 TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée
gruig
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Sam 19 Mar 2016, 10:38
rob, ce modèle de frein developpé par shimano peut etre interessant pour ta machine
shimano 105 br-5810-r
se monte au niveau de la boite de pedalier..
pig pig
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Sam 19 Mar 2016, 11:30
Aaah ! Gruig !    gros bémol que de monté un étrier vers la boite de pédalier , vu qu'il faut s'évertuer a alleger l'extrème avant de nos chers TD , enfin ... c'est mon avis
Jean-Lou
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Sam 19 Mar 2016, 15:14
Ce sera un peu juste pour moi mais je pourrais l'essayer, cool!
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Sam 19 Mar 2016, 15:23
J'ai acheté un tel frein pour le TD, pour au final ne pas le monter
Il nécessite d'aménager 2 inserts taraudés, alors qu'un frein classique ne demande qu'un trou lisse
On peut aussi affiner la position d'un frein classique par rapport à la jante en le faisant pivoter autour de son axe, avec le 5810 on ne peut pas
rob1
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Sam 19 Mar 2016, 22:01
essayer le frein? Laughing
Ha oui cela va être juste,  je ne dispose pas du modèle, et je dois modifier l'avant du vélo pour l'installer.
Jean-lou,  ce sera un réel plaisir pour moi de te prêter ce vélo (je ne compte plus le nombre de fois que j'ai essayé le tien) et ainsi j'aurai le retour d'un utilisateur expérimenté. Car en effet le nombre d'utilisateur potentiel est quelque peu limité par l'entre jambe nécessaire.
Pour en revenir à la construction
(1)"l'interaction" frein/cuisse :
Pour le moment, même si ma cuisse touche un peu, je vais surtout rouler et valider que ce vélo est fiable. Si le vélo tient la saison, je pourrais réfléchir à des modifications en fin d'année (déplacer le frein 5810/5800, refaire la poutre, ajuster le rake, ...) et voir ensuite le sujet peinture.
Dans mon esprit, ce vélo est l'occasion d'un apprentissage : ça roule (et c'est déjà pas mal) reste à savoir combien de km. A l'heure actuelle je dois avoir passé les 200kms et je suis de plus en plus confiant...
(2) positionnement du cycliste :
Après avoir récupéré mes supports alu pour le siège, j'ai pu ajuster le réglage du siège : mes sensations sur ce nouveau réglage sont meilleures (l'aéro aussi).
La suite sera pour la semaine prochaine du coté de fermanville.
Rob1
isard09
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Lun 21 Mar 2016, 16:41
rob1 a écrit:
Après avoir récupéré mes supports alu pour le siège, j'ai pu ajuster le réglage du siège : mes sensations sur ce nouveau réglage sont meilleures (l'aéro aussi).Rob1
peux-tu nous montrer les supports alu et leur positionnement/fixation sur le cadre?
-çà m'intéresse car je vais bientôt songer à poser le siège sur le cadre (enfin pas de suite mais dans qques jours!)
merci d'avance
Alain
rob1
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Lun 23 Mai 2016, 23:51
ajout d'un protège plateau :
En espérant que cela passera bien le prochain contrôle technique (cf kidam).
Sinon le vélo tient tjs la route et les kms s'accumulent en espérant que cela dure.
Rob1
isard09
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Mar 24 Mai 2016, 08:05
Bravo, tres beau protège plateau , tu l'as moulé? (fabrication en série?)
c'est marrant, je viens de mettre le même arret de gaine pour mon dérailleur avant!
combien de km?
Alain
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Dim 29 Mai 2016, 16:41
Avec l'aide et l'autorisation de Robin, voici les côtes relevées sur son prototype:
angle de direction: 55.1°
chasse: entre 11.5 et 13cm
empattement: 139cm
hauteur du siège: 40.5cm
hauteur pédalier: 55.7cm
hauteur haut des épaules: 74.5cm
hauteur guidon (haut des mains): 70cm
hauteur tête: 99cm
Angle du buste: 18.8°
angle du siège: 16°
poids: 9.420 kg en mode randonnée
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Lun 30 Mai 2016, 09:45
Quelle différence entre angle de siège et angle de buste?
Robin, je suis intéressé par les références des pièces que tu as acheté pour monter tes roues! Merci.
Superbe vélo! Heureusement que l'empattement est long, sinon tu aurais laissé une trace de pneu encore plus grande au départ du Kidam!
rob1
MessageSujet: Re: TD 2x622 - project #1 - la Madeleine carbonisée    Lun 30 Mai 2016, 19:16
J'ai appliqué la même méthode que celle des gardes boues réalisés en carbone dans cette section du forum : un peu de mousse sculptée et quelques couches de carbones.
Pour la série, j'en suis loin. Mes objectifs étaient simplement d’expérimenter la méthode de fabrication, ainsi que ce type de protège plateau qui "ne tourne pas" solidaire du cadre (ruffian avait fait le système pour son tica).
J'ai fais quelques erreurs notamment la largeur doit être pile poil pour accepter le passage de la manivelle. En effet je voulais presque englober l'avant mais j'ai dû couper et poncer ...
simple et efficace. Ces arrêts de gaine se retrouvent sur pas mal de construction, ils y en avaient même quelque-uns sur le pulsar 3...
isoard09 a écrit:
combien de km?
+1000kms et  assez variés : plaine, montage et vélodrome
globalement satisfait du comportement du vélo.
maintenant pour zapols, je suppose que c'est la paire "course" qui t’intéresse :
- jantes : 38mm boyaux
- moyeux : dati R1
- rayons : aéro 424
Je constate que les tarifs ont évolué à la hausse depuis le temps.
[NOTE] pour obtenir le perçage spécifique 16/8 sur le moyeux AR, j'avais contacté Thomas de chez BeWheels.
- angle du siège : c'est la mesure sur le siège dans sa partie centrale assez plane (instrument placé directement sur le siège)
- angle du buste : l'instrument de mesure est posé sur mon torse (et moi je suis installé sur le siège).
Lorsque je vois les photo la position n'est pas trop catastrophique pour l'aéro : c'est un compromis acceptable pour un vélo "polyvalent" enfin dans le type d'utilisation que j'en fait.
vélorizontalement,
Rob1
