fois sur trois à peu près.
Si j'appuie doucement sur l'accélérateur pour "rattraper" le pédalier progessivement, et que j'augmente le couple progressivement, le claquement se produit aussi (lorsqu'il se produit), lorsque le couple dépasse une certaine limite.
Idem si je relâche complètement l'accélérateur pour changer de vitesse et que je réaccélère ensuite.
Par contre, si je ne relâche pas complètement l'accélérateur, mais que je diminue juste le couple presqu'à zéro pour passer la vitesse de façon souple (de sorte que le moteur ne ralentisse jamais en dessous de la vitesse de la roue libre), puis que je réaccélère, pas de claquement.
J'ai vérifié la monture du moteur, la bôme et tout... tout semble bien solide et en bon état. Et le claquement est le même quelle que soit le pignon ou le plateau sur lesquels se trouve la chaîne primaire.
J'en déduis que le claquement vient des cliquets de la roue libre sur l'axe du moteur, qui s'engagent mal dans certaines positions et qui claquent au-delà d'un certain couple. D'autant que je lis à droite et à gauche sur internet que cette marque de roue libre (ACS) fait ça assez souvent.
Donc je vais essayer d'en changer. Quelle marque de roue libre utilisez-vous ? J'aimerais bien éviter les White Industries et autre Chris Kings qui sont hors de prix et très bruyants, mais s'il faut...
MessageSujet: Re: Quelle roue libre utilisez-vous ?   Jeu 12 Nov 2015, 17:22
J'ai 2 ACS à cliquets, un 13 dts sur la sortie moto réducteur, une sur la manivelle droite , pas de bruit ni particulier, ni inquiétant
QUA HORA NON PUTATIS
Fastolfe
MessageSujet: Re: Quelle roue libre utilisez-vous ?   Jeu 12 Nov 2015, 17:30
A mon avis, j'ai acheté un oignon. D'autant qu'après seulement quelques jours d'utilisation, le bruit des cliquets que je trouvais vraiment insoutenable au début s'est considérablement aténué. Quelque chose me dit que cette roue libre ne se sent pas bien du tout.
En tout cas, quite à changer, je préfèrerais ne pas reprendre la même marque. Si je suis tombé sur un oignon une fois, j'ai des chance de retomber sur un autre oignon.
MessageSujet: Re: Quelle roue libre utilisez-vous ?   Jeu 12 Nov 2015, 18:42
au début j'avais celle là à rouleaux mais je ne l'ai pas trouvée en 13 dts alors j'ai pris une ACS qui a l'air de bien fonctionner
http://eclipsebikes.com/tooth-cyclone-dicta-motor-freewheel-p-1001.html?osCsid=bf18ba3838c398d7f6385b6b54adcb7f
Fastolfe
MessageSujet: Re: Quelle roue libre utilisez-vous ?   Dim 13 Déc 2015, 00:04
Pour info, j'ai remplacé la roue libre ACS par une autre ACS, et j'ai eu exactement le même problème.
Puis, après avoir de nouveau vérifié toute la monture du moteur, j'ai remplacé la seconde ACS par une bête Dicta : plus de craquements, plus de problème.
ACS = marque caca. A éviter absolument.
» Quelle roue libre choisir ?
» Quel diametre utilisez vous a la carpe?
» Problème de roue libre
» pedalier de tandem a roue libre
