 Quel réglage de jambe sur un trike
clark gaybeul
VPH : Performer low racer
MessageSujet: Quel réglage de jambe sur un trike   Sam 29 Aoû 2015, 14:23
Même principe que sur vélo droit?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.hotel-teyssier.com
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Sam 29 Aoû 2015, 14:32
Oui, j'ai fait la même chose et ça me convient très bien.
'J'ai posé le talon sur la pédale, jambe tendu, c'est bon.
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Sam 29 Aoû 2015, 15:03
Oui, comme base de départ. Ensuite on ajuste au fil des kilomètres et des sensations.
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Sam 29 Aoû 2015, 15:45
J'ai deplacé ce sujet chez les trikes ....si tant est que la jambe du triker soit spécifique à cette monture !
zapilon modo
QUA HORA NON PUTATIS
PAT'A TRIKE
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Sam 29 Aoû 2015, 16:39
Si les deux jambes sont de la même longueur, c'est déjà pas mal !!
D'après vos expériences...Il faut préserver les genoux en trike,si le réglage ou si on a pas assez de petits développements comme j'ai eu au départ et bien ça fait de grosses douleurs aux genoux et il devient impossible de rouler.
Avec de bonnes chaussures...ça se passe bien, évident dans les montées de cols ça reste tjs musclé.
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Sam 29 Aoû 2015, 18:55
réglages
vous allez sur le site
Bacchetta recumbents
bandeau
support
fitting
"de nombreux reglages for you"!!
1100xx25
VPH : Azub Tricon/Pinion
MessageSujet: Trikes - réglage optimal siège / pédalier   Lun 06 Mar 2017, 15:30
Autant je suis capable de mener à bien ce réglage sur un classique vélo de route et connaissant les baisses d'efficacité voire les pathologies découlant d'un réglage inadapté, autant c'est le néant complet pour l'adapter au trike. Par quel moyen arrive ton à régler et donc à optimiser cette distance cruciale, assurant par là même un rendement optimal ainsi qu'une minimisation des soucis physiques ?
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 15:59
Mais comme sur un VD!
Tu te poses le cul sur ton trike.
Tu poses le talon sur la pédale positionnée au plus loin, genou verrouillé.
Tu peux le faire des deux côtés pour assurer...
Et le dégrossissement qui te permet de rouler est effectué.
Après, tu affines en essayant lors des premières sorties en fonction de tes sensations pour les derniers mm.
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 16:36
Vous allez dire encore que je joue le pénible de service Rolling Eyes mais tant pis :
Toutes ces questions basiques ont été maintes fois traitées sous une forme ou une autre.
Celle du réglage dont il est question ici a été traitée dans des termes très voisins.
Vous allez me dire : "Comment je fais pour le savoir, moi?"  scratch
Pas compliqué: vous faites une recherche avec un mot clé sur le forum ou, si vous ne trouvez pas,  vous posez la question dans ce sujet: Questions pour éviter les doublons
Il est épinglé en permanence en haut de la rubrique "Vélorizontal" pour rester accessible à tous.
Il y a toujours quelqu'un qui peut aiguiller vers d'anciens sujets appropriés, pour éviter de noyer le forum sous de nouveaux sujets redondants, les fameux "doublons".
Cette recherche  devrait devenir un réflexe avant de créer un nouveau sujet.
Ce n'est pas la première fois que je le dis, et probablement pas la dernière.
N'ayez crainte, je ne suis pas fâché Very Happy C'est juste une piqure de rappel que je fais de temps en temps
Je fusionnerai celui-ci un peu plus tard, le temps que l'info soit bien prise ne compte (Qu'on ne me dise pas "Oucékilépacémonsujet?)
Didier33 modo infirmier
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 17:09
Je préfère quand même quand tu viens avec une bouteille Didier... jocolor
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 17:15
Moi aussi...
1100xx25
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 17:19
Merci beaucoup Magnum, je pensais sans doute un peu simplement que comme la position et les contraintes (gravité) s'exerçant sur les jambes différaient quelque peu, il devait en être également de même pour le réglage initial. Me voilà donc paré. Didier, désolé, je n'avais pas trouvé d'explication sur ce point précis que je pensais particulier au trike de surcroit. Tu peux donc fusionner sans crainte de t'attirer mes foudres avec ma question que tu as si bien rappelée !!!
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 18:51
Alors, action!
Didier33 modo at work
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 21:19
1100 x
j'ai repondu a cette question juste AU DESSUS de ta question..!!
as tu été sur le site conseillé ??!!
1100xx25
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 22:39
Non Papy volant je n'ai pas regardé car les infos communiquées pour un réglage de base me conviennent tout à fait. Néanmoins je vais y jeter un oeil car j'imagine que les renseignements diffusés sont d'une toute autre précision. Merci en tout cas pour ce rappel.
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Lun 06 Mar 2017, 22:47
J'ajouterais un petit "truc" pour les ajustements au fil des sorties :
- mal au-dessus du genou : le pédalier est probablement trop près
- mal au-dessous du genou : le pédalier est probablement trop loin
Pour trouver le bon réglage, il faut appuyer suffisamment fermement sur les pédales pour que les fesses se calent bien en appui au fond du siège (si on s'avachit mollement dans le siège façon vautrage sur canapé, ça va fausser le réglage).
Et là clairement, ça se passe en pédalant, le pré-réglage à l'arrêt ne sera toujours qu'un pré-réglage.
Cybertraque
VPH : Velotechnik Scorpion FX - AE pédalier BB02 Bafang 8FUN
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Mar 07 Mar 2017, 05:22
Merci pour cette précision Chabizar, depuis que j'ai enlevé mon assistance, sur les fortes montées, j'ai une "barre" en travers des cuisses, j'en déduis donc que mon pédalier doit être un peu trop prés
Merci encore pour l'info
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cybertraque.fr
1100xx25
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Mar 07 Mar 2017, 06:45
Précision effectivement utile, permettant de cibler précisément l'origine du problème. Merci.
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Mar 07 Mar 2017, 21:52
Le maître mot en matière de réglage reste encore l'expérimentation. Bouger la bôme d'un centimètre et rouler 5 ou 10 km avant de décider si le réglage convient ou doit encore être modifié.
1100xx25
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Mar 07 Mar 2017, 22:43
Sur ce point précis, le vélo de route classique demande la même méthode de mise au point basée sur le ressenti. Et la différence de quelques mm est souvent essentielle ...
MessageSujet: Re: Quel réglage de jambe sur un trike   Mer 08 Mar 2017, 08:44
Oui; Mais il y a beaucoup d'hystérésis:
Si on roule plusieurs jour , ou plusieurs mois ,avec une distance nouvelle on s'y habitue et on finit par l'aimer, puis quand on revient à une position qu'on aimait bien on la trouve mauvaise.
» Quel réglage de jambe sur un trike
» Bonjour, besoin de conseils [Trike et handicap]
» Quel réglage et gicleur avec carbu keihin 28pwk
» Accrocher des tadpoles ?
» Comment utiliser correctement un Caveçon
