 Bar end shifter
MessageSujet: Bar end shifter    Sam 26 Sep 2015, 21:23
Connaissez vous une solution de ce style
permettant de monter les bar end dans le sens de la marche
je ne n'ai trouvé que les supports Paul components
http://www.sjscycles.co.uk/paul-mountain-thumbies-bar-end-gear-lever-shifter-mounts-222-mm-band-on-shimano-version-prod24619/
mais sur un guidon Hamster , ceux ci vont se retrouver parallèles au guidon , ce qui ne m’intéresse pas.
Avez vous une solution ?
rabidchi
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 27 Sep 2015, 10:56
Seule solution non bidouillée à ma connaissance:
Si le timon fait 22,2mm de diamètre, il est possible d'y monter les bar-ends et de les actionner entre le pouce et l'index:
http://www.interlocracing.com/shifters-derailleurs/quill-stem-shifter-perch
L'angle semble ajustable.
Autrement, je ne vois pas pourquoi il serait plus ergonomique de monter des bar-ends perpendiculaires au cintre.
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 27 Sep 2015, 12:43
Parce que j'utilise uniquement la partie centrale du guidon, celle qui est occupée actuellement par les commandes
Je pourrais raccourcir chaque côté du guidon de 5 cm sans conséquences
mais pour cela je dois libérer de la place au centre
Merci pour le lien
Il est utile
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 19:25
https://photos.app.goo.gl/XBOTvJ9Wbl2qTngF2
Vous avez une idée où on peut trouver ce montage ?
grand pierre
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 20:31
En bricolant à partir d'embouts de guidon de VTT dans ce genre : https://www.ultimebike.com/vtt/peripheriques/embouts-de-guidon-bar-ends/embouts-guidon-vtt-bar-ends-token-rouge-63-g.html
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 21:38
Il seront perpendiculaires dans ce cas.
olivier
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 22:08
y'a rien chez problem solvers?
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 22:11
En stock, non
J'ai posé la question,  je ne sais pas s'ils répondent
Ainsi que chez Paul components qui les fabrique pour shimano et microshift mais pas sram !
olivier
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 22:23
j'ai pas regardé, je balance les idées "comme ça"
chez jtek??
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 22:31
Et non!
Merci quand même
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Dim 10 Déc 2017, 23:25
http://www.jtekengineering.com/?&SingleProduct=16 scratch
http://www.afvelocouche.fr/
durbin
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Lun 11 Déc 2017, 10:43
https://www.sjscycles.co.uk/gear-shifters/microshift-slm10-10-speed-mtn-thumbshifters-pair/
https://www.sjscycles.co.uk/gear-shifters/sunrace-m90-9-speed-thumbshifter-right-hand/
scratch
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Lun 11 Déc 2017, 11:17
Shimano 9 v et microshift
Sjs vient de me répondre
Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Lun 11 Déc 2017, 18:36
Thanks for the email and the suggestion.  This is not something we make right now, but I will pass the recommendation on to our product design folks and maybe we will see something in the future.
Let me know if there is anything else I can do for you.  Thanks,
Chris Wray | Problem Solvers | Brand Support
Bon de ce côté, c'est râpé
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Lun 11 Déc 2017, 22:12
Réponse du fabricant PAUL COMPONENTS ,  il suffit d'attendre !
We will be making SRAM Thumbies next month. Right now we do have any.
Check back in early February if you are still interested.
Have a good ride,
Rufian
VPH : M5 - Tica
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Mer 13 Déc 2017, 14:45
Des barends retaillés à la dremel, des shifter de tri (ici shimano 105 11v) et un peu d epoxy...
Rufian
VPH : M5 - Tica
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Mer 13 Déc 2017, 14:48
Évidement la partie qui s'enfonce dans le tube du cintre/corne pour recevoir l expanseur est sciée puis mêlée en courbe...
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Mer 13 Déc 2017, 15:40
Tu aurais une photo du montage final?
Rufian
VPH : M5 - Tica
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Mar 26 Déc 2017, 22:34
Et voilà...
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Mer 27 Déc 2017, 08:03
Toujours pas dans le bon sens pour moi
Mais merci pour la photo
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Jeu 28 Déc 2017, 18:41
pour une quinzaine d'euros, j'avais monté ça sur un Fujin SL : http://www.sunrace.com/en/products/detail/slm10
Impeccable, facile à monter et non indexé donc compatible avec tout.
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Jeu 28 Déc 2017, 19:04
Bonne idée.
Je vais tenté le truc..
  la potence du catrike étant du 25,4..Et 10 vitesses
Compliqué, leur tableau,je trouve pas mon bonheur !
Dommage parce que mon projet avance, les freins d'origine ont dégagé malgré le blocage " frein à main " et le logo catrike sur les leviers.
Il me faudrait décaler les shifters sram légèrement vers l'extérieur des potences horizontales , afin de ne pas me gêner les avant bras
J'attends la solution Paul Components
MessageSujet: Re: Bar end shifter    Ven 26 Jan 2018, 22:29
J'ai besoin d'aide
Je n'arrive pas à régler le shifter Sram d'origine triple plateaux pour  commander un double
Câble tendu,  la chaîne sur le grand plateau,  la manette a tendance à redescendre seule..
J'ai tenté avec un dérailleur Sram Apex double comme le microshift triple d'origine.
Ça ne change rien
Il y'a un blème mais où  donc?
Merci pour votre aide
Bar end shifter
» Recherche paire de shifter clm
» Choix shifter XT ou XTR ?
» hexer et shifter
» [Recherche] Support de shifter XTR
» quickshift ou shifter??
