 Trike : premier essai, première chute
Francois de Grenoble
VPH : pas encore
MessageSujet: Trike : premier essai, première chute   Lun 28 Sep 2015, 21:38
avant d'acheter, je me suis dit, vérifions que cet objet est utilisable.
j'ai donc loué un Azub éco pour quelques jours. 70km de bonheur sur une belle piste cyclable bien droite.
et puis il faut rentrer, virage à angle droit, et badaboum, me voilà sous le Trike. Rolling Eyes
reste une question: à la fin de la journée je n'avais qu'une hantise, éviter les imperfections du goudrons : racines, déformations, etc..
est-ce qu'un modèle avec amortisseur gomme les défauts de la route pour oublier tout changement de bitumes ?
François.
Alain78
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Lun 28 Sep 2015, 21:53
Selon ma modeste expérience, un tricycle équipé de trois amortisseurs (un pour chaque roue avant, un central arrière) comme par exemple le Scorpion Fs gomme pas mal d'aspérités de la route, mais ce n'est toutefois pas comparable à une voiture automobile! Un trike avec un seul amortisseur central secoue un petit peu plus, mais si l'amortisseur est de bonne qualité et est bien réglé en fonction de ton poids, il donne aussi d'excellents résultats.
Du fait de sa masse relativement faible, le tricycle même bien amorti secoue  sur les grosses aspérités de la route, ornières, trous divers, etc. En descente à allure rapide il faut faire attention à éviter les gros trous, et tenir fermement les guidons.
Cela dit, un trike bien amorti est tout de même beaucoup plus confortable qu'un trike sans aucun amortisseur. C'est particulièrement flagrant en VTC sur les chemins non revêtus.
Le mieux est d'essayer!
Et quelque soit le trike, si tu tourne brusquement le guidon à fond à bonne allure, c'est la chute presque assurée, avec ou sans amortisseurs !
viso
VPH : Ice Sprint RS20 Rolhoff
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Lun 28 Sep 2015, 21:55
l'amortisseur -un bon- apportera du confort c'est certain mais aussi certainement du poids...
des pneus de section plus importante (Big Apple parx) et peu gonflés apporteront aussi du confort, mais aussi du poids (sensible car à l'extrémité des masses en rotation)
Marrant ton ressenti, je trouve mon trike avec siège fibre et pneu de 28 à 6,5 bars très confortable... A combine étaient gonflé les pneus lors de ton essai ?
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Lun 28 Sep 2015, 22:05
L'Azub eco trike est une machine très basique, sans suspensions, et si en plus il a des pneus pas trop épais et bien gonflés on doit bien sentir les imperfections de la route.
Comme le dit Alain, les choses s'améliorent avec des suspensions et aussi des pneus basse pression comme les big apple montés sur mon trike.
Maintenant, si tu roules exclusivement sur des routes en très mauvais état, tu risques de ne pas apprécier le trike à sa juste valeur.
Quoique beaucoup d'autres vélos droits ne doivent pas être beaucoup plus agréables dans ces conditions.
Ta chute est due a ton inexpérience. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à "tomber" d'un trike, mais c'est cependant tout à fait possible.
Certaines modèles, très bas, sont moins sensibles à ce phénomène que d'autres, plus haut perchés.
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 06:20
Le cadre des trikes Azub 3 roues 20 pouces sans suspension est particulièrement raide, en effet il combine 4 paramètres :
- matériau aluminium
- triangulation à l'arrière
- roue arrière de petit diamètre, qui est généralement liée au paramètre suivant
- empattement court (1m à 1m10)
Quant aux virages, ça s'apprend... Sentir les limites du trike fait partie de la prise en main. Il est certain que virer fort et soudainement à une vitesse trop élevée tend vers les conditions idéales pour lever une roue avant, voire se vautrer.
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 10:07
**du vécu!
si on vire vite a angle droit ..ou sur un virage relevé " a l'envers"
-un Tri Scorpion FS avec BA.. barre de torsion etc ..
va lever la patte dans un premier temps..
le second temps?? ..j'ai pas insisté mais ..je pense que c'est le retournement
*donc pour du virage a angle droit ..pris le plus vite possible ..je préfère le ..Cat Speed!!
*avant d'acheter un tri ..faites le test "d'évitement ou de la baionnette"
vous choisirez mieux!!
hube68
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 10:17
Les lois de la physique sont dures (quand on tombe sur la tête), mais c'est la loi! L'adhérence des pneus a des limites, le moment anti-chavirage aussi. Trop vite dans un virage serré, on se vautre, quelle que soit la monture, vélo, moto, voiture etc... Laughing
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 12:35
Lol! Il y a moyen de retourner tous les trikes c'est clair, c'est physique. De là a en faire un super stress François, je trouve cela un peu exagéré. Cela m'est arrivé 2 fois, et la 1ere ce fut exactement parce que j'avais défié les lois de la physique de trop près : virage qui se resserre de trop sur béton hyper glissant et humide et paf .. La 2eme fois est plus a imputer à la neige qui cachait la bordure glissante ...
Sur mes trajets vélotafs j'ai 2 rond points ou il est très facile de virer sur 2 roues Smile Donc même a 20 km/h, je me couche à l'intérieur du virage Smile
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 14:17
Comme en quad, tu déportes exagéremet ton corps à l'intérieur du virage et ça n'arrivera plus... et en plus, c'est fun  jocolor
Pour faire du Tout Terrain, je gonfle peu (1.8 bar à l'arrière et à peine plus devant) et surtout, j'utilise de gros pneus : un Schwalbe Fat Albert, en 2.40 de section à l'arrière et à l'avant j'ai 2 kenda en 1.95 mais pas assez amortissant à mon goût donc je vais changer en beaucoup plus gros dès que je peux.
Donc je rejoins viso : des pneus de section plus importante et peu gonflés apporteront aussi du confort (et seront BEAUCOUP moins cher que des amortisseurs Wink )
Voir le profil de l'utilisateur http://fantaisyrat.over-blog.com
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 15:00
pas besoin d'amortisseurs pour piloter un trike, mais pour le confort ça aide. Il faut un peu d'expérience pour manier cet engin, c'est moins intuitif que le 2 roues. Surtout ne pas hésiter à utiliser son corps comme contre-poids. Une fois bien maitrisé, tu peux descendre comme ça!
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 15:08
... ou comme ça !
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 15:17
J'ai fait quasiment la même vidéo en 2013.
Un grand souvenir Very Happy
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 15:54
une conduite prudente de "bon père de famille" cher Olivier25, félicitations!
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 18:10
Parfaitement !
D'ailleurs tout le monde aura remarqué que, conformément à mes habitudes, je n'ai pas dépassé la vitesse autorisée de 90 km/h sur ce tronçon !
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 23:01
Trop cool la vidéo... t'as pas la même avec un Python ?
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mar 29 Sep 2015, 23:19
Non... La vidéo de la descente du Ventoux en Python, elle est dans la tête de Serge et nulle part ailleurs.
Mais si tu lui demandes, il te racontera, il était derrière en trike Laughing
poupa
MessageSujet: Re: Trike : premier essai, première chute   Mer 30 Sep 2015, 00:27
sur du Pergolèse, la classe !
» Votre première chute...
» Trice QNT : essai longue durée et bilan
» Première chute en trike ... Mais pas de mal.
» Mon premier Float Tube
» Première chute avec mon Red-Max !
