 Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon
vibi
MessageSujet: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Ven 21 Aoû 2015, 11:19
Je déplace mon sujet par ici car après quelques recherches ce n'est peut-être pas spécifique au Challenge XT ni au trike sans doute  Embarassed
mon guidon a la bougeotte sur le trike  Embarassed  et il semblerait qu'il y ait du jeu au niveau de l'axe de la direction
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ou démonter l'axe, faut-il démonter le guidon pour accéder au serrage de l'axe  Question
Ou alors enlever le siège   Question  pour resserrer par au dessus   Rolling Eyes
Pas de notice sur cette partie là sur le site Challenge  Sad .
Après démontage du siège j'ai accès à
clé alen de 8 mais cela n'a pas l'air de visser ou devisser grand chose   mais je n'ai pas voulu trop insisté
Le dessous de l'affaire
Je vais pouvoir en profiter pour nettoyer un peu tout ça Laughing
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Ven 21 Aoû 2015, 12:48
Salut, je connais cela aussi sur mon Sprint.
J'ai résolu le problème en resserant les rotules, la vibration viendrait de la boule de l'axe de direction dans son logement, elle bouge, vu le jeu/desserrage. Pas de soucis par contre sur la grosse attache sous le siège.
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Ven 21 Aoû 2015, 13:03
Merci Velosteph, donc le jeu au niveau de l'axe principal est normal Embarassed et si les rotules sont OK celui-ci est moins ressenti Question
Car effectivement les rotules sous le siège ont du jeu sans doute à changer mais  j'avais remis à plus tard cette opération "peu accessible" Embarassed
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Sam 22 Aoû 2015, 18:55
Shocked vérifié les rotules, resserré si besoin, j'en ai bien une qui a un peu de jeu mais il y a quand même un jeu significatif au niveau de l'axe scratch
donc une vidéo pour avis Rolling Eyes
https://vimeo.com/136950795
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Sam 22 Aoû 2015, 19:08
Sur mon trike , ça guidonnait dès que je lachais le guidon, j'ai suivi
les conseils que l'on m'a donné sur ce forum;
j'ai resserré toutes les articulations du guidon , à peine 1/4 de tour
et c'est maintenant impeccable .
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Sam 22 Aoû 2015, 20:11
Salut Vibi
la  vidéo ne m'inspire pas de nouvelle idées, et j'avais les mêmes symptômes que Claude ...Et comme il a un Gekko et moi un Sprint, on pourrait généraliser à tous les trikes Smile Intéressant...
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 13:20
Merci pour vos réponses Exclamation
Les derniers symptômes
Le guidon "tombe"
"descendu"
"remonté"
et en vidéo : https://vimeo.com/137120259
Guidon démonté, on accède pas à grand chose Shocked
Il reste par au dessus, tenter de dévisser ou revisser voir ce que cela donne Question
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 15:50
Verdict après désolidarisation des rotules, fracture de fatigue Sad Sad
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 16:37
Mais enfin, Vibi, tu as dû y aller fort pour fracturer cette malheureuse pièce Shocked scratch
Faut y aller mollo avec le matériel
A te voir, on ne te croirait pas si balèze
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 17:40
oufti galère !
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 18:08
Je pagaie plus alors je rame avec mon guidon jocolor
La problématique va être de récupérer la partie haute de la fixation, apparemment ça tourne dans le vide, à sortir en force Question scratch
et trouver la pièce de remplacement scratch
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 18:26
J'ai précisé le titre du sujet: c'est bien une direction indirecte ?
On est dans le chapitre matos il m'a paru nécessaire de préciser au moins la catégorie de matos
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 18:35
Merci Zapilon, mais est-ce vraiment spécifique au trike ce type d'axe de direction Question
Sur ce type de vélo, il n'y aurait pas le même genre de fixation  Question
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 19:36
Autant pour moi, je rectifie le titre en précisant axe du guidon
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 19:50
est-ce que tu va contacter le fabricant?
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Lun 24 Aoû 2015, 20:52
Bonne idée Exclamation merci Velosteph, messages envoyés au fabricants et revendeurs de VC , SOS trike en détresse
Heureusement y'a le VM, je pourrai rouler Cool
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mar 25 Aoû 2015, 12:15
Extraction de la partie haute réussi Very Happy
Va falloir extraire chaque morceau pour avoir la pièce cassée, à remplacer, sans doute à faire sur mesure Question Embarassed
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mar 25 Aoû 2015, 16:57
Vibi, j'ai supprimé ton premier sujet concernant le jeu dans la direction du Challenge XT vu que tu as continué fort justement ici...
Didier 33 modo
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mar 25 Aoû 2015, 17:32
allé ne me dit pas que le fabricant ou le fournisseur ne vont pas t'aider? Une casse pareille sur mon ICE, c'est direct au magasin !
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mer 26 Aoû 2015, 10:50
Merci Didier pour la suppression du 1er sujet
Extraction réussi bon il y a encore un roulement qui s'accroche mais ça avance
Par contre pas évident d'extraire le morceau de filetage de la pièce noire
Vous avez des astuces dans un cas comme ça Question
Message renvoyé au fabricant pour savoir si il peut fournir les pièces...........
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mer 26 Aoû 2015, 11:21
c'est un bout de vis cassé resté coincé dans une pièce taraudée, c'est bien ça ?
alors essaie les extracteurs de vis :
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-de-6-extracteurs-de-vis-tourne-a-gauche-conique_UO20115.htm?utm_source=google_shopping&gclid=CNy3tcu0xscCFcHGGwodzoMCUg
J'ai découvert ça l'année dernière en demandant conseil à la quincaillerie du coin, c'est génial, ça fonctionne très bien. Il te faudra en plus un tourne-à-gauche (l'outil pour fixer les tarauds) pour pouvoir tourner les extracteurs. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourne-%C3%A0-gauche_%28outil%29
Et un bon foret pour faire préalablement un piti trou dans la vis cassée, afin de pouvoir y insérer l'extracteur.
Cet outil m'a sauvée de bien des situations pénibles.
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mer 26 Aoû 2015, 11:42
Perso je percerais la vis pour y introduire une queue carrée de lime
Un coup de marteau sur la lime pour la coincer (la queue)
Le bout de vis peut venir en tournant la lime à la main ou avec pince
Normalement la vis, qui ne semble pas oxydée,  n'est plus en tension et doit tourner et sortir
En perçant le bout de vis peut se visser jusqu'à fond de taraudage !
Sinon extracteur ... avec une petite clé anglaise en guise de tourne à gauche çà marche aussi dans ce cas, il n'y a pas de pb de maintien de l'alignement comme pour un taraudage
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mer 26 Aoû 2015, 13:51
Va falloir trouver les outils ad'hoc
L'avantage c'est que c'est déjà percé, la pièce est creuse scratch diam 6mm, il semble.....
une queue carrée de lime c'est quoi dont Question
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mer 26 Aoû 2015, 13:54
cette prise va te faciliter la tâche
une lime à section carrée, comme ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lime_%28outil%29
vibi
MessageSujet: Re: Direction indirecte: jeu dans l'axe du guidon    Mer 26 Aoû 2015, 13:58
Je dois avoir ça, reste plus qu'à trouver où c'est ranger, quand ça sert pas souvent le rangement n'est pas toujours stratégique
Encore merci
» Un Catrike Road à direction indirecte ?
» Direction "du jeu"
» Commandes sur guidon haut / hamster
» comment enlever le jeu dans la conduite d'un apex ?
» huile de direction assistée
