 Cassette 11-28
Matthieu
MessageSujet: Cassette 11-28   Lun 09 Avr 2007, 21:38
J'ai enfin ma cassette 9 vitesse en 11-28 de chez Miche !
C'est du sur mesure. Elle fait 300g pour 28E, voici les dentures choisies : 11-12-13-14-16-18-21-24-28 (d'après les bons conseils de La Nouaraude)
Un dérailleur course classique reste compatible.
Sans doute un bon compromi entre la cassette 11-23 trop juste et les cassettes VTT moins bien étagées.
Achetée chez Distri Cycle (attention il ne le font pas tous le sur mesure en 9 vitesses et le risque d'erreur est important, à vérifier sur place !)
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Lun 09 Avr 2007, 21:52
t'aurais pas preferrer modifier les plateaux?
je songe le faire: actuellement triple shimano 105 52/42/30
pour monter 53ou 54/39/30 et rester en 11/23
par contre vous avez un retour sur les plateaux adaptables style TA afin de les monter sur mon pedalier.
j'ai un tres mauvais souvenir la fois ou j'ai monté sur du LX un plateau 32 en remplacement de l'origine usé...une catastrophe.
est que le panachage 54/39 TA et 30 shimano fonctionne?
merci
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Lun 09 Avr 2007, 22:18
J'ai déjà un triple 53-39-30, le 30/23 n'est pas évident à emmener quand ca monte très fort et très longtemps, ou tout simplement quand on est un peu chargé (pas en EPO !)
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Lun 09 Avr 2007, 22:38
le30(23) me convient pour l'instant,ce sont les 2autres que j'aimerai remplacer
tes plateaux sont d'origine ou adaptables?
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Lun 09 Avr 2007, 23:07
ce sont des plateaux d'origine, c'est du shimano (un ancien dura ace acheté 99E en Allemagne), je pense que tu peux les changer sans trop de soucis en TA
MessageSujet: cassette II.28   Mar 10 Avr 2007, 14:39
pas tout a fait pareille ..mais bien étagée aussi et en standard:12.27:
12.13.14.15.17.19.21.24.27
tres bon pour les genoux et muscles !!
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 15:05
oui la 12-27 est bien mais le 11 est important sur un vélo couché, surtout avec une roue de diamètre inférieur au 700
JNZ
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 18:40
je croix que le MICHE 11-28 est ce qu'ils mettent d'origine chez GoSport sur la série SPEGO (mon ancien vélo cassé) avec un dérailleur Xenon, une chaine MICHE et les plateaux encore une autre marque.
TroisL
VPH : M5 HR carbon à coffre
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 18:57
J'ai un TA 56 en remplacement du Shimano 52 et ça va très bien
Cavallo a la même chose mais en 61 et ça a l'air d'aller
Qui fait des K7 série en 11-23 ou 11-25, svp ?
J'ai une 12-23 SRAM et, effectivement, un 11 serait pas mal
merci
3L
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 19:54
le 11-23 se trouve partout, le 11-25 n'existe pas en standard malheureusement
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 21:51
J'ai essayé le 30/28 ce soir, je ne suis pas près de mettre pied à terre dans une montée !
(surtout qu'il n'y a pas de montées dans le loiret...)
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 21:57
merci pour les infos
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 23:49
Pour moi en 559 (26p) c'est du 11-25 (10v) Shimano 105.
Pour grimper au mur, je pense plutôt mettre un tout petit plateau (26 ou 28 ) et garder la 11-25 très progressive.
le 26/25 donne un rapport de 1.05 plus court que le 30/28 qui donne 1.07.
J'ai actuellement le triple 105 standard : 50/39/30 et je pense mettre 54/39/26 si ça passe au niveau longueur de chaine.
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mar 10 Avr 2007, 23:58
Avec un 54/39/26 c'est ton dérailleur avant qui va peut etre trouver ses limites ! La chaine risque de venir gratter le bas du guide sur le petit plateau, ca me le fait un peu avec un 53/39/30
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mer 11 Avr 2007, 09:48
C'est vrai. Mais BipBipVPH semble confiant sur la question.
Je vous tiendrai au courant
MessageSujet: cassette II 28   Mer 11 Avr 2007, 11:36
jeux de plateaux utilisés sans problème
-53.39.24
-53.42.26
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Mer 11 Avr 2007, 21:56
-53.39.24
-53.42.26
avec quel modèle de dérailleur ? Je pense que ca dépend aussi du vélo.
MessageSujet: cassette II.28   Jeu 12 Avr 2007, 10:04
pour Matthieu
plateaux de 26.42.52:crankset Trutavit rouleur
derailleur avant:Microshift
derailleur arrière:Sram X9
cassette I2.34 Sram 970
chaine KMC Z 9000
bent:Rans XP...
isard09
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Jeu 12 Avr 2007, 22:03
salut!
j'ai moi aussi investi ds une k7 type montagne en montant hier une 11-32 shimano de vtt au lieu du 12-25; avec la roue de 26'' çà permet une bonne marge en montée et un petit plus sur le plat ou pour pédaler en descente...
apres réglage du derrailleur (105) les vitesses passent aussi vite qu'avant et la progression des développements est correcte Very Happy
reste à tester vraiment la montagne avant le rendez-vous de Castres le 28/4!
Alain
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Jeu 12 Avr 2007, 22:31
pour Matthieu
chaine KMC Z 9000
bent:Rans XP...
merci
il faut que je regarde ce qu'est ce microshift...
TroisL
MessageSujet: cassette 9 vitesses 11-28   Sam 08 Nov 2008, 10:18
J'ai toujours mon problème de chaîne qui touche le cadre avec la K7 11-32 sur les 2/3 derniers pignons et 11-23, c'est trop long pour moi.
Existe-t-il des K7 9 vitesses 11-28 de bonne qualité au standard shimano ?
merci d'avance
ciao
3L
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Sam 08 Nov 2008, 10:23
BOTTY
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Sam 08 Nov 2008, 10:33
Existe chez shimano,mon seiran en est équipé
Matthieu
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Sam 08 Nov 2008, 10:45
oui mais ca ne doit pas être du 9 vitesses
BOTTY
MessageSujet: Re: Cassette 11-28   Sam 08 Nov 2008, 10:53
ben si !!!!!!!!!!
Cassette 11-28
» dérailleur Ultegra et cassette 11-34 ou 11-36
» Démontage de cassette
» Cassette 11-34 avec étagement sur mesure ?
» cassette 12/25 ou 11/32
» Une couronne de 27 pour ma cassette ?
