 Quest. Câble compteur usé par le pneu
hube68
MessageSujet: Quest. Câble compteur usé par le pneu   Ven 30 Oct 2015, 11:39
Panne de compteur. 0km/h, affichages OK donc pile bonne. Inspection aimant et capteur, OK, bien positionnés. Mais alors? scratch
Le câble du compteur remonte le long de la jambe de train jusqu'au trou de passage dans la coque pour aller à l'intérieur. Il est loin du pneu. confused
Alors je crois bien que c'est sous mon poids que la suspension s'enfonce, ce qui crée du mou dans le câble, qui fait une boucle ou un ventre mou, et par hasard ça vient se faire frotter par le pneu. Après réparation, il faudra que je trouve un moyen de l'attacher sans gêner le débattement de la suspension.
MessageSujet: Re: Quest. Câble compteur usé par le pneu   Ven 30 Oct 2015, 13:23
J'ai failli avoir le coup...
C'est le bruit du frottement qui m'a alerté lors du contrôle des pneus. J'ai rattrapé le mou mais pas pensé au débattement de la suspension...
» étalonnage compteur
» Le Quest 442 de Micke
» essais cruzbike quest 451 en gironde
» Usure du pneu arrière
