 Changement d'amortisseur sur Nazca Pioneer
Didier31
MessageSujet: Changement d'amortisseur sur Nazca Pioneer   Sam 05 Sep 2015, 16:17
L'amortisseur d'origine de mon Pioneer commence à rendre l'âme, par quel modèle le remplacer ?
Le remplaçant n'est pas facile à trouver car les amortisseurs avec entre-axes de 150 mm ça court pas les rues (surtout dans les bonnes marques), j'ai trouvé ceci:
http://www.hubert-cycles.com/amortisseur-vtt/35758-amortisseur-vtt-ressortblocage-150mm-3000306625126.html
http://www.hubert-cycles.com/amortisseur-vtt/23770-amortisseur-vtt-a-air-kindshock-150mm-3000305553871.html
http://www.hubert-cycles.com/amortisseur-vtt/35757-amortisseur-vtt-sans-blocage-150mm-3000306625119.html
les modèles à air sont-ils fiables ??
merci pour vos avis
Guillaume85
VPH : Nazca Pioneer et Fuego
MessageSujet: Re: Changement d'amortisseur sur Nazca Pioneer   Jeu 10 Sep 2015, 22:22
J'ai changé le mien, pas parce qu'il était usé mais parce que le ressort était trop souple. (du coup, j'ai racheté l'ensemble complet)
Chez Nazca, ils proposent 2 types de ressort : le "normal" et le "plus raide" si on roule avec des bagages.
À l'époque j'avais acheté le combiné ressort+amortisseur directement chez Nazca.
Je pense que Cycles Zen doit fournir ce genre de pièces détachées.
Pas d'expérience sur les modèles à air. Peut-être plus confortables et légers, mais la fiabilité dans le temps ?
Voir le profil de l'utilisateur http://unpetitanesurlaroute.ek.la
Didier31
MessageSujet: Re: Changement d'amortisseur sur Nazca Pioneer   Dim 13 Sep 2015, 22:34
Merci Guillaume pour ces informations;
ne trouvant pas de modèle à air en 150mm chez mon détaillant à Toulouse (et ne souhaitant pas commander sur Internet pour des soucis de compatibilité avec le VC) j'ai retenu un modèle classique à ressort mais en 125mm en le logeant 1 ou 2 crans plus bas sur le cadre, ceci me permet d'être légèrement plus allongé (ça me convient mieux).
country man
VPH : nazca pioneer 650B, raptobike low racer 26/28
MessageSujet: Re: Changement d'amortisseur sur Nazca Pioneer   Dim 31 Jan 2016, 10:22
salut
je déterre un peu le sujet car je suis confronté au même problème
pour ceux que ça intéresse, il existe apparemment un modèle chez toxy:
http://www.toxy-liegerad.de/Components-spares-accessories/Suspension-Systems/Air-shock-150mm::100213510.html
je le teste dès que possible Very Happy
MessageSujet: Re: Changement d'amortisseur sur Nazca Pioneer   Dim 31 Jan 2016, 12:25
country man a écrit:
salut
C'est tout a fait exact, l'amortisseur du Toxy ZR est un 150mm longueur de moins en moins courante car les VTT s'orientent vers des débattement de plus en plus grand et 150mm ne permet pas un grand débattement.
J'avais cet amortisseur sur mon Toxy ZR, ces performances sont... à la hauteur de son prix, c'est a dire médiocre. Cet amortisseur n'a pas de blocage. Il a un autre inconvénient sur le Toxy ZR : son diamètre est très important et il limite la largeur du pneu arrière (sur le monobras du Toxy ZR l'amortisseur est placé a coté du pneu).
Sur mon ex Furai, l'amortisseur d'origine n'etait pas terrible non plus et je l'avais remplacé par un DT Swiss avec blocage mais je n'ai pas trouvé de DT Swiss a prix acceptable en 150mm, j'ai trouvé un Fox Float RL avec blocage en 150mm pour mon Toxy ZR.
» Changement d'amortisseur sur Nazca Pioneer
» Possesseur d'un Nazca Pioneer en Normandie ???
» Quels pneus ballons sur Nazca pioneer : big apple 60-559 ?
» Voyage en Nazca Pioneer au bord de la Loire
» J'ai fait electrifié mon Nazca Pioneer (Bernie the bent goes electric)
