 td acier réglable
MessageSujet: Re: td acier réglable   Mer 07 Oct 2015, 23:07
Malric , au sujet d'un pédalier aussi bas trouve que cela engendrerait trop d'extension a l'aine ... je veut bien le croire .
hf61
VPH : Performer HR 2x700
MessageSujet: Re: td acier réglable   Jeu 08 Oct 2015, 18:41
C'est peut-être un hors-sujet, mais bon.
Je suis allé à la piscine hier. Dans l'eau, je me suis 'mis' dans un siège virtuel avec un pied en appui contre le mur. Perso, je trouve que l'on a beaucoup plus de puissance quand la boule de la plante des pieds se trouve à la hauteur des épaules
que plus bas:
Mais bon, ce n'est que mon avis
MessageSujet: Re: td acier réglable   Jeu 08 Oct 2015, 19:28
Et je rejoins ton avis ! hf61 .
Voici mon plan de départ un peut réajusté  , toujour élastomère ,qui serat tres dur pour ne filtré que les chocs violents , pédalier au plus bas, 15 cms envers l'assise , tres peu d'espace entre le pneu a l'avant et la barre du haut , faut peut etre voir pour logé un pneu de 31 ? la ligne de mire au sol devrait etre a 4 a 6 metres , on peut mettre en place 3 types de guidons au choix , avec des freins a disc sur de bonnes roues , ce TD serat tres stable avec cet empattement de 130 cms , son angle de pivot a 60° et sa chasse au sol de 8 cms , reste a trouvé des tubes legers et faire de tres belles soudures ... mais on en est pas encore là .
Merci pour vos critiques et remarques .
hf61
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 09:36
Bonjour letrange.
Avis perso, mais je vais me répéter. Avec une bôme réglable, donc sans triangle rigide, j'ai peur d'avoir un vélo qui perde de la puissance. La puissance servirait à tordre du metal au lieu d'avancer.
On perdrait l'avantage d'avoir un TDA.
Lorsque que l'on pédale, la ligne de chaîne (en vert) 'tire' le pédalier et les pignons : Les deux se rapprochent (flèches rouges) au lieu de faire avancer le vélo.
C'est l'effet de pompage sur les VTT suspendus.
Solutions :
- mettre beaucoup de métal pour empêcher au maximum la torsion (solution apportée sur certains VTT, mais c'est lourd )
- approcher le plus possible la barre (en bleue) vers le couple pédalier, pignon
- garder un triangle avant rigide et élargir l'amplitude sur la barre horizontale pour le réglage du siège.
Un lien intéressant pour les triangles arrières :
http://www.atvtt.com/geometrie.php
Autre question, faut-il vraiment une suspension ?
C'est plus lourd et long à fabriquer.
Sinon, j'aime bien l'allure générale de ce vélo(inclinaison du siège, équilibre). Il a de la 'gueule' comme on dit.
Il ne reste plus qu'à se procurer du tube. Qui a des adresses de revendeur pour de petites quantités ?
sebm
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 10:16
Ta fourche arrière fera pas long feu suspendu comme ça Shocked. Regarde aussi les tubes inox alimentaire, j'ai un tube de 60 en 1mm épaisseur à la maison il est super léger et à souder c'est que du bonheur
hf61
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 10:21
Pour le tube, tu l'achètes où ?
sebm
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 11:40
Fournisseur industriel, dans mon coin: prolians, TRD etc..... En barre de 6m.
hf61
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 12:56
Mes parents habitent dans ton coin (Vic-Sur-Aisne).
Je vais y passer la prochaine fois. Merci pour l'info
sebm
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 13:35
TRD et prolian sont sur soissons, et Daniel sur Compiègne.
olivier
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 20:12
l'acier inox 304L ou 316L (les plus couramment trouvés) ont des caractéristiques méca proche d'aciers "moyen gamme"
ce n'est pas comparable aux aciers alliés que l'on appelle communément "cromoly" ou 4130 qui sont des aciers à 800/1000 et même 1300Mpa 'spirit ou life chez columlbus)... l'inox précedemment cité, c'est la moitié...
donc pour être équivalent, il faut augmenter les sections et/ou les épaisseurs et donc le poids final
je ne pense pas que ce soit une super idée.
tu peux trouver des longueurs plus adaptées aux vélocouchés chez ceeway.... malheureusement pas en tubes ultra-haute gamme car ces tubes sont spécifiques vélo droits (placement des renforts et des butted etc...)
pour ce qui est de la suspension présentée dans le post de vipère noire, c'est une suspension par élastomère/ressort il me semble. l'idée est séduisante.
MessageSujet: Re: td acier réglable   Sam 10 Oct 2015, 22:23
Le but principal est de construire un td qui a fait ces preuves de stabilité , mais ... qui ne poserat aucun probleme a ressoudé vite fait par un otoctone au confin de la Mongolie , donc les supers acier chromo insoudable pour moi et les inox sous cloche Argon , j'en veut pas car ça va faire exploser le prix , c'est faisable mais pas dans mon cahier de charges , je cherche a démocratiser ce VC TD en fait un " Bike People td " plus polyvalent ... solide ... pas chere et revendable puisque réglable .
Ce type de suspension tiendrat bien le coup , si en tubes rectangulaire , enfin !... a testé .
Le choix de tiré tout de vieux vélos courses ou vtt , j'ai déja expérimenté , et le fait de changé la destination de certains ensembles de tubes affecte le poids , d'ou ma recherche de bien assortir tel ou tel tube au bon endroit en fonction des contraintes flexions torsions et peut etre aboutir a l'espoir de 12 kgs .
C'est pas simple a 12 kgs ! scratch ...... tres simple a 14
sebm
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 08:59
L'inox du peut le réparer partout dans le monde, n'importe quel poste à souder le résoudra.
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 11:22
Oui c'est vrais sebm ! mais trop cher l'inox ... a moins que .... je récupére un stock de matos inox sortis des Hopitaux et autre maisons de retraite ... mais non ! une bouteille d'Argon est a 300 euros il me semble et pas sure que je soude 3 td avec 1 bouteille ?
olivier
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 11:27
letrange a écrit:
... les supers acier chromo insoudables ...
si c'est pour travailler à l'arc "à sec"... y'a guère que le tube "serrurier" de gsb pour les applications qui lui correspondent qui fera l'affaire!
c'est bon pour du proto, afin de valider un concept, une géométrie ou une solution technique.
je ne suis pas d'accord quand tu parles d'acier cromo insoudables, je ne vois pas lesquels (hormis les très fins des séries ultra-hautes gammes, mais on ne parle pas de ça ici car ça demande un sacré coup de main et une expérience du process sur des épaisseurs supérieures) il est même d'ailleurs relativement rare de procéder à des opérations de soudo-brasure aux endroits les plus fins (0.3/0.4mm)
du 4130 "de base" avec des épaisseurs usuelles (0.8, 1, 1.2mm) sera mis en oeuvre en soudo-brasage tout à fait facilement... par n'importe qui...
ce qui fait la différence, c'est le tremps passé à limer les soudures... le "pro" amènera juste ce qu'il faut comme métal d'apport, le bain de soudure sera parfaitement maitrisé et il passera 10 fois moins de temps que "l'autre" qui ne maitrise pas (pas encore.... mais ça va venir à force...) le process et qui rattrapera le travail en maniant la lime avec dextérité....
pour le tig, le poste coutera plus cher, le coup de main est différent, la zone d'altération thermique plus marquée car la t° atteinte lors de ce procédé (>1200°) est bien différente de celle atteinte lors du soudo-brasage (~700°)
globalement, les fabricants artisanaux de vélos utilisent la soudo-brasure, rares sont ceux qui utilisent le tig, c'est réellement une très petite minorité.
tu trouveras du tube en sections carrés ou rectangulaires ici ou là en espérant qu'il y ait les dimensions qui t'aillent.
ça te permettra de faire au moins 2 fois moins lourd tout en étant surement plus solide que le tube dispo en gsb
il faut juste le mettre en oeuvre avec le procédé "qui va bien"
alors bien sûr que ça marchera en soudant cet acier à l'arc "de base", on est bien d'accord....
olivier
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 11:33
letrange a écrit:
Le choix de tirer tout de vieux vélos courses ou vtt , j'ai déja expérimenté , et le fait de changer la destination de certains ensembles de tubes affecte le poids , d'où ma recherche de bien assortir tel ou tel tube au bon endroit en fonction des contraintes flexions torsions et peut être aboutir a l'espoir de 12 kgs .
scratch  scratch
je me permets de penser qu'en prenant de l'inox communément trouvable, il sera difficile d'atteindre ton poids de 12kg...
à la louche, 600mpa pour l'inox VS 800mpa pour le cromo (=25cd4s afnor ou 1.7218 din ou 4130 ansi)
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 11:52
Merci Olivier pour tes exposés qui m'oriente !
olivier
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 12:02
si dans ton cahier des charges, la réparabilité "partout dans le monde" est prioritaire
le cromo (25cd4s, 4130) est parfait (c'est d'ailleurs bien pour cela que les vélos "tour du monde" sont fabriqués dans ce matériaux)
tu le mets en oeuvre "comme tu le sens" mais en sachant que l'arc, c'est bon pour une réparation (exceptionnelle), mais pas adapté à la construction dans son ensemble
amha
Christophe 74
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 16:11
Pour la suspension arrière on peut s'en passer. Vois sur mon avatar (Fend la bise2) j'ai mis un siège Bacchetta qui coulisse, qui s'incline et qui filtre suffisamment les très rares imperfections des routes Françaises. Pas besoin de gros pneus non plus.
Pour le pédalier réglable, je suppose qu'il sera assez délicat d'obtenir une rigidité satisfaisante.
Pour la soudo-brasure plus on en fait plus on maitrise. Pour mon vélo, soudo brasage offert par mon patron qui est vraiment un type formidable. J'estime à 40€ maxi le cout des gaz (Kyrène + Oxygène) pour cette construction.
dan25
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 19:00
C'est pas si simple que cela à souder apparemment le 25CD4S.
Voila ce que j'ai trouvé sur un forum pour info, car moi je ne suis pas assez connaisseur en soudage :
Procédés de soudage pour du 25CD4S
Le 25CD4S a comme composition (teneur la + défavorable dans la fourchette fournisseur) : 0.28%C, 1.2%Cr, 0.3%Mo, 0.8%Mn. source mettaliage.fr. Le carbone équivalent de cet acier étant de 0.7 (au pire) un préchauffage était nécessaire. A t'il eu lieu ? si oui, l'assemblage est a priori de bonne qualité sans structure de trempe. Si non, on n'a pu former de la martensite de chaque côté du cordon (si le métal d'apport a été choisi dans les règles de l'art, la zone fondue est saine). Cela implique :
- dans le meilleur des cas une structure très dure et fragile qui vieillira mal (sollicitations en fatigue) ou risquera de se fissurer si il y a choc.
- des fissures si les conditions sont réunies (tubes humides, mal bridés, pièces sales...). Celles ci peuvent être invisibles et seront toujours parallèles au cordons et situées à côté de celui-ci. En raison du "S" de votre 25CD4S, vous n'aurez sans doute pas de problème dans le cordon (pas de ségrégation ou fissuration à chaud).
A faire :
si vous voulez vérifier la structure en ZAT, faire une empreite de dureté à 2mm du cordon :
si >500HV : martensite (problème), si <300HV, structure ferrritique (pas de soucis).
Si vous voulez vérifier la présences de fissures, le plus simple et le moins cher serait le ressuage, vous pouvez en plus le faire vous même.
Donc :
Si martensite, faire un revenu local (chauffe au chalumeau à 600°C), c'est un peu galère mais bien préparé, c'est efficace.
Si fissures, recommencer l'assemblage, (sinon des refusions sont possibles mais je penses plus difficile à mettre en oeuvre que la disqueuse et le re-soudage).
Pour revenir au message, le refroidissement est aussi dicté par le préchauffage, donc un refroidissement peut être très lent même s'il est à l'air libre avec préchauffage. En ce qui conserne le procédé le + adapté, il n'y en a pas, tout procédé est bon s'il est effectué dans les règles de l'art, possible : TIG, MAG, chalumeau, baguette, friction... et j'en passe. Ce qui va changer est la puissance spécifique (jouant sur la vitesse de refroidissement), la vitesse d'execution, l'aspect de l'assemblage...
olivier
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 19:39
là, ça dépasse les moyens usuels d'un constructeur amateur ou d'un artisan.
on est pas chez dassault ou areva Very Happy  et ça relève du débat d'expert (que je ne suis absolument pas du tout!)
après, dans le "papier" que tu cites, de quelle process parlent-ils?
tig ou soudo-brasure?
il y a des centaines de millier de vélo en "cromoly" (4130 selon norme US, 1.7218 selon norme allemande et 25cd4 selon norme afnor) qui roulent tout partout autour du monde et qui sont soudo-brasés... sans poser de souci tout les 4 matins...
si tu maitrises un minimum le process, y'a pas beaucoup de source de problème...
mais bon, comme dit l'autre : "c'est en forgeant qu'on devient forgeron"
pour synthétiser mon avis, je pense qu'il est très largement pertinent de choisir un acier de qualité (car avec une densité >7kg/dm3, la variation d'épaisseur ou de diamètre se chiffre vite en dizaine de dizaine de gramme gagnés) qui permettra d'avoir un produit final léger, solide et durable, et de le mettre en oeuvre avec la méthode maitrisée par l'opérateur, sachant que le soudo-brasage au brox semble être le plus facile à maitriser et le moins cher...
c'est pas pour rien que c'est le choix de prédilection effectué par nombre de cadreurs de par le monde.
dan25
MessageSujet: Re: td acier réglable   Dim 11 Oct 2015, 20:29
Le lien du site en question :
http://www.soudeurs.com/25cd4s-4130-soudage-et-brasage/875-procedes-de-soudage-pour-du-25cd4s.html
velormes
MessageSujet: Re: td acier réglable   Mar 10 Nov 2015, 06:58
Et alors, le projet avance-t-il Jean ?
MessageSujet: Re: td acier réglable   Mar 10 Nov 2015, 14:06
Meme pas Velormes Embarassed C'est le " standby complet " enfin ! pas vraiment ... j'en suis actuellement a découvrir le train avant des trikes a suspensions , et avec tous ces angles a respecté dans un espoir de tenu de direction corecte , j'ai bien avancé et abouti a du concret ... mais je suis HS , donc RV au post adéquat
td acier réglable
» td acier réglable
» KELTON- appareils de musculation et fitness
» Bulle anti-intempéries en structure acier + carbone + Tiveck tendu
» ou achetez vous vos cartouche acier ?
» bas de ligne fluoro ou acier?
